1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. 492207668
    492207668
    Красноярск
    Вашу позицию я поняла. Моя позиция- дом временного времяпрепровождения (выходные, отпуск) подразумевает дачный вариант обустройства. Конечно, какую-то технику там будем оставлять, но кражи происходят у соседей регулярно, поэтому сильно вкладываться я не планирую. Дверь также не поставить, т. к первый этаж получается свободной планировки с кухней-нишей. Учитывая эти вводные данные приняли решение не городить двери, а вложиться в правильный пирог пола и межэтажных перекрытий. Пленку точно не унесут:aga:
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что можете сказать про эту пароизоляцию ? По цене стойкий середнячок. Производитель хороший.
    Delta gp дороже в 2 раза, но правда у нее шире рулон, может то на то и выйдет?
    Docke BR+ Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем
    https://docke-tm.ru/product/br_paroizolyatsionnaya_plenka_s_teplootrazhayushchim_sloem_/
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Можем сказать что Деке не производитель пленок, кто то им делает. Ламинированный спанбонд, по сути это пленка эконом класса.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это брендированные плёнки польского производства.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так чего барахло? а за Металл Профиль D плюс кто что слышал в качестве пароизоляции?
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, был на рынке искал скотч, продавец предложил пароизоляцию Ондутис B Smart, кто пользовался, есть отзывы? или использовать изопан В и не парится)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не барахло, но и ничего особенного. Просто отражающая пароизоляция, таких на рынке полно. Ценник у нее, на мой взгляд завышенный, из-за курса евро и из-за того что Деке делает еще и свою наценку.
    Металл Профиль D - такный полипропилен (как мешок от сахара) - никаких дополнительных энергосберегающих свойств нет. Просто пароизоляция, но я б тогда уж на Изоспан D хотя бы посмотрел.
    Не поддерживаю идею пароизоляции с интегрированными лентами, так как сложно проверить качество проклейки. У Изоспана есть аналогичный материал fixx, тоже со скотчем.
    ps При выборе пароизоляции полезно оценить режим эксплуатации (постоянное/непостоянное проживание, влажное помещение, какие то дополнительные требования например рабочая температура) и уже из этого выбирать материал для пароизоляции. На скотчах экономить не стоит.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    понял, крепим тогда изоспан, тем более куплен скотч delta.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да мне смонтировали Металл профиль Д плюс как раз с клейкой основой на местах линии нахлеста. Тоже не внушает доверия. да и вообще напоминает она гидроизоляцию.
    У всех коэф паропропускания мин или стремится к 0. А у этой 18г на м2 сут
    Это наверно пойдет в качестве пароизоляции для дач, а не постоянного жительства. Где дом греют/остужают, чтобы часть пара все же выходило. Надо вот теперь застройщика убедить поменять ее, он то уверен, что это пароизоляция как в магазине сказали…
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше уж Изоспан RS, а не В-шку. Так как В-шка слабовата на разрыв, работать не удобно.
    А лучше всего с ленте Дельта мульти банд М60, купите ПИ Дельта Dawi GP, отличное сочетание :)
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Раф, кстати а вот то что она шире наверно и по расходам в итоге получится немного с нивелировать цену за 1м2. Ведь в основном пленки 1,5м вширь.
    Слушайте а вообще по практике кто меняли пароизоляцию? Как ее сейчас когда уже все стены под верх заведены контробрешетки и на них гофра с проводкой, кое где подложки под коробки распределительные. Как сейчас всю эту паутину вообще убирать чтоб она монтажу то не мешала. Вот думаю все же дельту переклеить. И как чердачный люк обыграть? Я видел пленку туда заводят. Но у меня там уплотнители
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если менять- паутину убирать, ПИ значит клеить к перегородкам, если не сможете протащить. Ну и в труднодоступных местах в помощь лента от Дельты, ну и паста от Дельты.
    Может проконсультироваться у Дельтовцев на счет пасты- недавно один форумчанин предлагал идею обмазать всю ПИ этой пастой- может будет практичнее и менее трудозотратнее. Снял три доски- промазал, обклеил, дал подсохнуть (в это время в другой комнате участок делаете), потом доски обратно и тд.
    На счет GP- надо прсчитать (экономия в ленте) так как шире пленка. Видел от компании СИЖ, ПИ вообще 3 м ширины, голубого цвета. pDzf0cgq1bY.jpg
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нет уж мне проще свою оставить, чем еще более непонятную поделку брать. Так сказать шило на мыло.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    спасибо огромное в очередной раз.
    еще один вопрос, примыкание пароизоляции к полу (уже лежит утеплитель) со ската как и куда крепить, фото прилагаю
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее пароизоляцию скатов, необходимо приклеить к стене (коробке дома), но исходя из фото- утеплитель перекрытия перекрыл это место. Поэтому остаеться приклеить к мембране, которой накрыт утеплитель перекрытия.
