1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    К стене, дом из бруса, герметик клеем лучше пленку заклеить, Дельта Тикс например
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта тихх по-любому нужен. Если будете делать пропил IMG20220810141401.jpg необходимо заполнить шов, далее компенсирующую складку.
    Если брус профилированный - можно приклеить мультибандом, а в дырочки венцов заполнить тиксом, тоже сделав складку IMG20230622082217.jpg
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Все хорошо, но по самому пазу, даже если уголки герметиком забить, все равно за проклейку, мимо герметика, пойдет теплый и влажный воздух. Да если еще чуть раскроется паз, треснет бревно или брус. А оно так и будет.
    Несколько лучше картина в случае выпила четверти, при условии что торцы бревен и пазы в торцах, которые в утеплителе, откуда будет свистеть, будут сверху промазаны паронепроницаемым высокоэластичным герметиком, но это тоже, такое дело.., как бы не сгнили потом, если переборщить.
    По мне, так для деревянных стен или сразу делать надстропильное утепление или, опять же сразу, не дожидаясь ремонта, укладывать адаптивную пароизоляцию, или сплошняком, над стенами и стропилами, или комбинируя - адаптивкой перекрывать стены и выводить полотно в помещение, а обычную - на пролеты, подклеивая к адаптивке около стен.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Дельта Рефлекс хороша ли, или же и Дельта Дави норм будет? разница в цене Рефлекс 3 раза дороже
    Можнотс вами пообщаться по ватсап ? Или в контакте
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ватсап, найдете на сайте в профиле
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня крайние стропила к фронтону забиты и в щель пена пущена, фронтон тоже из бруса
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Фронтон без утеплителя сверху?
    А череповые (мауэрлаты), а углы фронтона и мауэрлатов ?
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Получается и потолок нужно утеплить и свесы, а у меня так что мауэрлат уже на высоте 90-1 метр от пола из бруса же, так что получается потолок они же ригели нужно и свесы только а углы фронтона уже проконопачены
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нужно ли заклеить стыки мемьраны, мемьрана ондутис 115, стыки по 10 см примерно, не клеили было при монтаже, можно же из нутри уж скотчем приклеить их чтоб ветер не задувал, да при ветре нахлесты приподымаются, смотрел было как то
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это плохо, что крайние стропила в плотную и прибиты.
    Все работы будут выполнены снизу, поэтому полубому необходимо поперечное утепление 50 мм, а лучше 100мм.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не беда, но конечно лучше заклеить- сами же видите почему
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как это забиты ? Прибиты гвоздями к фронтону ?
  13. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    @Изоспан,
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Установили мембрану AQ Proff 188 на стропила, сверху брусок 50*50, потом обрешетка 25 мм. Металлочерепицей еще не закрыли, пока временно баннерами закрываем.
    Пошел средний дождь (не ливень), минут 10 шёл.
    И появились такие подтёки.
    В некоторых местах когда щупаешь появляется влага на пальцах.
    Фото с места событий.
    Это из за чего может быть? Мембрана бракованная попалась, либо другие причины.
    Также свернули кусок мембраны (фото ниже), и налили туда воды.
    И с ней ничего не происходит, вода либо влага не проходит.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это конденсат. До дождя было тепло, а во время пленка остыла и на ней сконденсировала влага из помещения. IMG-20230726-WA0012.jpg IMG-20230726-WA0011.jpg IMG-20230726-WA0009.jpg тоже самое наблюдали мои коллеги недели три тому назад. И на ночь оставленная пленка с водой, тоже не протекла.
  15. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    А когда утеплитель будет уложен, не будет проблем с влагой?
