Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не получается в Питере найти датчик температуры, хоть тресни... Там где все добро установлено, температура в морозы падает до +5, а это уже заметное изменение для режима работы батарей...
  2. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Обратитесь в представительство, они дадут координаты поставщика. Скорее всего будете ждать поставку этой опции, под заказ. Странно, поставщики не заказывают опции :)
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Про инвертер TrippliteAPSX 1250
    Был приобретен данный инвертер для целей – электропитания газового настенного котла и глубинного (скважного) насоса.
    Плюсы:
    1. Тяжелый. Как среднего размера АКБ. Внушает уверенность, что много железа и выдержит.
    2. Ток зарядки 30 А – без проблем за 3 часа зарядил полудохлый АКБ 90 АЧ.
    3. Мощные клеммы для подключения проводов к АКБ. Влезет и 35 квадратов.
    4. Газовый котел (как и встроенный в него насос) не заметил разницы при питании от сети или АКБ. Ни посторонних шумов, ничего!
    За это больше всего переживал «модифицированная синусоида … фаза … и т. д.» Проблем нет J. Все работает в штатном режиме.
    5. Шума от работы – вообще не слышно.
    6. Упакован надежно, много пенопласта.
    Недостатки:
    1. Не нашел куда засунуть палец при переноски, что бы долбануло током J
    2. Производитель ! Вы сами читали инструкцию ? (я про русскую часть) Обратите внимание! Думаю, сами все поймете.
    3. Нет в комплекте кабеля подключения к сети 220В. Сэкономили 1 доллар?
    4. Или мне так не повезло …. Но шестигранник, для затягивания клемм проводов АКБ – 8 мм проскальзывает со свистом, 9мм – не лезет вообще J
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня на старшей моделе такое не попалось, может там шестигранник с дюймовым уклоном?...
    Насос пробовали? Дайте плз. данные по насосу, модель и какая номинальная мощность? Весь вопрос проглотит инвертор пусковой ток насоса или нет.
    У триплайт не просто прямоугольник, как у китайцев заявляющих модифицированый синус, там нечто на основе ШИМ... по крайней мере так следует из описания на сайте, была вроде даже картинка как это выглядит. В общем на синус очень похож. Конечно для верности осцилографом нужно глянуть.
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Насос сегодня попробую. Обычный глубинник Водолей ... марку уже и не помню.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У TrippliteAPSX 1250 по описанию efficient PWM sine wave AC output. Конечно это модифицированая синусоида, но гораздо красивее и лучше чем то, что выдают из себя дешовые китайские поделки - прямоугольник, который называют модифицированая синусоида:mad:. По сути TrippliteAPSX 1250 это усилитель класса D, генерящий ШИМ промодулированый синусо50 Гц. КПД данной модели должен быть выше чем у инверторов с чистым синусом, за счет отсутствия гигантских потерь в НЧ. Сделайте плз. доброе дело - нужно замерить ток потребления от АКБ, когда на входе нет 220В, инвертор в режиме генерации, нагрузки по 220В тоже нет. Это будет собственное потребление, очень интересно. Производители к сожалению частенько этот параметр не расрывают.
    Вот картинка окуда берется синус на выходе, получается немного модулирован пилообразно -
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Токовых клещей нет... нечем замерить.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мультиметр до 20А есть? Там единственное, нужно прибор кнопкой выклчить, отсоеденить допустим + от АКБ и быстро, пока не разрядились емкости в разрыв воткнуть амперметр. Включить прибор, подождать пока он очухается и выйдет на рабочий режим. Ну и конечно проверить что нагрузка не включена.
    Синусоидальные модельки после включения тестируются еще...
    6 кВт модель жрет 80 ватт, для 48В питание это меньше 2А.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я воткнул 50 квадратов.
    Я немного подработавл напильником, наверно 9-ку и нормально.
    По поводу насоса. У меня Водолей, не помню какой - нет под рукой инструкции - до 35-40 м. подъёма, потребляемая мощность - 610 Вт. Рабочий ток - 2.9 А. Пусковой замерял клещами - 3.1А. Насос работает нормально.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомеваюсь, что можно правильно клещами замерить ПТ.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не все клещи могут правильно измерить постоянку. С пусковым еще сложнее измерения - очень короткое время, время цикла измерения прибора может быть больше, таким образом покажет только некую усредненную по времени цифру.
    Напомните плз какая модель TrippLite?
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да собственно я не заморачиваюсь точным измерением токов. Главное - насос работает, и при пуске сразу начинает работать ровно. А модель, та, о которой идёт речь - Tripplite APSX 1250.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Похоже, он держит кратковременное превышение в 6 или более раз.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну мы тут все модельки этого производителя обсуждаем:victory: конкретно у этого мощность 1250 Вт постоянной нагрузки, 1875 Вт в режиме OverPower и 2500 Вт в режиме DoubleBoost (10 сек)
    Тогда можно предположить что скажем для вдвое более мошного насоса, например с номиналом 1100 ватт понадобится моделька вдвое мощнее - около 2500 ватт номинала и 5000 ватт в пике до 10 сек. Вероятно такая APSINT2424.
    Конечно хорошобы глянуть осцилографом на выходе у этой линейки.
    Была раньше модель APSX3024 с чистым синусом, и чет похоже перстали делать:(:flag:
    Вполне возможно, если очень короткое - вероятно сам заметить не успевает:aga:. Двойное превышение до 10 сек - конечно от напряжения АКБ уже зависит.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
