Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. мегават
    мегават
    мегават
    Казань
    Jabber модель датчика давай посмотрю, что есть из аналогов.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если использовать данный контакт, то получите "тупой" запуск генератора при включении нагрузок, имеющие большие пусковые токи или при кратковременном включении мощных нагрузок (пойдёт просадка по напряжению на АБ, а задержки там нет). Так же обеспечить 100% заряд невозможно тоже из-за отсутствия задержки.
    Этот контакт сигнальный. Автозапуск пиарход.
    Единственное при останове можно поставить реле времени с задержкой на 1,2-2 часа, что бы хотябы вторая стадия закончилась.
    НО!, заводится он будет при малейшей просадке мгновенно.
    Лучше использовать RD-1.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Т. е. если не включать большую нагрузку которая будет "просаживать" напряжение, то можно попытаться подключить на прямую?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фишка в том, что девайс который управляет генератором должен определить что генератор завелся, если не завелся повторить попытку N раз с паузой в X секунд, как только все хорошо дать гене немного времени на прогрев, и только затем вешать нагрузку. Это функции стандартного контроллера АМF, на которых собирают АВР для работы с генератором, я вот на такой давно смотрю, там есть удаленное управление, что и есть контакт на старт/стоп генератора. А с выходом на триплайте можно попробовать поколдовать дополнительной фиговиной ис серии мастер-кит.
    Неужели в TrippLite так все тупо сделано что эти контакты дергает при импульсных нагрузках? А RD сильно умней в этом плане и не улавливает этих колебаний? Хотя судя по цене сильноумное должно быть...
    Нет, прямиком не положено. Там контакт сигнальный, слаботочный сухой контакт. Самое простое, практически из дерева:)] - контакт TrippLite включает реле, которое своими контактами включает генератору зажигание (поворот ключа в первое положение). И в эту цепь еще должен входить эмулятор включения стартера - устройство, которое сформирует импульс, например длительностью 2 сек. По завершении работы, контакт TrippLite выключает реле, гена останавливается.
    Нет, ну неужели там так все мутно с этим сигналом управления... я на дополнительные 200$ никак не расчитывал...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот она ключевая фраза!
    И боюсь - э то все равно не будет конечным решением. Уже подумываю, у ну его нафик: сам заведу, заряжу и заглушу... Пока во всяком случае.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не все так просто. Если упустить момент и батарейки будут разряжаться слишком сильно, им кирдык быстро настанет. Тонко слишком все в этой теме. А ящик АВР с управлением геной по любому нужен. Пока минимальное из готового что встречал на контроллере DKG-207 30 тыр - полностью готовое устройство для использования в 3х фазной сети. На контроллер можно модемом заходить, в общем есть потенциал развитие системы в плане сервиса.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    RD для управления может использовать:
    - напряжение своего питания,
    - информацию от контроллеров заряда MorningStаr,
    - информацию от другого RD-1,
    - команды через COM-порт (протокол Modbus, удаленное управление).
    Таким образои он дает возможность управлять запуском генератора по напряжению АКБ. Например его можно запрограммировать на запуск при условии что напряжение АКБ упало ниже 47 В и не поднималось выше в течении заданного времени (например 1 минута).
    На RD-1 сложно организовать несколько попыток запуска с ограничением количества этих попыток.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кинь ссылку плиз на готовое устройство, а то нахожу только саму панельку за 5 т. р. Вообще проблему АВР (именно выбора провода где есть напруга решил вот этим устройством) уже стоит в щитке и работает. Вот надо решить исключительно вопрос запуска гены при разрядке АКБ.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В продолжение моего поста: и что мешает поставить такое-же реле перед инвертором и завести в него две фазы от основного электроснабжения + от генератора. Вот и прохожу к тому, что мне просто надо заводить генератор по сигналу инвертора (при разряде АКБ). Вопрос: как?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контакт тут Можно попытать как решают проблему ложного сигнала о разряде батареи при просадке батарей в момент включения мощьной нагрузки, тем более основной клиент на картинке:)]
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот еще хороший вариант, можно заказать в варианте 220V/30А а потом добавить магнитные пускатели, когда появится сеть. И автор на форуме бывает, в теме по автозапуску. Из набора нужно исключить блок управления воздушной заслонкой, если на имеющимся генераторе это уже сделано.
    Есть еще контора Микроарт, у них САП недорогой, но подробного описания так и не нашел. У Weis вроде такой работает.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Нет.
    У меня такой лежит нетронутым.
    Я сделал автозапуск на RD1.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А мануала на русском у вас нет к этому девайсу? Подробней не могли-бы рассказать: как подключен, как запрограммирован, я так понимаю он смотрит у вас на напряжение на АКБ?
    Уже нашел вашу тему читаю...
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А почему не стали делать на САП от Микроарта?
