"Дышит" ли дом из клееного бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем geofeast, 02.07.10.
  1. Mak
    Mak
    Mak
    Вот так. Если нет печи или камина - то всё. Сруб - не сруб. Разницы давлений нет. Не дышит. А всётаки, кто сильнее, кит или слон? :)]
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как это не будет! Раньше никогда не делали в деревянных домах доп. вентиляцию, потому что требуется больше отопления. В деревянном доме, если закрыть всё наглухо и поселить 3человек на 50м2, они там спокойно могут дышать. А попробуйте тоже самое в любом каменном или, как в этом случае, из клееного бруса, думаю у них через пол дня начнётся "кислородное голодание". А выбирать толстое бревно или нет, это зависит от климата, где будет строится дом. Даже из бревна на 20см. в вершинной части не хуже, просто теплопатери чуть больше, чем из бревна на 30см.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Дышите глубже клеем
  4. Mak
    Mak
    Mak
    50 кв. м. - это около 75 м. куб. в самом эконом варианте. И потом, стены из КБ нисколько не герметичены.
    Супер, не пробовали, но осуждаем.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  6. Mak
    Mak
    Mak
    О как. 1000 постов с продолжением. Для себя выбор сделал. В альбоме. Для последователей выдержку? (Вытяжку) Чтоб так, наповал убило одну технологию, по сравнению с другой? Ведь если посмотреть на ваш снимок, то оцилиндровка, брус и профбрус сквозняки должны устрамвать.
  7. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Раньше всегда в деревянных домах была печка. Оставьте сказки про "есть чем дышать" и "дышать нечем" (в каменном доме) куму-нибудь другому (вы видимо срубы продаёте?). У нас есть деревянный дом (сруб) (говорю не понаслышке) и основной плюс этого типа дома по сравнению с кирпичным или любым другим - это фантастический, самобытный, очень "приятный" для человека внешний вид и интерьер, практически во всем остальном это одни минусы (для XI века). Но построить такой по настоящему классный сруб совсем недешево, как многие думают, известно, что дома ручной рубки - самые дорогие в европе на вторичном рынке.
    У нас пока еще относительно недорого, классные мастера не перевелись.
    Простите - ни о чём!
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    +100!
    Думаю отличие раз в 10, т.к. клеенка через торцы внутренних ламелей всё-таки думаю дышит.
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Кит- у него мозг больше. В остальном комментировать ваш пост смысла нет.
  10. Mak
    Mak
    Mak
    :)] Всё не так просто. Соотношение массы тела/мозга
    кит 3000
    слон 600
    человек 50
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Основная проблема не в том, что недешево, а в мастерстве плотников. Как любая ручная работа, рубка сруба требует мастерства, таланта исполнителя. Лозунг Совдепии, что каждая кухарка может ... здесь не проходит.
    На один по настоящему хорошо срубленный деревянный дом проходится до сотни "косяковых" клонов.
    В профилированном бревне машинной обработки косяки также присутствуют, но их на порядок меньше.
    Отсюда и появляются байки криворуких плотников о верхнем, "защитном", самом прочном слое древесины.
    Настоящему Мастеру ручной рубки эти байки не нужны - его работа и так вне конкуренции по определению.
    Касательно ни о чём: если несколько человек прочитают хотя бы один пост - тема не напрасна
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Честно говоря не понимаю о чем вы говорите. О каких косяках кривых плотников? Человек либо рубщик либо нет, либо умеет рубить либо не умеет.
    А щели всегда появятся.
    Тех, кто умеет найти не так сложно, если хорошо искать.
    Чтобы построить по настоящему классный и качественный деревянный дом, который будет иметь свою "ауру", красоту и самобытность, отличающую такие дома от всех остальных нужен классный архитектор, специализирующийся на таких домах, и дизайнер (тоже далеко не любой, а именно по деревян. домам) который сможет довести внутренее убранство до совершенства. Такой дом предполагает установку дорогих деревянных окон, дорогой качественной столярки. Кроме того нужны строители-сборщики, не только понимающие, как делать обсаду, кровлю при рубленных фронтонах, как тянуть электрику внутри стен итп, но и способные это сделать. Нужна ХОРОШАЯ, а значит недешевая конопатка и шлифовка.
    Все это очень долго и дорого, но результат, безусловно, всегда завораживает.
    Про "защитный самый прочный слой древесины" - это не байки, это факт. (другое дело, что от него остается в доме, в реальных условиях производства работ, после прохода хлористым отбеливателем и шлифовки по два раза)
    Про "Ни о чём": Ни о чем - это в тему, где обсуждается как "дышит" дом из клееного бруса приводить результаты голосования народных масс на тему "дыхания" деревянных домов в целом.
    P.S.
    Больше на эту тему даже писать ничего не хочется. Тот кто понимает в строительстве и в принципах обеспечения комфорта для жизни человека тот понимает, кто не понимает, тот возможно и не поймет.
    "Дышать" свежим воздухом должны Люди в доме живущие. А как им обеспечить этот свежий и здоровый воздух в достаточном количестве- задача тех кто хорошо строит. Те кто хорошо строит не выбирают материал исходя только из того "дышит" он или нет. У дерева, как материала есть другие плюсы, с точки зрения строительства гораздо более важные, но есть и минусы, которые к сожалению перекрывают плюсы в большинстве случаев. (К сожалению, потому что сам обожаю дерево и деревянные дома)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :)] Вообще говоря "криворукий" и "кривой" плотник - :|: это несколько разные понятия
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    :)] Не все понимают видимо!
    +1000
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не сказки! Тем более у Вас только есть деревянный дом, причём Вы в нём бываете наездами, а я родился и живу "в деревянном доме, который можно сказать находиться в лесу". И про печь Вы можете мне не рассказывать, я даже знаю не по наслышке, что такое баня по чёрному. В общем всё что связано с деревом мне известно, причём дома не только продаю, но и сам строю. И пробовал всё самолично связанное со строительством дома, от валки леса, причём бензопилой Урал, до кладки печей. И знаю, что бываете в действительности, если что то сделать не так, как должно быть. А что касается печки, так ведь её не держат "открытой"(в смысле трубы), а дышать есть чем. Или Вы постоянно держите трубу открытой, даже зимой, чтоб воздух был в доме?:)]
    Это как понимать? Значит если те, кто за сохранение верхнего слоя, т.к. считают его самым плотным и т.д., получаются "криворукие", в том числе и я. А вы значит "супер пупер мастер". Так же могу сказать и я, что кто продаёт оциллиндровку вообще ни чего не смыслят в строительстве. "Лечат" людей, что ядро самое плотное и приводят статьи из интернета, причём написанные им подобными. А если Вы себя относите к мастеру ручной рубки, то Вы по определению должны быть за изготовление сруба руками, а точнее топором, а не механикой. А Вы наверное и пользоваться-то не умеете этим самым топором?
