Подскажите как принять бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мультик, 30.06.10.
  1. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    фотки мыль
  2. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    При глубине 135, как у вас вибратор необходим. Рабочие не себе дом строят, им по фигу что будет после выдачи зарплаты. Вы же должны позаботиться о том , что бы всё было по технологии. Возьмите сами в аренду, или заставьте рабочих взять. Удачи
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вибратор очень нужен, закажите бетон П4 ПОДВИЖНОСТИ, и водой не давайте разбавлять, если будет П3 то без вибратора точно нормально не уложите.
    Арматурой получится не тот результат, а если будут арматурой нормально штыковать, то "кончут" прямо на участке. Чего он собственно делать не будут
  4. GV Геннадий
    GV Геннадий
    GV Геннадий
    Не подскажите,можно ли для вентиляции в фундаменте ,использовать пластиковые трубы для канализации? Диаметр трубы 110.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вибратором примерно 1-2 минуты на погонный метр, штыкование минут 5-10, задача чтобы воздух весь вышел и бетон уплотнился, вручную очень тяжело это.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, можно, и нужно.
  7. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Вентиляция фундамента, не поясните, для чего?
  8. GV Геннадий
    GV Геннадий
    GV Геннадий
    Может кто поможет,как определить какой фракции и подвижности бетон м-300?
    При строительстве фундамента делают отверстия в противоположных стенах для вентиляции.Высота фундамета в готовом виде около 80 см.
    Не подскажите, знает ли кто - можно взять бетоновибратор в аренду в Ярославле или в Калязине или в Москве ?
  9. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Всем привет, при заливке из миксера в местах где планируете заливать усильте арматуру, так как струя бетона бьет очень сильно и как можно лучше закройте кожные покровы тела одеждой и шапочку не забудьте. Я был похож на БЕТОННОГО МОНСТРА ), а грязную одежду можно и выбросить.)
    Привет, в первую очередь усилил бы места вязки арматуры, где идет заливка, далее укрепил дренажные отверстия для канализации, так как бетон их просто сносит своею мощью, и в третьих позвал бы третьего, вдвоем очень тяжело особенно загонять в "Г" образную середину.
    Привет, лично я вибратором не пользовался, обычная штыковая лопата и между арматурой до дна тыкаешь ), с другой стороны если у тебя есть где взять такой агрегат, то лучше воспользоваться им, не зря же его придумали )) Удачи!
  10. GV Геннадий
    GV Геннадий
    GV Геннадий
    Кто знает,как работать бетоновибратором?Его нужно опускать до низа траншеи?
    А с каким шагом вязать арматуру? И что значит ее сильнее укреплять? Двойные вязки делать?
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето я бетонировал, ниче у меня не бил бетон, может лотки пологие были.
    А вязать надо конечно серьезно
  12. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Вот Фотки.
  13. GV Геннадий
    GV Геннадий
    GV Геннадий
    А почему дерн не сняли?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сам двигатель не нужно, а вот булаву плавно вниз и вверх с шагом 30-40см, при этом бетон какбы утрясается в массе, можно пройти еще не глубоко по верхнему слою, бетон сам разравнивается и возможно будет достаточно просто выровнять по верху опалубки( гдето и добавить придется немножко), если заливка производится из одной машины(если ее хватает), залевайте ленту в обе стороны , если машин несколько по графику поставки, то лучше лить слоями по горизонту, в связи с возможными задержками поставки, также это применяется при не возможности заливки за 1 раз. Бетон является товарным не более 4х часов с момента изготовления, дальше бадяга с добавлением воды и падением марки бетона.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО ниче хорошего не вижу.
    1 Думаете в землю правильно вальнули бетон?? Подвал будет? Бокового пучения не боитесь?
    2 Из каких расчетов заглубили на такую глубину?
    3 Арматуру вертикальную в песок втыкали? Начнет ржаветь и пойдет по всей арматуре, не быстро конечно, но!
    На фото арматура не закрытая бетоном стоит, так и осталось, почему опалубку не сделали хотя бы 20см над землей??
    4 При бетонировании бетонное молочко ушло в землю, соответственно упала марочность бетона.
    Дом то какой ставить будете, дерево или кирпич?
    План бы фундамента взглянуть?
