Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повторное включение компрессора допускается только после снижения давления в системе (если она работал на момент пропадания питания).
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%28%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.&lr=22
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Если Вы поставите устройство выбора фаз до инвертора, то бесперебойность будет. Я подумал, что вы хотите поставить инвертор до устройства выбора фаз, на одну из них.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Именно так и хотел поставить (до). Хочется предотвратить ситуацию "зависания" или отказа инвертора, когда хотя бы какого-то качества ток есть на других двух фазах. Тогда переключение устройством выбора будет происходить с разрывом сети.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы поставил два УВФ - и до и после инвертора.
    До - чтобы выбирать действующую/лучшую фазу, а после - чтобы в случае выхода инвертора из строя в дом подавалось напряжения от одной из фаз.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати очень правильная идея:super:.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тоже согласен, что это красиво. Смущает надежность этих УВФ: если только "после", то хуже точно не будет, а если "до", то есть шанс при отказе УВФ потерять напряжение. По мне - пусть уж инвертор мучается и вытягивает, пока может, потом - АКБ, потом - переход на другую фазу (при наличии).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Николай, немного теории.
    По "законам" схемо- /системотехники более дешевое устройство, подключенное к более дорогому и (тем более) к более ответственному (последовательно в части суммарной надёжности) должно иметь надёжность на порядок выше, чем ответственное.
    А если стоит задача некоторой экономии денег, то перед инвертором можно поставить более надежное (видимо, более дорогое), а после - обыкновенное.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Абсолютно согласен. Главная проблема, что надежность УВФ - загадка. Поэтому мои рассуждения были в условиях неполного доверия к такому устройству.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть импортные посмотреть?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Цитата от ноября 2009 г.:
    https://www.forumhouse.ru/threads/46721/
    - На днях сгорел автоматический переключатель фаз PF-451 F&F Евроавтоматика, и полугода не проработал...
    Вопрос, у нас в стране есть сервисы этой фирмы?
    На их сайте fif. by есть только список дилеров.
    - У меня тоже сгорели пару устроиств этой фирмы, но недорогих, просто купил другого производителя. Достаточно взглянуть на монтаж внутри, и сразу не хочется их покупать.
    - АВВ таких переключателей не делает, да и у других забугорных фирм я похожего девайса не могу найти, видимо у них с электричеством постоянных перебоев не случается. Единственный аналог это ПЭФ-301 НОВАТЕК. Внешне не сильно отличается от Евроавтоматики, вот только что внутри?
    - Забугорные фирмы просто не засовывают в один корпус всё что не попадя. А по отдельности всё что там напичкано у них есть. И реле контроля напряжения, и контакторы... ".
    Может что-то изменилось за 4 года?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это конечно интересно, но цена не сильно низкая. Тем более при наличии уже инвертора на 6 кВт (TrippLite), а здесь нужен типа на 6х3=24.
    Меня интересовал вариант СБП на одной фазе (это более бюджетно), а не на всех трех.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Но ведь АКФ и коммутирует автоматически 3-и фазы в одну при пропадании, перекосе и др. А при появлении 3-х нормальных фаз - возвращает всё на место.
    Я не помню точно, можно ли вместо МАП SIN поставить TrippLite. Если у TrippLite, как и у МАП-а, внутри нейтраль (ноль) без разрыва проходит со входа на выход, а коммутирует он только фазу, то вероятно можно.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Видимо можно. Но в целом речь идет о другой философии: не гарантировать работу потребителей на всех фазах (что требует большой емкости АКБ и мощности инвертора), а выделить самых важных потребителей и обеспечить для них максим. время работы при отключении сети либо при отказе СБП и наличии сети на двух других фазах.
  15. AlexBorr
    AlexBorr
    AlexBorr
    Инвертор Tripplite перестал работать. Хочу попробовать его починить. Нет ли у кого схемы?
