1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Здравствуйте. Ждала Вас).
    Ну вот я опять сбилась с толку. Раз юта h96 тоже самое что изоспан D, значит не мой вариант? Лучше RS как советовали выше?
  2. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Если всё-таки изоспан RS... Он выпускается только рулонами по 70 кв. м, мне надо 80 с учётом нахлестов и запусков на стены. Возможно ли недостающие 10 кв. м застелить изоспан B, по сути это 1 полоска шириной 1,6. Просто изоспан B продаётся в маленьких рулонах. Сэкономленного как раз на хороший скотч хватает)
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это приятно)
    Вот смотрите, все пароизоляционные пленки основную свою функцию выполняют одинаково. Т. е. для того что бы изолировать конструкцию вы можете использовать любую пленку, разница по функцианалу в "доп функциях" - отажающие поверхности, антиконденсатные, армировка и т. д. Лично я бы предпочел RS - достаточно прочный и с антиконденсатной поверхностью, но можно все сделать и обычным D, главное проклеить хорошо.
    Что касается комбинирования материалов - да можно.
  4. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Большое спасибо. Буду искать изоспан rs.
    По поводу ветрозащиты сверху утеплителя изоспан А по вашему мнению норм вариант?
  5. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Стала смотреть клей. к тан рекомендации работать не ниже +5, к тихх не ниже 0. Зимних вариантов не бывает?). Нигде не нашла расход по клею, не подскажите?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @lina_goreva, Ветрозащиту (мембрану) берите только ту, в характеристиках которой указано, что она может прижиматься к теплоизоляции.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Клей и ленту держать в тепле перед использованием, поверхность очистить от изморози. Расход в среднем 1 тубы- 7 погонных метров.
    А для точной инфы- лучше наберите на горячую линию Дельты.
  8. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Спасибо, да, важный момент.
  9. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    ого, всего 7 м(. Спасибо.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно взять колбаской по 600мл
  11. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Посмотрела что это такое. По всей видимости придется хорошенько его поискать... Спасибо, не видела даже такого варианта.
  12. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Обсудили с мужем полученную сегодня здесь информацию. Выбираем между изоспан RS и FS. Подскажите что лучше? Напомню, пароизолируем чердачное перекрытие (чердак хололный), дом из ГБ. По цене у них разница в 100 рублей за рулон, по прочности вроде обе неплохие, функцию свою, как я поняла, выполняют одинаково. Только с FS ещё экономия на дорогущей ленте для склейки и ещё и тепло сохраняет. У супруга возникли всего 2 вопроса по FS, на которые я не смогла ответить: а как же широко разрекламированная шерховатая поверхность, которая удерживает капли и почему при всех плюсах FS тогда все-таки большинство делает обычную пароизоляцию, а отражающую только в банях и бассейнах?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я бы уточнил у реальных монтажников, кто имел дело. А то монтировал недорогую ПИ с лентой и она ни хрена не держит.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На горячей линии Дельты мне тоже сказали 7-9 метров. Но если наносить более тонким слоем, то больше чем эти цифры. Чем хорош Delta tixx- он не засыхает со временем. Самая низкая цена в Уникме была. Не знаю как сейчас
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Про шершавую сторону- в основном маркетинговый ход производителей- может это и работает. Лично я монтировал FS на нескольких обьектах https://www.forumhouse.ru/posts/19017762/
    Если выберете FS, то ленту фольгированную, тоже от Изоспана возмите.
    ПИ по моему на бумажной основе, без армировки- при работе более менее крепкая, но все равно можно порвать- это не то что Рефлекс от Дельты :super: или Рефлектион от Тавека- пленки бронированные :).
    С RS пока не приходилось- исходя из фото имеется армирующий слой.
    Работал пару раз с такой пленкой - есть армировка и фольга 20191107_122313.jpg
