Еще раз о заборе с лентой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем den40rus, 30.06.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Оригинальная конструкция. Спасибо.
  2. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    den40rus
    Не за что.
  3. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Нужно делать ленту не лежащую на утрамбованном песке, а приподнятую над уровнем земли сантиметров 8-10. Так фундаменту заборе будет комфортнее ) У нас технология была следующая:
    1. Под каждый столб выкапывали яму глубиной 1,60, устанавливали в ней опалубку для бетонной тумбочки 40х40
    2. Устанавливали в центре бетонной тумбочки трубу по высоте будущего забора
    3. Приваривали к трубе горизонтально по 4 полутораметровой арматурины для привязки арматуры будующей ленты и заливали столб, ждали денька три пока застынет.
    4. Потом вязали арматуру для для висящей ленты-ростверка, делали опалубку, и бетонировали. Между столбом и лентой получался бетонный "холодный шов" по арматуре.
    Столбы выкладывали кирпичом, на висящий ростверк тоже уложили 3 ряда кирпича. Пролеты из профлиста. 1 год, полет нормальный )
  4. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Тоже вариант, понятно. Спасибо.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А мне вот лента нужна только чтобы животные чужие на участок не лазили. Участок ровный, ничего подпирать не надо. На ленту сверху ничего класть не буду. Вот и родилась такая мысль:
    Столбы делаем путем опускания трубы в дырку и засыпкой мелким гравием со штыкованием ломом. Дальше между столбами копаем неглубокую 20 см траншею, стелим геотекстиль, сыпем гравий, трамбуем, дальше песок, трамбуем и ставим пару бордюрных камней спина к спине в качестве ленты.
    Как вам такая мысль?
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Мужики, никто не подскажет, как развязать мелкозаглубленубю ленту и сами столбы забора из профлиста?
    Столбы в рубероиде ниже промерзания пучение то не тронет, а вот лента на глубине 20 см на песочной подсыпке будет ходить туда-сюда. или сам столб (профтрубу именно) в рубероид или при заливке столбов рубероидную гильзу до верхнего уровня ленты поднимать (чтоб бетон ленты и столба были не связаны?)
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите а вот столбы красят до установки в грунт, или после? Стобы 3метра. Их закопали на глубину промерзания, залили ленту. А теперь будут проходить антиржавчиной и красить 3в1. Мне казалось надо целиком красить и потом ставить
