Ножницы для арматуры, болторезы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем ayupakhomov, 01.07.10.
  1. Artur81
    Artur81
    Artur81
    Московский
    прямо в меню к товару "подробная информация", 8мм режет
  2. comer
    comer
    comer
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Без проблем, особенно в полиэтиленовой оплетке.
  4. comer
    comer
    comer
    Тоже сейчас озадачился поиском болтореза, понимаю что большинство одно и тоже, разные только названия и цвет. А кто в курсе, так ли нужна функция регулировки "прикуса".
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Тема старая, но может кому пригодится. Купил Matrix 900мм за 2050 руб (китай очевидно), в основном для резки стеклопластиковой арматуры.
    Перекусил металлическую 12мм - не легко, ручки казалось что вот вот согнутся, но результат - лишь легкий налет на поверхности губок как от нагрева:
    Поверхность металла на нарушена.
    Вот тоже интересно - в инструкции не описано, лишь сказано, что регулировать нужно параллельность губок. Но сколько ни крутил эти болты - как это работает так и не понял - ничего практически не меняется. Может кто знает?)
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Инструкция есть, все дешёвые болторезы с такой регулировкой - верхним боковым винтом №3. Про второй нижний болт китайцы молчат, видно сами не знают зачем он там:). Я свой безродный болторез 900мм "POBEDIT" (1500 руб.) перебрал, смазал - двигается легко, но губки V-образные. В теории этот болт регулировочный должен низ клешни отодвигать, но при завинчивании он только ручки болтореза в стороны разводит, они пружинят и до ограничительных приливов уже не сходятся.
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я тоже так думал и пытался добиться какой то параллельности губок при рабочем раскрытии. Но в Вашей инструкции как раз четко написано, что цель - установить правильный зазор при максимальном сжатии. Теперь все понятно. А "лишний" болт в моем случае заменяет контргайку - он ограничивает возможности раскручивать - закручивать настроечный болт. Завтра или послезавтра попробую еще раз. Спасибо!
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    В том и дело, что по инструкции всё кручу и сжимаю ручки до схождения приливов - максимальное сжатие. Ногами удерживаю ручки, чтобы не дать им ход и начинаю болт №3 закручивать, чтобы клешня встала параллельно другой, но зазор в клешнях всё равно остаётся V-образный, а рукоятки болтореза расходятся - на приливах появляется зазор. Страниц 40 в интернете пролистал, нигде видео для настройки на наши болторезы не нашёл. У дорогих болторезов зазор на губках настраивается с помощью винтов-эксцентриков.
    У меня есть арматура ф10мм и ф12мм, из неё нужно каркас для фундаментной плиты собрать. Мой болторез 10-ку режет, если одну ручку на землю положить, а другой наяривать:). Надо мне было болторез 1200мм длиной брать. Эмпирическое правило для резки арматуры (диаметр арматуры-длина болтореза): ф6-600мм, ф8-750мм, ф10-900мм, ф12-1200мм. Это на скорую руку, а для академиков и таблицы есть.
  9. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    По опыту четырехлетней работы могу сказать- НАДЕЖНО!
    Арматурогиб АГЭ-22
    Арматурорез АРЭ-16
    гидравлика не течет, масло из ЗИПа не разу не подливал
    на АРЭ образовался скол твердосплава на одном из ножей, может со временем, может рабочий накосячил. В принципе итак, со сколом, кусал арматуру нормально, но если надо разрезать ленту- то получался рез неровным. Думал я вобщем покупать новые ножи, комплект, за 5 тыр, но снял старый- а у него есть возможность перевернуть его на 180 градусов. Так и поставил.
    Рекомендую.
  10. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Всем доброго времени. Начинаю стройку, вопрос к тем кто уже строится или закончил, насколько целесообразно приобретение "Ручной станок для резки арматуры Stalex MS-20 372201"?
    Конечно при желании можно и продать, очень уж специализированная штука. А вообще кто чем арматуру режет, я так полагаю что УШМ в основном? Но у меня на участке нет электричества, правда я приобрёл генератор.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Дешевле купить ножницы для резки арматуры в вашем случае
    станок -специализированное оборудование, продать его потом будет проблематично
    Ножницы
  12. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Либо ножницы для резки арматуры ручные в пределах 5 тыс либо ножницы рычажно-гильотинные они в районе 10-12 тыс.
  13. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Поездил по магазинам, нижний предел цены в районе 5 000 р непонятного качества. Решил пока не заморачиваться, буду резать УШМ "болгаркой" с отрезными дисками. Если уж возникнет действительно необходимость, куплю станок типа Stalex MS-20 372201.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @nfhrjd1964, Вам дали не просто советы, это квалифицированные ответы на ваш вопрос. Как вариант единичной отрезки арматур, болгарка вполне подходящий вариант, при больших объемах, резко возрастает риск и возможность закусывания диска, со всеми плачевными последствиями.
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Большой объем резать болгаркой, очень низкое КПД по сравнению со станками. Станок по трудозатратам на фундаменте небольшого дома окупится.
