Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вот почему я не купил российские изделия, а взял Tripp Lite :))
    "Написал в а-электронику насчет постороннего предмета (транзистора) в корпусе инвертора ИБП ПНП7-24-2000.Сергей Дмитриевич написал, что с платы транзистор оторваться не может, т. к. они зажаты прижимами, а без радиаторов таких транзисторов нет. Транзистор случайно остался при сборке и он посоветовал не вскрывать инвертор, а переместить его к заборной сетки и закрепить клеем или герметиком, что я и сделал. "
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТрипЛайт всё-таки в слегка другой категории по цене находится...
    Рядом с МАПом, чуть выше.
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Разница, все же, минимальна.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет, ну Вы же упоминаете а-электронику (не к ночи будь помянута...)
  5. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Москва, Литовский б-р 9
    У меня APSX6048, стоят 4 батареи 200АН (обслуживаемые). Проблема в том, что инвертор их то-ли некорректно подзаряжает в буферном режиме, то-ли недозаряжает. В итоге батареи приходится менять.
    Можно поподробней об используемом методе заряда.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Gatti, у Вас автономная система, или резервная? Т. е. - каждый день заряд-разряд, или когда отключают сеть?
    Как часто меняете батареи?
  7. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Система резервная, иногда батареи подолгу стоят без работы. Батареи приходится менять через каждые 1,5 - 2 года, хотя при покупке они были в норме.
    Может быть посоветуете, как улучшить ситуацию, может нужно еще что-то доставить.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какие конкретно установлены АКБ - уровень электролита и плотность контролируете? В каком положении переключатель выбора АКБ? У меня аналогичный инвертор, работает с китайскими AGM, которыми я не очень доволен. Режим использования резерв. Отработало год, как раз нужно посмотреть что там с АКБ творится.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Gatti, не знаю насколько это влияет, но, по моему мнению, напряжения заряда и поддержки этого инвертора недостаточны для заряда жидкостных аккумуляторов.
  10. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Jabber, Батареи Dominator, уровень электролита и плотность контролируются не реже раза в месяц. Переключатель выбора АКБ - вниз (Элемент с жидким электролитом).
  11. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Андрей А. А., Правильно я понял, что, например, с AGM (Leoch DJM 12-200), которые я собираюсь купить, проблем быть не должно ?
    Или все равно они будут недозаряжены ?
    Я заметил, что иногда инвертор держит нагрузку 7 часов, иногда ту же нагрузку менее 5 часов.
    Так сколько ступеней заряда у этого инвертора ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По идее не должно быть. Надо только Для АГМ и гель - переключатель выбора АКБ - установить на элемент с жидким электролитом. Опечатки нету...
    Вроде, три, что ли...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понял что есть подозрение на недозаряд и как следствие сульфатацию? Странно все это. Большую часть находятся в буфере, и даже если выбрано использования АКБ GEL, во флоат там будет не менее 54В, что на обычную 12В сборку составит 13,5 В и что является абсолютно нормальным для жидких, просто дольшн бкдкт заряжаться. Во втором положении если память не изменяет напряжение заряда ограничено 56В, что в принципе многовато, если садит таким постоянно.
    Посмотрите тему по выбору АКБ, я сейчас смотрю в сторону тяговых панцирных, там 1200 циклов, а по цене будет сопоставимо с китайским GEL, по циклам раза в три больше.
    Я вот такое тоже заметил. Еще заметил, что иногда загорается желтая либо красная лампочка индикации уровня заряда АКБ, хотя на АКБ инвекртор не переходил, проблем с эл-м не было. Есть у меня подозрение что он в определенный момент перестает заряжать АКБ, непонятным образом подсасывает ток, потом опомнившись вдруг включает заряд.
    Конечно самое правильное перенести обсужденгие в ветку по TrippLite. И звонить в поддержку TrippLite - я по стадиям заряда тоже ничего не нашел.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня то же самое. Однако наблюдения показали, что это бывает от нагрузочных импульсов в сети - от сварочника, например. А просто так крайне редко.
    Забыл написать. Это - рекомендация московского дилера.
