1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Какую гидропароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан? Помогите!
    Я так понимаю. если речь идет о мембране, то выбора просто нет. У Изоспана она никуда не годится, только пароизоляцию можно.
    на 41 км, в нижней части, где доски, блоки, кирпич - 3200Тайвек, 470 Роквул.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему?
  3. КровМастер
    КровМастер
    КровМастер
    Я бы не ту не другую.
    По поводу изоспана мы шутим: Хотите сделать соседу плохо - подарите ему изоспан:)]
    Тайвек - бренд причем который не стоит своих денег. Самые мажорные пленки это Дельта - мы их под медь ставим или керамику.
    Первым делом посмотрите Ютавские пленки. всё содрано с Тайвека и сырье их же
    Если крыша металл и будет утепляться, то надо ставить супердиффузионку
    если холодная то с пленку с вискозным слоем
    В первом варианте посмотрите Ютавек 115 или его аналоги (Один из аналогов - Ондутис sa 115, рулон 75 м2 стоит чуть больше 2000р. и смысл этого изоспана??:|:)
    Во втором Ютакон (неплохой аналог Fibrotek Master S 120)
    При неправильно сделаном продухе или "большом" попадании влаги что пергамин что изоспан подвержены гниению. Качественные пленки должны справляться. На пленках много не сэкономишь, а попасть можно очень хорошо. И говоря про изоспан надо уточнять какой. Есть дорогие серии, к ним без претензий
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пергамин понимаю, но изоспан сделан из 100% полипропилена,как он может гнить?это же пластик, вот солнце он не любит это 100%
    p.s. я не сторонник не того не другого, просто хочу понять
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Изоспан-А это банальная ветроизоляция. К мембранам не имеет ни какого отношения так же кстати и к гидроизоляции. не все то правда что написано на рулоне.
  6. diesel1974
    diesel1974
    diesel1974
    Подольск
    И к тому же к Тайвеку вплотную можно утеплитель класть.Да и порвать его кто нибудь пробовал?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    изоспан не что можно, а даже нужно, например тот же АМ
    и он так же не рвется? только резать
  8. Наталити
    Наталити
    Наталити
    Светлодарск
    Прошлой осенью купили изоспан .Чек без уточнения вида.Изоспан без упаковки(остаток 55м)Ширина 160см.
    Помогите пожалуйста определить вид изоспана.Фото выставить не могу-нет 55 сообщений:(
  9. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем привет.
    Подскажите что лучше класть для пирога пола, потолка и крыши (дом из бревна 22 см.,фундамент выступает над землёй на 40 см., крышу планирую утеплять).
    Всем заранее спасибо за ответ.
    Здравствуйте
    спасибо за ответ.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Я тоже за Дельту Вент S например, самая бюджетная из Дельт, трехслойная диффузионная мембрана, вот только стоить чуть дороже Тайвека. Но это тот материал на котором не стоит экономить...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь есть ясновидящие и не мало ;)
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие из пленок DELTA использовать для гидроветрозащиты и пароизоляции в брусовом доме с жилой мансардой и кровлей из металлочерепицы? Продавец предлагает DELTA VENT N PLUNS и DELTA REFLEX PLUS. Утеплитель решили PAROC EXTRA 50+100+50. Проживание предполагается практически круглогодичное. Спасибо за внимание.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Про Дельту Рефлекс Плюс скажу ЗА! использовал её внутри. 5-10% эконимия на отоплении из-за конвекционного слоя. Плюс листы имею клеющий слой. Очень прочная! Про Дельту Вент не знаю ничо.
  14. печка
    печка
    печка
    http://www.sc1.ru/forum/showthread.php?t=2006 Что это всё значит (через 2 года повторяется:faq:)
    Получается, что пол форума лажи, которую постят барыги, кому теперь верить, как строиться дальше? Я раскрыл заговор! :pioner:
  15. Западный урал
    Западный урал
    Западный урал
    есть над чем подумать...
