1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. митрофа
    митрофа
    митрофа
    Кострома
    Другого варианта нет? Мембрана по стропилам?
  2. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Можно ли монтировать пароизоляцию на чердаке без зазора к внутренней обшивке потолка комнаты, другими словами, залесть на чердак и просто расстелить пароизоляцию на вагонку? Интересует, к примеру, пленка ютафол н110, как одна из самых дешевых, но лучшая изоспанов с аналогами.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Напоминает анекдот)
    -А армяне лучше чем грузины
    -Чем лучше?
    -Чем грузины
    Я вас разочарую ничем она не лучше аналогов ибо это просто армированный полиэтилен. Подобные материалы есть у кучи производителей (у изоспана это пленка - Изоспан RM) и ничем они друг от друга не отличаются, да и сдается мне что ютафол сейчас далеко не дешевый), что касается укладки на вагонку - нет нельзя. Между внутренней отделкой и праоизоляцией должен быть зазор иначе вагонка будет мокнуть и гнить.
  4. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Мысль понятна. только почему то никто тут на кладет тупо полиэтиленовую пленку от парника, к примеру, а методично обсуждают всех производителей, причем берут мировых известных. я еще нарыл мембрану дюпонт airguard sd-5. она с ограниченной пароизоляцией, то есть, как я понимаю, ее вполне можно прямо на вагонку стелить без зазора. из за пониженной пароизоляции пар не будет скапливаться под ней и вагонкой, а будет выходить по мере накопления критичной массы.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Как бы объяснить. Скажем так, условия работы пленки в парнике и в кровле несколько разные, а соответственно и параметры которым они должны соответствовать несколько отличаются.
    Например в обычный полиэтилен не добавляют уф стабилизаторы, либо добавляют но с расчетом на 1 сезон. Это связано с экологией, дабы пленка разлагалась на солнце. В кровельных же пленках путем добавления различных стабилизаторов пытаются повысить УФ стабильность и рабочие температуры. Собственно от этого во многом и зависит качество материалов.
    Что касается airguard sd-5 - это прежде всего пароизоляция, смысл ее в том что при увеличении влажности ее паропроницаемость меняется в ограниченном диапазоне (в среднем SD = 5м), что позволяет отвести какую то часть влаги из конструкций. Это позволяет поддерживать комфортную влажность в помещении, особенно актуально для домов с непостоянным проживанием. Если вы откроете инструкцию производителя то увидите, что данная пленка монтируется С ЗАЗОРОМ!
    PS Зачем городить огород? Монтируйте с зазором и будет вам счастье. Если интересует пароизоляция которую можно класть на конструкции и даже оборачивать стропила, то вариант существует -
    DELTA-Sd-FLEXX
    http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flexx.php
    Цена вопроса 220р м2
  6. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Я бы негородил огород и вообще бы не парился, если бы пришлось строить дом с нуля. а так пришлось бы отдирать внутреннюю вагонку с потолка, дабы делать зазор. проще сжечь дом нафиг и заново все строить. ну начало переделки крыши я уже положил. пароизоляцию ютафол н110 и ветрозащиту тайвек софт для бедных купил. А про пароизоляцию с ограниченной пароизоляцией я читал, с такой ценой под 20 тысяч за рулон пускай ее на рублевке укладывают.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну что тут сказать, sd flexx это единственный вариант позволяющий укладку без зазора, как раз что бы внутреннюю отделку не ломать, по крайней мере производитель так утверждает, а соответственно и несет ответственность. Soft как ветрозащита, вполне хороший материал.
    Вы же собирались уложить пленку со стороны чердака? зачем обдирать?
  8. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Так я не отдираю. я же написал, что бы делать зазор, то пришлось бы это делать. а так просто расстилаю и все. не думаю, что отстутствие зазора приведен к конденсации паров между пленкой и вагонкой. у нас всю зиму конвертеры работают, так что влажность в доме довольно низкая.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну тогда как в поговорке - Делай - что делаешь и будь - что будет :)
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Я решил не экономить взял 2 рулона тайвека по 3,7 тр. остатки пустил на ветрозащиту. крыша металлочерепица. зима - полет нормальный. ждем лето
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А Тайвек какой?
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Tyvek Soft (тайвек софт - гидроизоляция и ветрозащита для кровли и стен)
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Это я чего спросил... Не пробывали, горит она или нет?
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Стелил сам с нахлестом 10 см (на пленке нахлест отмечен пунктирной линией) нахлесты не проклеивал. с перехлестом на коньке, с нахлестом и приклеиванием на капельники на лобовой доске
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    не пробовал. не пришла такая мысль. а вам зачем?
