1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проект уличного барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Andreevev, 02.07.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну знатоки строители подсказывайте по фундаменту под эту печь. Думаю
    1) выкопать траншей именно так.(см.чертеж фундамента).
    2) потом сделать песчаную подушку 100мм.
    3) Опалубка
    4) Выстригу из старой сетки-рабицы форму этого фундамента и пролью раствором 1\3
    5) Второй слой сетки уже на отметке 0.000 и приподнимаю над уровнем земли на 50 мм (этот слой я думаю еще нужен или не нужен )
    6) фундамент выстаивается.
    Думаю т.к. все таки это не дом, то этого достаточно?
    Есть какие то пожелания или советы??
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал заливать фундамент. Опалубка не ровная, но при заливке все выровняли и получилось ровно. Ландшафт тоже в этом месте не ровный... пришлось привозить земли ... в общем выравнивать все! Последние фото выложу попозже. Кирпич привезут не раньше декабря так что буду пока заниматься навесом
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Залил фундамент и выровнял уровень земли . получилось вот так.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поставил опоры на 4х анкерах каждая для фиксации бруса.
  5. mac-vitali
    mac-vitali
    mac-vitali
    задумано и построено за два лета! Для упрощения и удешевления проекта решено строить беседку и очаг в одном месте, хотелось что нибудь интересное. И вот остановился на очаге и духовке(печь для пицы). Под них был сделан ленточный фундамент.Саму беседку устанавливаем на столбчатый фундамент с выпуском металлических опор под стойки крыши.
  6. mac-vitali
    mac-vitali
    mac-vitali
    После возведения стоек и стропильной системы, обшиваем верх доской четвертью, по доске настилаем мягкую черепицу. Стенки делаем из той-же доски.
  7. mac-vitali
    mac-vitali
    mac-vitali
    В беседке выкладываем фундамент под духовку. Устраиваем песчаную подушку, с трамбовкой и проливкой водой, по геотекстилю. Укладываем бетонную плитку.
    Из кирпича делаем основанием под очаг. Собираю купол духовки из кирпича на глиняном растворе. Рядом складываем топку очага, из печного кирпича с возведением дымоприемника и трубы, в нее вводим трубу от духовки, основную трубу выводим через крышу.
  8. mac-vitali
    mac-vitali
    mac-vitali
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересно, спасибо... для себя кое что почерпнул, но у меня немного другая функциональность., беседка у меня рядом , а здесь я буду только готовить .
  10. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    И почему лето такое короткое.:(
    Вот насмотрелась идей и поняла, что очень мало за лето успели сделать..
    А mac-vitali - молодец!!
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    mac-vitali, несколько замечаний:
    - при открытой со всех сторон беседке, скорее всего в ветренную погоду будет выдувать дым внутрь, и с пеплом тоже. Со временем придете к тому, что закроете с трех сторон. Верх, где решетки не закрывайте, какое то количество дыма все равно будет, будет для него выход.
    - с размерами беседки поскромничали, если сесть семьей за столом, то открытый огонь от камина будет слишком близко, будет жарко. Надо было хотя бы на метр больше в длину.
  12. mac-vitali
    mac-vitali
    mac-vitali
    Для закрытия беседки от ветра,предусматриваю устроить римские шторы из нейлона. А размеры площадки под стол,для меня достаточны,одну из скамеек устрою по стене беседки не съемную.Она же будет служить лежаком,летом в беседке очень шикарно ночевать. Жар от очага не мешает когда беседка открытая,зато в холодную погоду при закрытых сторонах очень комфортно. И дым в такой беседке совсем нестрашен,да и топку производил в ветреную погоду дыма не было.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Извините что вмешиваюсь в беседу :)], но в моем случае это не беседка а место приготовления пищи, беседка рядом - так что думаю сейчас подвести под одну кровлю беседку и навес барбекюшницы
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну вот я и начал наконец то делать барбекю. Т.к. шамотный кирпич у меня не совсем новый - договорился с хорошим каменщиком, сам не решился. Проект я уже поменял 100раз, и решил сделать все таки место под казан т.к понравилась идея Kamin56 пост#839 Ну в общем идея моя исполнение печника - вот что пока получается:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Уважаемый Andreevev. Всё время за вами слежу . Почему у навеса до сборки не прокрашиваете заготовки? Во первых быстрее загниёт, во вторых заготовками легче красить, в третьих осадки уже не критичны. А задумка как всегда у вас хорошая. Не торопитесь .
