1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Pashkevich, на низ посмотрю, но думаю будет купаться она..цена 12500 за дельту вент н я писала, не обратила сначала внимания на буквы, не знала что этих дельт куча разных) теперь ломаю голову что вверх положить изоспан aq, тайвек солид или дельта вент н? цена во владивостоке у тайвика 85р/м..у дельты вент н 87/м. Изоспан с большой скидкой (выклянчила в магазине, и мне посчиталаи как оптовику при условии что куплю все на крышу у них, но и так у них возьму т. к дешевле чем в офисе тезхнониколя! только на черепицей разница 7800!) 46р/м
  2. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Ещё вопрос по скотчам можно сюда задать? Какие скотчи лучше? Ондутис ml, 500р/шт ,изоспан ml вроде или дельту мульти (1280р/ш)? Явно скажете дельту, но у нас цена конская...мне 5-6рулонов на верх нужно и ещё я так поняла столько же и на низ, чтоб проклеить швы...разориться на дельте можно (
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  4. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Multi Band достойная штука, но цена космос. Я сам сейчас с учётом курса валюты на мансарду не могу себе позволить.
  5. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Я взял себе на мансарду Vent, но опять же спасибо товарищам, которые дали достойную скидочную карту, а так смотрел на Ютафол.
  6. натутулька
    натутулька
    натутулька
    А какие будете скотчи брать?
  7. натутулька
    натутулька
    натутулька
    У нас нет в продаже ютафола во владике (да и дельта лишь в одном месте продаётся (поэтому и ценник ломят),тайвик тоде всего в 2 местах..основной материал на продажу у нас изоспан, думаю что из-за дороговизны первых двух...
  8. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Пока не знаю, нужно почитать, посмотреть отзывы.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что это пароизоляция, так как материал предназначен для внутренних работ, то нет необходимости в большом количестве УФ стабилизаторов. За счет своей толщины GP пролежит конечно дольше, но итог будет таким же.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Скотч хороший, но достать трудновато. Обычно просто KL продают.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Kabyki, Есть, если поискать. Лента достойная, отзывы сугубо положительные даже, кстати, от конкурентов Изоспана:)
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте. Изоспан А выбран для выстилания на подшив свесов. Под финишным покрытием крыши (ондувилла) лежит Ютафол Д 96 сильвер. Заткну его 20 см утеплителем и закрою пленкой Ютафол Н 110 стандарт. Правильно?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Правильно, но при одном условии - будет 2-а вентзазора (между пленкой и кровельным покрытием, между пленкой и утеплителем). Если утеплитель планируется вплотную к пленке - не правильно, работать не будет.
    P. S. Пароизоляцию обязательно нужно проклеивать на стыках\напусках специальной соединительной лентой, иначе пароизоляция работать не будет.
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Достаточно ли для вентзазора зашить по стропилам дюймовкой - черновым потолком, а по ней пустить пленку?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
