1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @leha210,
    1) А серая пленка как называется и на чем она так ровно лежит?
    2) Почему гидроизоляция (которая изоспан AM) торчит внутрь? По фото не очень понятен этот узел
  2. leha210
    leha210
    leha210
    1) А серая пленка- на полу черная- изоспан С как выяснилось, будем менять на А, лежить на утеплителе
    2) Почему гидроизоляция (которая изоспан AM) торчит внутрь?- вроде там все в порядке, единственное швы как я понял лучше заклеить.
    Упс, торчит в углах? это мы утеплители обворачивали от влаги, добавил фото
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пароизоляция перекрытия, должна стыковаться с пароизоляцией стен, у или непосредственно со стеной.
    Судя потому что Изоспан С лежит сверху, то вполне вероятно и снизу не все в порядке.
    Какой Изоспан уложен на последнем фото? Уж очень на А похож.
  4. leha210
    leha210
    leha210
    на фото со стороны потолка изоспан В
  5. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Всем привет. Взял отражающую пароизоляцию изоспан rf на мансарду и пол первого этажа. Теперь мучают сомнения не будет ли это помехой для сигнала телефона?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет, не будет
  7. Ламантин
    Ламантин
    Ламантин
    Добрый день. В моем небольшом городе с выбором пароизоляции туго :( Есть в наличии Изоспан Б и какие-то полиэтилены с армирующим волокном. Скажите, пожалуйста, есть какие-то нюансы с монтажом Изоспана Б? Он может монтироваться без зазора к утеплителю?
    Как я понимаю, монтировать нужно ворсистой стороной к чистовой отделке, а не к утеплителю. Это верно?
  8. Elena11
    Elena11
    Elena11
    Правильно волнуетесь. Изоспан АМ рассыпался в труху под металлочерепицей на чердаке в течение 3-х лет. Бесполезная трата денег.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже ее мне смонтировали, но уже поздно менять, к тому же у меня мягкая черепица, мне попроще. Поглядим.
    По пароизоляции заставил на дельтовскую поменять.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А фото случайно не осталось?
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Изоспан AМ — материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном. Изоспан AМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AМ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. Свойства материала Изоспан AМ позволяют применять его в качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан AM применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания
    получается там 3 слоя. И что вот прям насквозь за 2 года все 3 слоя рассыпаются? у меня лично пока в голове это не укладывается. Мистика. Время покажет. Тут тоже выдумщиков на форуме хватает. Это меня тут пытались убедить, что армопояс поднятый под угол 45град работать не будет. Аргументы предоставили сомнительные, а у меня 2 примера есть, где 7й год пошел у людей с таким исполнением проблем нет... К тому же гарантия 10лет. Если те, у кого она повредилась коем-то чудным образом, уверены, что она смонтирована там, где ее рекомендуют и правильно, почему не предъявляете производителю?
    Так что все индивидуально.
    https://isospan.gexa.ru/products/gidro-vetrozashhitnye-membrany/izospan-am/
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может он там и не нужен вовсе. Я видел обратные картины, когда АП толщиной и высотой 40см рвало. Т. ч. не зная конструктива о чем-то говорит неправильно.
    Если хотите нормальную мембрану, то Изоспан проф или Тайвек с Дельтой. Разница в цене не сильно заметна на фоне стоимости строительства дома. Любую пленку/мембрану желательно сразу закрывать от солнечного света, включая отраженный.
  13. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    @Изоспан,
    скажите, пожалуйста, строго нельзя класть изоспан А в цокольное перекрытие или все же можно? В чем преимущество изоспана А цоколь в сравнении с обычным изоспаном А?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Оба эти материалы - ветрозащита. Водяной пар выпускает.
    Различие: Изоспан А небольшой водоупорностью обладает; Изоспан А цоколь - гидрофилен. В случае протечки Изоспан А цоколь просто выпустит воду из перекрытия. Изоспан А - задержит.
    Трёхслойные дорогие мембраны воду вообще не выпустят - придётся демонтировать перекрытие, что чаще всего является большой проблемой.
  15. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    @Изоспан, было бы еще, где его купить, простой А днем с огнем не сыщешь, а такую экзотику вообще... что-то у вас с представительствами не то, не заинтересованы что ли в розничном потребителе...
