Что хуже для бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем ProgC, 29.06.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    В плиту засверливаю арматуру и связываю стены цокольного этажа с плитой. Под конец стены цокольного этажа будет Г-образное расширение 15 см. Выше этаж из газобетона + мансарда.
    Плита 25 см толщиной. Армирование 12 арматурой с шагом 200.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    меня убивали за такой бетон.
    Я ответственные конструкции имею в виду.
    И много такого?
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Около 4-х кубов...
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а хорошего?
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Может заштукатурить раствором 1:3 с добавкой Пенетрон Адмикс?
    Нормального около 1 куб.м. Работы только начались.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Похоже бетон совсем не вибрировали. С вибратором бетон любой жесткости в монолит превращается. Я, когда фундамент заливали, дал таджикам вибратор, так они сунут его в бетон и сразу убирают, бетон то садится. В результате вибратором работал сам.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А бетон-то красавец бы получился
    Маленько бы вибратором штыкануть
    Если замазать его снаружи еще возможно, то его совместную работу с армированием ничем не наладить.
    Жаль :(
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если переделать нет возможности и/или желания, то стоит наверное цоколь сделать таким образом, чтобы он был типа ленточного фундамента. То есть достаточно жесткой проармированой конструкцией.
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Красавец это как? :)
    Да, этот ролик давно видел... Спасибо. На ютубе легко находится поиском.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если видели, дыкичож?
    Красавец - это значит, что если бы провибрировали, то получили бы великолепное изделие
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Если бы это я делал, то для себя бы постарался.
    Рабочие (студенты) оставленные без присмотра. Сегодня с ними разговаривал. Сказали что испугались когда бетон пошел из щелей опалубки, поэтому хорошо не вибрировали.
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Не бетон, а пемза какая-то... жесть. Замазывайте. чтож делать.
    Но если так начали куда они потом придут. Выгоняйте нафик
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вывод из советов: Оставить "as is" (как есть) заделав пустоты снаружи. И по верху стены пустить армпояс.
    Все правильно?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Кроилово ведет к попадалову.
    Студентов учить надо, смотреть как работают, убеждаться в качестве - потом оставлять.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Кстати а почему верх такой рваный?
