Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Может и так. Зуб не дам за то, что верен тот вариант, что записал я. Писал по памяти.
    Ок, для предотвращения КЗ аккума. А тогда их не нужно 4? Аккума 4, каждый из них может коротнуть (чисто теоретически). Может имеет смысл на "плюс" каждого аккума повесить по предохранителю? Схему не особо усложнит, зато обезопасит и инвертор, и аккумы друг от друга.
    "Пусть безумные затеи - вы не ругайте сгоряча ..." (с)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexTheBest,
    Думаю, что при защите АкБ от КЗ скорость отключения не так важна. Думаю, что без разницы отключится за 20 миллисекунд, или за 3.
    Поэтому считаю, что ставить плавкие предохранители смысла нет.
    Я у себя поставил обычные автоматы, которые по документации производителя вполне могут работать на напряжениях постоянного тока до 72 Вольт.
    Об этом я написал здесь:
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @AlexTheBest, инвертор который Вы хотите купить, уже на столько устаревший... Этой модели уже более 10ти лет. И жрет он на холостом ходу под 90 ватт*час на себя любимого - в тепло драгоценную энергию АКБ переводит... Трезво оцените свои потребности в покупке девайса мощностью 9 кВт... На такие мощности нужна батарейка емкостью от 500-600 Ач и далее... И то на кратковременные нагрузки по 4-6 кВт мощностью. Купите что-то современное и нормальное, например Victron, или российский МАП в конце концов...
  4. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Он у меня уже есть. В первом своем сообщении тут я об этом написал
    да и мощность у него вроде 6 kW, а не 9.
    Нет, я с вами согласен (я тут вообще не спорю ни с кем - вы все, как минимум, люди, знакомые с работой электрика, знающие электронику лично, с паяльником, а то и вообще профи, а я - нет), аппарат старый, но рабочий (другие профи проверяли его работу). Ежели брать такой новый - разумеется, актуальную модель - это выйдет явно в штуку долларов (1000 USD по курсу). А то и евро.
    Ну да, будет отапливать помещение, где стоит. За мои деньги. Так в моем доме все за мои деньги происходит.
    Если я все же соберу эту схему и она проработает успешно N времени и я увижу, что аппарат неэффективен, я его заменю.
    В любом случае, спасибо за замечание
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мой опыт эксплуатации такого же как у Вас (может чуть более старого - APSX6048vr) по п. 2 говорит об обратном (ставил в 11.2011 и много писал в этой теме). Он что-то там стабилизирует, но это несерьёзно.
    Вот что мне написали из одной фирмы, которая устанавливала раньше трипплайты:
    "По истории эксплуатации - у 6кВт триплайтов известна проблема, что аккумуляторы перезаряжались из-за встроенного "стабилизатора", который настроен под 230В. "Стабилизация" срабатывала уже при 210В, прерывая заряд (Триплайт не может одновременно заряжать и стабилизировать). Как только заряд прерывался, напряжение от сети поднималось, заряд начинался опять - и так постоянно высоким напряжением абсорбции.
    Поэтому вам еще повезло, в некоторых случаях аккумуляторы таким перезарядом выводились из строя за пару лет.
    Решалась проблема хорошим стабилизатором, что вы и сделали.".
    У меня инвертор периодически тупо уходил в аварию - и чтобы включить, надо приехать.
    Но дело ваше.
    Неплохо сразу установить балансир для обеспечения равномерного износа батарей (к примеру https://www.sosvetom.ru/cat/balansir-vyravnivaniya-zaryada-akb-sbb2-12-a-na-2akb-12v/ можно почитать, что это такое - цена какая-то правда неслабая стала - за три отдать 27 тыс. выходит, а за общее устройство на три батареи - 20).
  6. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Похоже, что я затоварился НЕ хорошими стабилизаторами. Мало того, что по паспорту они дают 220 +/- 3%, так и в реале не блещут качеством - 3-х фазный компрессор после трех таких (по одному на фазу) тупо не запускается. А иногда запускается.
    В сухом остатке мне нужно:
    1. стабилизатор в дом не хуже 220 +/- 2%;
    2. 4 одинаковых аккума AGM не меньше 200 Ач, и, да, выбрать правильные - тут были ссылки;
    3. качественных медных толстых проводов, исходя из 100 Ампер, сколько надо;
    4. правильный автомат во избежании КЗ в аккуме;
    5. три одинаковых балансира на 24 вольта. или может есть аналогичный, но на 48 вольт (тогда один);
    6. электронный переключатель фаз для домовой сети (у нас на трех фазах все по-разному - например, на одной пониженное напряжение, на двух других повышенное, на какой-то фазе могут быть помехи - варит кто-то, к примеру - и т. д.). На 6 kW вроде только ПЭФ-319 подходит. На первый взгляд;
    7. электрика, который это все соберет, и который понимает, что это вообще такое.
    8. сложить п. 1-7, офигеть от результата, прийти в себя и реализовать
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    5. На 48 В есть точно.
    По 6. я заморачивался, даже тему открывал (именно в связи с этим инвертором, но до стаба - здесь описывал Прошу совета в выборе автоматического переключателя фаз). Теперь его из схемы изъял (лишний прибор - лишние отказы) - лежит. Пусть стаб работает.
  8. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    с увлечением читаю https://cs-cs.net/novatek-pef-301-pef-319. "Открою Кодекс на любой странице И — не могу — читаю до конца" (с)
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @AlexTheBest, в той ссылке даже фото есть - но всё слишком сложно получается.
    Два автомата в щитке на столбе.
    Потом - грозозащита (УЗИП) со своими сменными предохранителями. В доме - УЗО на входе, затем УЗМ-51М на каждую фазу. Вольтметры. Гарантированная фаза - в стаб, затем к автоматам и байпасу инвертора. Автомат на входе в дом. И т. д. и т. п. (УЗО, автоматы подветок фазы).
    Как другой член семьи разберётся, что выключилось?
    Кр. того фазы переключаются с задержкой.
    А ещё всё заземлить, провести нули.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только имейте в виду, что одна АкБ на 200 Ач весит 65 кг...
    Нет смысла.
    Есть на 48В.
    Тут есть такие люди;).
  11. Рысовский
    Рысовский
    Рысовский
    Здравствуйте! В 90-х годах приобрел инвертор APS 400, почти не пользовался до сего года. Включил - не выдает 220В. Можно ли найти схему этого инвертора?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли...
  13. Cinema
    Cinema
    Cinema
    Калуга
    Добрый день.
    TrippLite 3024, перед ним стабилизатор ORTEA VEGA, латерного типа, TrippLite никогда не переключается на батареи, кроме редких отключений электричества, так как не переключается встроенный стабилизатор.
    Поставил смарт шунт VICTRON и периодически смотрю состояние аккумуляторов.
    В режиме буфера подается напряжение 26,84Вольта и идет постоянная разрядка батарей с мощностью от 15 ло 25 ватт.
    установлено 4 AGM по 200а/ч., напряжение буфера от микрика выбора типа батареи не зависит.
    Наблюдал это неделю, потом подзарядил аккумуляторы.
    Нормально ли это?
  14. Cinema
    Cinema
    Cinema
    Калуга
    Неправильно выше сформулировал - так как не включается внутренний стабилизатор TrippLite, не происходит подзарядка батарей.
    Сейчас посмотрел - ток из батарей уходит 0,7Ампер.
    Куда? Инвертор питается от сети и как тут писали, потребляет около 80Ватт.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Cinema,
    У меня около тоже 26,7 и 15 Вт. И так 10 лет;).
