Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    TrippLite APSX6048 это чистый синус, как из розетки или красивее - гладкий, там НЧ преобразование - я его из багажника еле вытащил, там транс в половину обьема наверное... Отсюда и 80 ватт на ХХ.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У триплайта в переводной версии сайта сплошные косяки... TrippLite APSX6048 записан как со ступенчатой апроксимацией... капец.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осталась, не заметил.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Цена под 50 тыс за чистый.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно поискать как следует, знакомый брал старшего брата на 6 кВт за 55 брал в прошлом году. Этому 40 тыр красная цена. Думаю в реализации TrippLite можно брать и не чистый. Тем более есть подтверждения. От кривого синуса мощные моторы очень проблематично запускать, а эти тянут. Эх, осцилографом там показал бы кто выход... И плюс еще более экономичные должны быть относительно низкочастотников.
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    У меня есть APSX750 (2 штуки). Могу померять форму выходного сигнала. Кстати, как-то смотрел ее: на индуктивной нагрузке она более благородная. Возможно "играет" выходной транформатор.
    Большой минус этих моделей, что они не любят скачащее напряжение на входе: знаю как минимум два примера. когда APSINT2012 дымел от генератора и релейной Ресанты. Видимо есть какие-то перекрестные реле на входе 220, которые при скачках напряжения как-то инициируют КЗ. Кстати. у 2012 контролеры летят только так: там потом прямоугольник на 290В. Правда, даже в таком варианте УШМ 2-хкВт-й от него со свистом крутиться и сварочник (инверторный) работает на ура.
    И еще эти штуки не любят неправильную частоту, что у генераторов "заздрасьте". ПНы ("Энергия") в этом смысле куда более непритязательны.
    И еще, 750-й спокойно запускает средний (ближе к большому) холодильник. Насос постоянного давления (на 300Вт номинала) тоже тянет, но с гулом последнего.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно сделайте осцилографом! Можно на индуктивную нагрузку и на обычную, например галогеновый прожектор либо подобное, на мощность примерно 70% от номинала.
    Там на входе есть реле, переключающие обмотки либо на повышение либо на понижение входной напруги. В общем релейный стабилизатор от 170 до 260 вольт, границы входного напряжения между моделями немного разные. Видимо два стабилизатора последовательно плохо уживаются вместе.
    Можно о инверторном сварочнике поподробней - это от APSX750:faq: И какой был ток выбран для сварки? С частотой генератора точно - не любят, как и большинство UPS. С инверторными генами вопросов нет. Ломал голову по генератору для своего APSX6048 - нужен газовый гена, инверторных нет, получился из возможных вариант с генератором на постоянных магнитах, как с наиболее ровным синусом... Но нужно испытать. А для этого нужно генератор купить:close::flag:.
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Проверил. С насосом Водолей БЦПЭ 0.5-40У работает без проблем.
    Все (газовый котел с циркуляционным насосом и насос в скважине) переключено на постоянную через инвертер.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Номинальная мощность насоса 720 ватт, подача 1,8 куб. напор 40 метров.
    Данный насос оснащен устройством плавного пуска.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про плавный пуск, мне не попадается упоминание.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Сварочником я работал от 2012. 750-й вряд ли потянет. А про замер сигнала забыл, простите. Как руки освободятся, померю всё.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В любом случае интересный опыт:super:.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть сварочники с плавным пуском - от 750Вт-ного инвертора вполне сможет работать.
  14. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    В инструкциях не верный перевод: PWM это ШИМ, на выходе чистый синус. THD (U) менее 3%.
    Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/PWM
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В английской инструкции все правильно написано, и то что PWM по русски это ШИМ знают. Я тут уже писал что инверторы TrippLite с чистым синусом построены на трансе низкочастотном 50 Гц, который включен по схеме повышения. Второй тип инверторов сделан на высокочастотном преобразовании ШИМ, ВЧ сигнал промодулирован синусом 50 Гц и затем пропущен через фильтр, который грубо говоря пропускает только все что в пределах 50 Гц, отфильтровывая ВЧ составляющую ШИМ. На выходе получается практически идеальный синус, который при ближайшем рассмотрении может иметь незначительные остатки модуляции ШИМ. У последних инверторов должно быть болшее КПД - за счет отсутствия гигантских потерь в НЧ трансе.
