1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Посмотрел картинки, совет отменяется)
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Наш вариант с положенным Ютафол Д 96 - первый. Но как теперь организовать эти 2-4 см и не класть утеплитель прям на эту пленку?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @JVoyakina, Использовать шнурку, чтобы утеплитель не доходил до пленки.
    Обязательно нужно обеспечить вход воздуха в оба вентзазора на карнизе и выход на коньке.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    То есть циркуляцию снизу вверх вдоль стропил? Конек демонтировать и приподнять?
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вариант организации вентзазора при утеплении изнутри от Дельты:
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    вентиляция от карниза до конька в вентиляционных зазорах "кровельное покрытие-плёнка" и "плёнка-утеплитель". Конек должен проветриваться. По верхней точке конька в плёнке должен быть вент. разрыв. 5см.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Вот что бывает, когда вместо СДМ на утепляемую кровлю положить "гидроизоляцию"! Переплата в два раза+ танцы с бубном+ снижение надежности конструкции. Вот он "класс" консультаций от сами знаете чьих продавцов!)
  8. Меткий стрелок
    Меткий стрелок
    А есть у кого нибудь опыт работы и отзывы с Изоспаном AS?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста: закуплен профлист, скоро стелить, будет жилая отапливаемая мансарда с холодным вентилируемым треугольником - неэксплуатируемым чердаком. Т. к. утепление планируется позже в следующем году, этот вопрос толком даже не рассматривал и не изучал, скорее всего будет мин. вата 150мм между стропил (т.к. стропила 50х180 останется зазор 30мм) и перекрестно еще 50мм, в качестве пароизоляции планировал использовать ПЭ пленку 200мкм.
    Какую подкровельную гидроизоляционную пленку сейчас купить и заложить под профлист с учетом того, что верхняя часть ската кровли будет не утеплена, а нижняя - утепленная? Делать какую-то одну или комбинировать разные?
  10. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Я решилась, под гибкую черепицу положить дельта вент н, а пароизоляцию взять дельту GP...осталось скотчи взять...спасибо всем..а как утеплитель решила paroc взять, говорят что он лучше тезхнониколя базалита
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    материал для меня всегда был спорным для понимания, ибо не настолько уж он отличим по характеристикам от ближайшего к нему Изоспана АМ, а сейчас с появлением у Изоспана новой мембраны AQ, так вообще не вижу в нём смысла. Хочешь проще и сэкономить бери АМ, монтируй сразу с утеплителем, хочешь сделать понадёжней и утеплять неторопясь, бери СДМ Изоспан AQ, либо импортые СДМ Тайвек Солид, Дельта Вент.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Хороший выбор. По Пароку чувствуется работа маркетолога) Это действительно очень качественный утеплитель, тут спору нет. Преимущество же на мой взгляд заключается не в каких то особых технологиях, а в более современном оборудовании) Они в 14г построили завод в России, на данный момент это самое современное производство из того что у нас существует. Так же, насколько я знаю сохранилась возможность заказать финский и литовский Парок.
  13. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Это спасибо всем форумчанам за предложения и ответы) надеюсь крыша с дельтой дольше проживет)
    Не, не маркетологи..просто изучала что у нас во владике продают...где что говорили базалит, кнауф. изорок, про все читала отзывы...вот где дельту покупать буду там сказали про парок, я о нём не слышала..но почитав отзывы поняла что вроде лучше чем кнауф на котором я хотела остановиться...но разница между ними в 30тыщ,не в сторону парока конечно же
  14. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Хороший выбор. Осталось только с пирогом не намудрить и все будет ок. Если можете фото монтажа крыши сделать и показать, как процесс сейчас идет.
  15. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Pnz Makar, пока ещё никак, нам второй этаж только доделывают...думаю стропилку будут делать через неделю примерно...а что значит не намудрить? Я темна в этих делах, а рабочие у нас узбеки, Прораб кореец) куда и на что смотреть именно?)
