1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проект уличного барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Andreevev, 02.07.10.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Andreevev, аналогично и в русской. Как начинает выгорать сажа, значит стенки свода нагрелись около 370 градусов, так же желательно раскидать догорающие дрова (угли) по поду, чтобы он прогрелся. Когда остаются только угли, закрыть заслонку. Выжидаем время (в зависимости от объёма печи), чтобы тепло распределилось равномернее внутри печи. Ставим пироги. Делал примерно так, делал первый раз, немного поторопился (делал поздно) и слегка подгорели края (не дождался, когда до конца прогорят угли).
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    В леруа есть такие уплотнители вот и вот.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот типа таких хочу сделать с термометром
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ездил в печные центры не нашел термометра на 300градусов для печи, но зато нашел уплотнитель в леруа. Термометр нашел на али.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С каждодневными дождями, прикидываю колпак на дымовую трубу, на квадратную трубу 510х510
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Давно у меня лежало жаропрочное стекло, даже и не помню отткуда. Термометр заказал, буду ждать
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Уф доделал, но не до конца... с пластинками морочился, да со сваркой... т. к сварщик я никакой, идет довольно медленно... осталось подогнать чтоб плотно встала заслонка и примыкала к арке, сзади мешает малость. Ну и жду когда термометр прийдет. Полагаю в выходные прижать стекло через плоский канат и попробовать что нибудь испечь, так что посмотрим
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Andreevev, под стекло делайте целую рамку. В противном случае от жара может повести заслонку и точечное крепление сломает стекло.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Проба пера. Пирог Абрикосовый:hello:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Булка по французскому рецепту в русской печке
    Ингредиенты
    Вода 280 мл.
    Сахар - 30 г.
    Масло сливочное - 12 г.
    Соль - 8 г.
    Мука пшеничная - 420 г.
    Дрожии сухие - 1 ч. л.
    Приготовление
    В русской печи
    Выпекать 25 минут, поворачивая форму через 5-7 минуть для равномерного пропека
    В духовом шкафу
    Выпекать при 200-220 градусах примерно 20 минут, до золотистого цвета.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приобрел 8л казан и потушил картошку с индейкой заняло примерно 1 час даже более.
    Картофель с индейкой в казане
    Ингредиенты
    Морковь - средний размер 2шт.
    Лук - 2 шт.
    Помидоры - 2шт.
    Масло оливковое
    Соль и перец по вкусу
    Приправа хмели-сунели по вкусу
    Индейка (филе бедра) - 1кг.
    Укроп и др. зелень по вкусу
    Приготовление
    Обжариваем лук и морковь в оливковом масле
    Добавляем помидоры, солим
    Обжариваем индейку 10-15 минут, солим, перчим добавляем зелень и хмели сунели
    Нарезаем картофель ломтиками, засыпаем в казан, солим, приправляем по вкусу
    Тушим с закрытой крышкой 40-50минут перемешивая каждые 10мин.
    Жарим еще минут 10 с открытой крышкой
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В 10м году был град, крыша поликарбонатная. Решил перекрыть линокромом а 2 слой рулонной черепицей. Рулонная прийдет в августе, пока что линкром
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хлеб по французски
    Ингредиенты
    Вода 280 мл. Сахар - 30 г.
    Соль - 8 г.
    Приготовление
    Воду слегка подогреть, примерно до 36-38 градусов. Всыпать в воду дрожжи, сахар и 150 грамм муки. Слегка перемешать и оставить опару на 30 минут в тепле. Опара запузырится и увеличится в объёме. В ведёрко хлебопечки влить опару и растопленное масло. Затем всыпать 270 грамм муки и соль. Выставить режим "Замес теста". Контролировать формирование колобка (если нужно, добавить муку). Тесто должно хорошо отходить от стенок ведёрка. Если замес делать вручную: в глубокую миску влить опару, растопленное масло, добавить соль, оставшуюся муку, замесить мягкое и нежное тесто, накрыть тесто полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа. Тесто хорошо поднимется. Тесто выложить на стол и хорошо обмять. Разделить тесто на 6 или 8 частей и слегка присыпать мукой. Сформировать из теста круглые булочки и выложить их на противень, смазанный растительным маслом. Острым ножом или лезвием сделать надрезы на поверхности французских булочек. Оставить на 30-40 минут для расстойки. Подошедшие булочки поставить в разогретую духовку и выпекать при 200-220 градусах примерно 20 минут, до золотистого цвета. Готовые французские булочки можно подать горячими или остудить
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера сделал пицу, получилось очень вкусно в русской печке
