Еще раз о заборе с лентой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем den40rus, 30.06.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А так и делайте , как решили. А если еще и буром ТИСЭ пробурите, тогда вообще замечательно. Еще добавлю: Ленту армировать. После отвердевания бетона, я бы еще откопал вдоль ленты, до подошвы и заменил грунт на песок.
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Заменить по сторонам ленты грунт на песок - это хорошо.
    А вот столбы с расширением в нижней части а-ля ТИСЭ, как правило, не рекомендуется связывать с лентой на пучинистом грунте: столбы будут стоять совсем мёртво, и ленту при этом может и подломить.
    Если жёстко связывать столбы и ленту, то на пучинистом грунте чаще рекомендуется вариант "плавающих" столбов с лентой (вместе поднялись, вместе сели).
    Есть конечно и другие варианты - мега-подушка под лентой - чтобы пучинистого грунта способного в мороз расширяться (за счет содержащейся в нём воды) под лентой в пределах глубины промерзания осталось мало. То есть не жалкие 10 см песка под лентой, а траншея серьезной глубины (относительно глубины промерзания) засыпанная непучинистым грунтом.
    Также можно вообще зайти не со стороны фундамента эффективного на пучинистом грунте, а со стороны снижения пучинистых свойств грунта в зоне "работы" фундамента, где помимо уже упоминавшейся механической замены пучинистого грунта на непучинистый - создания эффективной подушки, можно рассмотреть вопрос водоотведения - понижения УГВ ниже уровня заложения фундамента, что также уменьшит пучинистые свойства грунта. Есть и другие способы.
    Строго говоря, высокую гарантию надежности скорее всего сможет дать лишь комплекс мероприятий. Однако, я думаю, что не следует забывать, что речь идёт о заборе, а не о небоскрёбе.
    В принципе, в первом же сообщении всё нормально написано (момент с возможным упрощением мы уже обсудили).
    Есть вопрос по высоте подпорной стенки. От этого зависят требования к ленте которая эту функцию будет выполнять. В любом случае ленту лучше армировать (затраты относительно не велики, но так будет спокойней).
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может и подломить. Если плохо армировать.
    Это как?. Столбы ниже глубины промерзания, забетонированы. Они так же будут якорить. И насчет поднялись, бывает, а вот тихо опустились.
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Ваш подход понятен. Просто я предпочитаю другой. Бороться с силами пучения упрочнением конструкции считаю не лучшим вариантом. На мой взгляд, проще подобрать более оптимальную конструкцию для данных условий.
    В данном случае пятка столбов должна быть выше глубины промерзания.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда бессмысленно сами столбы бетонировать, даже вредно, лучше отсыпать тем же песком и утрамбовать с проливкой.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    В определенных условиях можно и так. Нужность бетонирования - от наличия опасности заваливания забора зависит. Бетонирование эту опасность уменьшает.
  7. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Вроде определился. Кроме одного: все таки как ленту к столбам вязать, если вязать? А вязать придется ибо если не вязать, то надо закапываться иначе ее может опрокинуть, т.к. она в свою очередь является подпорной стенкой.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В смысле арматуру в ленте? Что не ясно?.
    Если забетонировать выше глубины промерзания в пучинистом грунте и при наличии ленты, получим совершенно не предсказуемую конструкцию. И уж это точно не уменьшит риск при серьезной зиме.
  9. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Есть железный столб торчащий из земли (забетонированный). Делаем опалубку. Кладем арматуру. заливаем бетоном. Так? Т.е. арматуру к столбам не привариваем и т.п.? столб просто заливается в бетон?
  10. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    Это как Вы определили? Опытным путем? Зимой что-то копали?
  11. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    den40rus
    Отвечая на вопрос о креплении арматуры в ленте к столбу - вот наш забор, арматура ПРИВАРЕНА к столбам, всё ок, НО - грунт у нас практически не пучинистый, УГВ низкий (2,5-3м), хотя суглинки довольно влажные. Думайте, решайте...
  12. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Опытным естессно. Только не замой копал а в первых числах марта... канаву.
    Вот кстати мой вариант забора прямо (в смысле такой приблизительно хочу). Поделитесь опытом как делали.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Люди, а зачем вообще нужна лента?
  14. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Извините, но это разговор о "сферическом коне". Тут я пас.
  15. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    den40rus
    Делалось все просто:
    1. На месте предполагаемого столба забивается арматура ф18-ф20, длиной 1,5-1,8м, в количестве 4шт., над поверхностью земли остаются концы длиной 30-50см.
    2. К этим "выпускам" арматуры привариваются столбы (арматура заходит внуть столба). В нашем случае столбы были заранее отрезаны в один определенный размер (3м вроде), поэтому когда столбы устанавливали по уровню до равной высоты, то зазор от земли до основания столба получался разный из-за перепада высот на участке, это оказалось не принципиально (на жизнь конструкции ни коем образом не повлияло).
    3. Соединяем столбы м/у собой трубой прямоугольного сечения (кажется 30х50).
    4. Лента - копалась траншейка 20-30см глубиной, вязалась арматура ф12 с шагом 200мм, устанавливалась опалубка. Ленту заливали ЛЮБОЙ необходимой высоты. У нас она варьируется от 40см до 1м.
    5. Заливаем бетон.
    6. Всё.
