1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    По моему - именно в большем растяжении без разрыва.
    А вот это мне не понятно - за счёт чего?
    • Улучшенная герметичность
      Монолитный функциональный слой из термопластичного полиуретана снижает вероятность попадания влаги под мембрану в местах крепления контробрешётки по сравнению с традиционными полипропиленовыми плёнками.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Поскольку подрядчик - я сам, вот и стараюсь себе же и гарантировать, основываясь на гарантиях производителя.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    И вопрос - зачем? Ну выше относительное удлинение, что это дает по итогу? По мне так ничего, это ж не батут что бы на нем прыгать.
    Ну и во второму вопросу - мне кажется что часть преимуществ высосана из пальца)
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот я открываю гарантийный талон и вижу, что производитель дает гарантию 30 лет на то что материал сохранит водоупорность W1 и указывает немецкий ДИН по которому он ее измеряет. Что это значит для меня - то что в случае возникновения проблем, я должен где-то в независимой лаборатории проверить материал по такому же нормативу, получается в идеале поехать туда или вызвать специалистов от туда. И даже если вдруг проблема будет в мембране (в чем я дико сомневаюсь), то что?
    Если гарантийный случай наступит в течение тридцати лет после установки продукта, Производитель, при необходимости, после осмотра экспертом, бесплатно предоставит материал и рабочую силу для необходимой замены продукта в дефектном месте. Это обязательство не включает дополнительные услуги, такие как использование кранов, подъёмного оборудования, устройства строительных лесов и т. д. Любые расходы на дальнейший косвенный ущерб исключаются.
    Т. е. максимум мне заменят рулон. И так у всех) Так что по мне - это маркетинг, в данном случае хороший. По идее, можно и 50 лет гарантии дать.
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Альфа Вент ТПУ Ультра двухслойная, ТПУ без приставки УЛЬТА - трехслойные. ТН только начали, отзывов пока нет, поживем-увидим, вероятно эволюцию ТН до уровня Деркен)
    Со слов представителя Деркен, ТПУ более стойкий к нагрузкам на растяжение, так как более пластичный. Функциональный слой на ТПУ сохранит свои свойства в условиях, где "фильм" предыдущих поколений разрушится. Но я не думаю, что проверенные временем мембраны с достаточной плотностью прежних поколений, с точки зрения эксплуатации чем-то хуже.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот и я так думаю, что ничем не хуже. Просто производство должно развиваться, а то конкуренты догонят)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Однако, вы меня убедили - докупил таки DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL - пусть будет всё по назначению.
    А LIGHT продам.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    О каких вы все гарантиях изоспана рассказываете? Что в случае проблем, приедут и крышу переделают? Жди и радуйся называется, вспотеешь доказывать. Тот же изоспан В уже в рулоне дырявый, а производителю до лампочки, типа что вы хотите от дешмана.
    Так что лучше взять самый дешевый тайвек или дельту, чем дорогой изоспан.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не знаю как у Вас, когда я к ним обращался: обратная связь была сразу, как и у ГЛ и Деркен.
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Они вам бесплатно крышу переделывали или компенсировали стоимость работ? Ну или хотя бы бракованый рулон в тот же день бесплатно заменили? В чем заключалась обратная связь?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я монтажник, при возникновении проблемы с их продукцией, предлагали замену. Выезжал на объект их представитель.
    Также, у второй бригады летом, после ливня- тоже были непонятки. Позвонив, получили внятные ответы.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Для пароизоляция какую посоветуете, дельта, финку ли ? Из первичного полиэтилена же получше будет ?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта dawi 200, finka, Гран лайн пароблок, Изоспан Р-200 все это полиэтилен из первичного сырья под 200 микрон.
    И скорей всего делаются на одном заводе, только имеют разную расцветку
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хорошие, пойдут ?
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А есть больше микрон ?
