1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Уважаемые форумчане. Внимательно читаем, думаем, делаем выводы и спрашиваем. Свойства материала проверены в других простых условиях, их способность выполнять свои "обязанности"
    Изоспан А.
    Что Изоспан А, что Изорок позиционируются как мембраны.
    Итог: Изорок через 2 месяца рассыпался в труху. С чего Вы посчитали, что это нормально? Из чего получается сделана эта "газета"?!
    Так с какого ...,если Изоспан А "дышит" по своим свойствам, влага не испарялась? Была земля, была палубная доска с зазорами и данная "мембрана", дальше улица- ВОЗДУХ. Никакой пароизоляции, никаких барьеров для испарения не было.
  2. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Delta Dawi GP. В рулоне 100 метров, рулон стоит 5400. Может в 2 уложитесь.
    А из Изоспана пускай сумки шьют Ашановские и чехлы для одежды и обуви.
    Делаете ведь один раз для себя, тем более будет влажное помещение и соответственно нормальный скотч.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сверху был не только воздух. Вы ж писали:
    Раз промочил - значит, таял, замерзал, превращаясь в лёд.
    И какая же паропроницаемость общего слоя (мембрана+лёд+снег)?
  4. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    На краю пола веранды снег был, в других местах-нет. Где не было снега-плесень с внутренней стороны палубной доски, т. е. весной земля оттаивала, влажность не могла испариться. Где был снег- с обеих сторон.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну да, конечно! :aga: Вот что не может быть инкриминировано материалам типа А - это обвинение в низкой паропроницаемости. Это знают все, кто с ними сталкивался - пар они пропускают отлично. Но вы сейчас этого не признаете, поэтому спор считаю бессмысленным.
  6. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Ну что Вы, конечно признаю, что его можно использовать в качестве укрывного материала для грядок, для изготовления сумок и т. д.
    Как материал себестоимостью 300-500 рублей за 75 квадратов может пропускать пар? :) Пакеты целофановые дороже выходят. На просвет достаточно посмотреть...
    Да и к тому же коэффициент Sd не указываете, только не говорите, что это лишнее...
  7. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Pashkevich,
    У нас дельта рулон 12500 вчера звонила (
  8. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Ой, два рулона 12500...но с назлестами мне сказали надо брать 3 рулона, чтоб наверняка хватило
  9. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Согласен, строительство дома-бездонная бочка. Я считаю так, что где-то можно сэкономить, а где-то нужно потратится. Я Dawi GP использовал в душевой на веранде, увидел зимой наглядным образом сдерживание пара, который превратился в лёд и который не проморозил насквозь пароизоляцию.
    Цены конечно взлетели...
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А вы почитайте внимательно для чего рекомендуют использовать пленки типа А, тут пол форума про это. Изоспан А, как и Изорок - Это мембраны для фасадов! Не для укрывания дров и ни вкоем случае никак ни временная кровля или укрывной материал.
    Эти материалы не предназначены для использования в качестве гидроизоляции без какого либо покрытия, кроме того эти пленки не обладают достаточной водоупорностью, что бы использоваться в таких условиях. 2 месяца на свету выдержит далеко не каждый материал, в реальных условиях это хороший показатель при заявленных показателях уф стабильности.
    Что касается конструкции с Изоспаном: мембраны работают "дышат" за счет разницы парциального давления над и под пленкой, если конструкция используется без утепления и разница температур над и под пленкой минимальна, то никакого движения воздуха через пленку не будет! На мой взгляд в этом случае мембрана будет являться мостиком холода и как следствие конденсация будет происходить именно на ней. Так что в этой конструкции вы с тем же успехом могли бы подожить и дельту, и тайвек, и даже просто полиэтилен эффект был бы абсолютно такой же.
    Вывод: Вы применили материалы не по назначению не ознакомившись с инструкциями производителей и получили соответствующий результат, но винить себя как то неудобно, поэтому виноваты конечно же производители они же не предусмотрели последствий ваших фантазий)
    А вот это откровенно говоря вообще... даже не знаю, что сказать. Вы правда рекомендуете человеку с двух сторон установить GP?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы хоть про технологию "спанбонд" когда-нибудь слышали? И все материалы Агротекс - дышащие (они как раз по этой технологии сделаны).
    Ничего общего с целофаном ни технологии производства материалов класса А, ни сами эти материалы не имеют.
    А среди строителей эти материалы называют "строительной марлей" - за их паропроницаемость в частности.
  12. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    А вот это откровенно говоря вообще... даже не знаю, что сказать. Вы правда рекомендуете человеку с двух сторон установить GP?[/QUOTE]
    Я не рекомендую, а советую как обыватель своего дома в качестве пароизоляции использовать Dawi GP, которая работает!
    Читаем внимательно, человек пишет...
    Думаю ищоспан AQ или тайвик солид взять? Вот только что объехала два магазина, по моим расчётам в стоимости кровли и допников, разница в 11800 на те же материалы и комплектующие по крыше, т. е могу эта разницу пустить на плёнку получше) а какую плёнку на низ тогда посмотреть?
    Последние 6 слов данного предложения автора вопроса...а какую плёнку на низ тогда посмотреть?
    Это вопрос по пароизоляцию, соответственно я на него ответил. Если бы речь шла про мембрану- это другой вопрос.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Pashkevich, Да? Ваш пост №302 был дан с цитатой.
    Может я что то не допонял, но последних 6 слов как то не совпадают)
    В любом случае DAWI GP хорошая пароизоляция, дороговатая но хорошая. Из недостатков - дрова нельзя накрывать:aga: (не мог удержаться), в остальном это замечательный материал.
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Почему нельзя? Это полиэтилен 200мкм.
  15. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Это вопрос по пароизоляцию, соответственно я на него ответил. Если бы речь шла про мембрану- это другой вопрос.[/QUOTE]
    Может быть я неправильно выразилась но мой вопрос был про мембрану, как я поняла тайвик солид и изоспан aq это мембраны которые кладут только на верх "пирога", ведь так? Сегодня вот ещё посоветовали мембрану дельта vent n (про вашу дельту wagi gp надо узнать цену точную..мне сказали есть две пароищоляции дельты в наличии т. е то что на низ утеплитель кладут..цена 60р/метр второй вариант 180/метр...так что голова вообще кругом...на верх у меня исхрдя из финансов (решила что лучше не экономить) варианты: изоспан AQ, тайвик солид или дельтата вент н ?
    На низ вариант пока только или ваш про дельту gp или ищоспан b, может что ещё?в магазине вообще сказали можно над ванной отдельно кусок фольгированный положить, а на всем остальном доме просто изоспан в, Ноя же делаю дом для себя, хочется цена=качество на выходе получить. Совсем запуталась в выборе этого кровельного пирога блиин (ещё и с утеплителем головняк хз что брать)...до крыши осталась неделя(
