1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    при грамотно сделанном кровельном пироге (герметизации пароизоляционного контура, должная толщина утепления, организованная приточно-вытяжная вентиляция) нет необходимости что-либо дополнительно монтировать.
    фольга или пенопласт ничего не решат, если допущены ошибки в узле, наоборот, могут только усугубить.
  2. натутулька
    натутулька
    натутулька
    А если не изоспан (читаю о нём порзие отзывы..метраж не совпадает, характеристики завышены и т. д),то что можно положить наверх, а что вниз в пирог? спасибо
  3. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Ещё бы знать как правильно делать это, вроде читаю..но... как сделают нам наши рабочие хз..на что особо обратить внимае?
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    не всем отзывам стоит доверять, многие из них основаны на изначально неправильном применении материалов самим автором отзыва.
    оптимальным будет пирог рекомендованный выше.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если вам нужно что-то "поинтереснее", чем Изоспан - смотрите Дельту, Тайвек и т. п.
  6. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Финансы тоде немного поют романсы...вот ишу золотую середину... Дельта очень дорогая..у нас площадь крыши 190 м2...
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан AQ-proff достойное сочетание цена/качество.
  8. MISHKO_31
    MISHKO_31
    MISHKO_31
    Ондутис (SA130 Смарт и SA115 - подкровельные мембраны (Смарт - это уже с встроенными клейкими лентами для монтажа), A120 Смарт - подкровельная ветро-влагоизоляция, RV100 Смарт, R70 Смарт и R101 - внутреняя паро-гидроизоляция с интегрированной клейкой монтажной лентой) тоже можно посмотреть, но лучше Изоспана AQ из отечественных марок вряд ли найдёте, а импортные не все хороши и соответствуют, а по настоящему достойные, как вы уже заметили, дороги.
  9. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @MISHKO_31,
    Думаю ищоспан AQ или тайвик солид взять? Вот только что объехала два магазина, по моим расчётам в стоимости кровли и допников, разница в 11800 на те же материалы и комплектующие по крыше, т. е могу эта разницу пустить на плёнку получше) а какую плёнку на низ тогда посмотреть?
    Ищоспан AQ мне посчитали 3рулона,45р/метр..т.е 9450 за три рулона, говорят типо дорогой и его не берут люди...лежит на складах пылиться...тайвик 85р/м..т.е 17850р выйдет...разница в 2р почти...
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ответил в другой ветке
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    @Kabyki:
    Солид хорошая мембрана, но на мой взгляд лучше взять изоспан и на сэкономленные средства купить хороших скотчей. В качестве пароизоляции можно что угодно, если по прочнее то - Ютафол Н96/Н110, Изоспан D/RM, если нужна отражайка - Изоспан FS, Delta Reflex.
    @dedAfanas:
    Упомянутые виды пароизоляции, особенно отражайки, более требовательны к работе вентиляции в помещении, соблюдении влажностного режима. Предпочтительнее пароизоляция с антиконденсатным слоем типа Изоспана В, С. Не сталкивался с Изоспаном RM, но судя по данным сайта производителя, лучше уж RS, тоже армированный, но с антиконденсаткой уже.
    Мой совет: берите Изоспан, на оставшееся действительно наберите нормального скотча, проклеете всё и будет вам Счастье!
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Действительно, данный вариант поможет добиться лучшей эффективности при меньших затратах.
  13. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Считаю Изоспан и Изорок как мембраны гадостью, из которых что только не делают.
    Изорок-на свету осыпался в труху за 2 месяца - накрывал дрова.
    Изоспан -накрыл пол терассы (с нормальными зазорами между половыми досками) на зиму, пошла плесень. Т. е. из под пола избыток влажности через него не выходил, а сверху выпавший на снег промочил его насквозь.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    так надо делать правильно, а не как придётся! видимо вентиляции не было, вот влажность и попёрла!
    если вентиляции нет, то хоть Ютафол, хоть какую любую другую пароизоляцию кидай, результат лучше не будет.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Где то у Изорока написано, что он предназначен для укрывания дров? Нет? Тогда в чем претензия? 2 месяца на свету вполне неплохой результат.
    Изоспан - укажите марку пожалуйста (А, В или С) из ваших слов следует, что вы по сути использовали какой то материал изоспан (скорее всего А) в качестве временного покрытия на перекрытие без вентиляции подпола и утепления? Так чего же вы хотели?
