1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Насчет пропитки стропил, не обязательно же огнебио, я пропитал Зервудом для наружных работ, думаю тоже же пойдет, главное пропитано, да и сохли уже долго доски, лет 4 уже (
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, если пароизоляцию все проклеите
  3. SSMIRNOFF
    SSMIRNOFF
    SSMIRNOFF
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, DELTA-XX PLUS UNIVERSAL нужно дополнительно проклеивать скотчем или достаточно клеевой полосы на мембране?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если аккуратно проклеить интегрированные ленты, то дополнительная проклейка не нужна
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Все еще не утеплил мансарду изнутри, дом без отполения еще, можно ли в морозы утеплить ее ?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно (конечно не сильный) главное клей и ленту держать в тепле, и склеиваемые поверхности вытирать насухо.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Не нужно, иначе, какой смысл в клеевой полосе на мембране?)
    Исключение - сложные кровли с множеством мелких деталей, тут лучше скотчи/клеи в комплект добавить, даже если мембрана с клеевой полосой.
  8. Гриха
    Гриха
    Гриха
    Здравствуйте, может кто даст совет как по пароизоляции (что сейчас более менее в средней ценовой категории) так и по конструктиву утепления. В наличии закрытая кровля двухскатная металлочерепицей.(схема на фото). Дом строился "на продажу". Утеплитель стоит вплотную к ветровлагозащите (нунейм) за ней листы фанеры, к ней вдоль прикручена дуймовка и к ней металлочерепица. Нужно ли делать вент зазор между ветровлаго защитой и утеплителем между стропил? Если да, то 100мм утепления-это очень мало и хотелось бы увеличить до 200-250 мм на скатах и 300 на перекрытии с холодным чердаком. По какой схему лучше нарастить толщину: 100 в страпила, 50-перекрытие стропил (с внутренней стороны и потом ещё крестной перекрытие в направлении стропил 50мм? Или 100 в стропила+ 100 поперёк и + 50 возврат на страпила? Так же вопрос по зазору между пароизоляцией и чистовой отделкой: сколько нужно его делать (20,30,40 или 50мм)? С утепление маурлата так же вопрос: его нужно (можно) закрывать камерой ватой и сколько мм ? Не будет претензий и гнить в утеплитель. Утеплитель планируется парок экстра (юматекс). Заранее спасибо за ответы и рекомендации.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Можно рассмотреть Ursa. Только на скотче для проклейки швов лучше не экономить
  10. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Всем доброго дня!
    Не успели полностью накрыть металлочерепицей крышу, осталось прикрепить 4 листа. И пошел снег с дождем, а потом заморозки, и все это осталось на обрешетке с мембраной (мембрана Изоспан AQ Proff).
    Через неделю обещают оттепель до + 5 градусов.
    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать с мембраны снег, либо лучше подождать оттепели?
    Переживаю что можем повредить, так как скорее всего на мембране лёд.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На мембране он сам прекрасно растает и стечет по ней вниз. Не заморачивайтесь. Если монтажу МЧ не мешает, то не убирайте.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь с @sergio1976, оставьте до оттепели. Будете счищать - высока вероятность повреждения.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Лучше и не трогать, она для этого и сделана, если капельник нормально обустроен с карнизной планкой, все само стечет, а по обрешетке остатки провентилирует. Изоспан и без сторонней помощи легко в труху превращается спустя годы, а если ее еще и теребить... Нежная она очень короче
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А кто что-то слышал про пароизоляцию
    Пароизоляция - folder с алюминиевым покрытием.
    Требуется в нежилое помещение, но отапливаемое, там в нем будет санузел и инфрокрасная сауна кабинка.
    Застройщик проявил инициативу и купили уже. Я про такую даже не слышал, не совсем барахло? Дельту конечно брать смысла нет на это помещение, больно кучеряво, но и откровенный хлам тоже бы не хотелось
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Обычная пароизоляция, для парилки не подойдет. Да и рефлекс тоже)
