1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Это более распространённый и правильный вариант. Сеточку от птичек в вентзазоре не забудьте)
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У него из-за кранштейнов так сделать не получится и капельник под контробрешётку теперь непросто будет смонтировать. С капельника не так много воды будет стекать (которого там нет), можно без желоба обойтись.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    вариант предложенный @MISHKO_31, не правильный, желоб забивает снегом зимой и перекрывает забор воздуха. так делать не надо. не много там воды будет, капать, зато вентиляцию сохраним .
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Выход есть - https://www.unikma.ru/articles/articles90.php И ничего не засыпет.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На вашем фото капельник под гидроизоляцией отсутствует.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да не мое это фото, да не усмотрел про капельник :|:
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Прочитал много информации, теперь не могу выбрать ветро-гидро-изоляционную мембрану. Выбираю из DELTA-VENT N, ИЗОСПАН-AQ proff, Tyvek Solid и Ютавек 115. Какая из этих 4ех пленок подойдет для утепленной мансарды с кровельным покритием - мягкая черепица? И самое главное - какая из этих пленок обладает наилучшими потребительскими свойствами и рабочими характеристиками? Спасибо большое)
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Тоже ломаю голову по выбору мембраны под мягкую кровлю. Насколько актуальна здесь защита от конденсата - ведь металла нет. Может ли конденсироваться влага на осп как на МЧ? Думаю взять изоспан АМ.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Юту не привожу ибо у 115 будут наихудшие показатели из всех.
    DELTA-VENT N
    Средняя плотность г/кв.м -120
    Температурный режим DIN 53361 °C -40, +80
    Разрывное усилие EN 12311-2 тН/5 см - 220/130
    Водонепроницаемость ГОСТ 2678-94 при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч - водонепроницаемая
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии EN 1931 Sd, м - 0,02 - 0,01
    УФ стабильность не менее - 1,7 месяца
    ИЗОСПАН-AQ proff
    Средняя плотность г/кв.м -188
    Температурный режим DIN 53361 °C -60, +80
    Разрывное усилие EN 12311-2 тН/5 см - 350/220
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии EN 1931 Sd, м - 0,015
    УФ стабильность не менее - 12 месяцев
    Tyvek Solid
    Средняя плотность г/кв.м - 82
    Температурный режим DIN 53361 °C -40, +100
    Разрывное усилие EN 12311-2 тН/5 см - 245/215
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии EN 1931 Sd, м - 0,03
    УФ стабильность не менее - 4 месяца
    Итого: Любой из этих материалов подойдет, SD практически одинаковое (паропроницаемость так же), отличаются плотностью и прочностью на разрыв, Solid можно использовать в качестве временной кровли. Так что выбирате из того что дешевле, либо есть в наличии.
  11. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Docke Польша D-Folie RS Bronze. Вот такую решили брать. Дельта, да и тyvek неприлично дорого. (былабы у меня МЧ брал бы тайвек, а так дёке обойдусь).
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для нормального материала произведенного в европпе и соответственно поставляемого за евро - слишком дешево. Сэкономили на плотности - 95г/м2..., характеристики на разрыв производитель, видимо из скромности :aga:, не публикует. Я бы не рискнул установить такую на кровлю, на фасад под сайдинг, самое то, а на кровлю выберете попрочнее, благо там выбор есть.
    ЗЫ https://www.docke.ru/production/instructions/montazh/ - инструкция убила, особенно про нанотехнологии и уникальность. Вот занимались Деке сайдингом и занимались бы дальше, лично мое мнение.
  13. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Честно говоря доверие ко всем производителям неахти, кто знает, что там на самом деле. Тут только отзывы помогут. Знакомые крыли этой мембраной и довольны. Был бы бюджет по "жирнее" я без вопросов взял бы тайвек, но не вижу в этом необходимости.
    плотность чуть выше чем у изоспана, а про разрыв - зачем масло масленное, там не будет таких нагрузок. Стропилку стянет обрешетка, что с нзу что с верху. Ветер ослабит маскитная сетка в начале вент зазора. Да и от всего не защитишься. Цена - не показатель - может они ценой завлекают клиента, кто их знает:). Ведь кого ни спроси, у всех на слуху тайвек и дельта. Сложно поди конкурировать. Влюбом случае, если пленка ГЭ отпишусь, так сказать предостерегу.
    И на последок - будь я миллионером все равно дельтовскую пленку не кинул бы на крышу (по 20000 за рулон).
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    "Дельтовская" не вся по 20.000. Delta Vent N - вполне себе по 6000 где-то:)
  15. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Ну если я про тайвек за 5400 не стал писать то про дельту хоть за 5000 итак понятно, что не вариант.
    Дороговато. Было бы барышей свободных по больше, то другое дело).
    Я не за дешёвку в строительстве - просто остро стоит вопрос - нужно въехать хотя бы к концу лета, строю практически один. Батя помогает, только в масштабных вопросах.
