1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Pnz Makar, вообще в идеале будет так если сверху: шинглас джаз, подкладочный ковёр,канадская осв-3 на 12мм, потом обрешетка, дельта вент, paroc, дельта GP, фанера 9мм
  2. натутулька
    натутулька
    натутулька
    У нас во владе вообще его нет в продаже, даже и не слышали некоторые компании о таком..официальные дилеры ищоспана только КL обычный продают... А что скажете про ондутис ml? Вариантов не много у нас: KL, ондутис ml, дельта и все на этом...
  3. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Контрбрус забыли написать или его вообще нет в планах:) вентиляция кровли как будет происходить?
    В идеале! должно быть так:
    Сверху
    1. ГЧ
    2. Подкл. ковер
    3. ОСП-3. (кстати какая именно канадская? norbord?) в нашем регионе "канадскую" давно не используют, наелись, потому что осп неочень (разбухает при попадании небольшого кол-ва воды, при забивании гч гвоздями, с обратной стороны вылетают куски осп) Сейчас неплохо себя показывают Кроношпан (Могилев)(не Егорьевск) и Калевала (Петрозаводск), самый идеал Glunz (Германия).
    4. Обрешетка.
    5. Контрбрус. 50х50мм для обеспечения вент. зазора.
    6. Супердиффузионная мембрана.
    7. Утеплитель.
    8. Стропила.
    9. Контрбрус 50х50, устанавливается поперек стропил, для укладки доп. слоя утепл., исключающий "мостики холода" возникающий между утепл и стропилами.
    10. Доп. утеплитель.
    11. Пароизоляция.
    12. Обрешетка. Устанавливается вдоль стропил, для создания воздушного зазора.
    13. Подшив потолка.
    Водосток будет?
    Карнизы, лобовую доску чем планируете подшивать?
  4. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Pnz Makar, ого вот это развёрнутый ответ! Водостоки нам сказали делать потом т. к заезжать мы будем через год-полтора и дом обшивать пока нет денег. Сказали что это все потом делают когда и софиты будут делать...надо спросить у прораба про подшив лобовой доски, но я так поняла что это будут подшиты просто карнизные и фронтальные планки, если я правильно думаю..пункта 10 у нас точно нет, т. к утеплитель 20см в разбежку 10см*2раза..на крыше будут на коньке стоять аэраторы технониколь за счёт них и будет вентиляция кровли...на маленькой крыше сказали сделают из бруса аэратор.
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Там, где буду покупать мч предлагают мембрану D-Folie RS Silber. Ни кто не знает, какого она качества?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А чем обосновывают такую рекомендацию?
    По техническим характеристикам вроде ничего, но основной вопрос - соответсвуют ли они заявленным? :nono:
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Они не рекомендуют, а предлагают купить за 3700 руб за рулон 70 кв. м. В Гранд Лайне предложили за 6000 руб (название не помню), говорят качество как у тайвека.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Купите Изоспа AQ - около 4000 р\рулон. За свои деньги - очень хорошие технические характеристики.
    Если что-то в районе 6000 р\рулон - посмотрите Дельта Вент Н, Тайвек Солид.
  9. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    С водостоками продумайте...Если на лобовую доску кровля залезет, то не сможете поставить короткие крюки, которые предназначены именно для неё и обеспечить правильный наклон желоба. Длинные конечно сможете поставить, но будет убого выглядеть.
  10. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Если грамотные и неленивые монтажники со спец инструментом для загибания крюков (а не подпилом крюка) и со стоимостью монтажа все договорено, смотрится отлично и держаться надежнее на обрешетке будет.
  11. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Если грамотные и неленивые монтажники со спец инструментом для загибания крюков (а не подпилом крюка) и со стоимостью монтажа все договорено, смотрится отлично и держаться надежнее на обрешетке будет.[/QUOTE]
    В их грамотности в этой области я сомневаюсь...
  12. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Есть длинные крюки, которые загибают для закрепления на обрешетке.
    Есть короткие крюки, которые по форме отличаются и которые крепят на лобовой доске.
    Всё остальное - от лукавого.
  13. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Создал тему о крюках. Там можно по ним и побеседовать.) И всех приглашаю.)
  14. AntS2015
    AntS2015
    AntS2015
    Добрый день, Уважаемые Форумчане!
    Нужна помощь в правильном выборе мембраны и по другим вопросам...
    Имеем следующие установочные данные:
    Нежилой объект (СТО+магазин), из металлического каркаса. Утепляется минватой и ЭППС согласно прилагаемой схеме.
    Металлическая обрешетка здания выглядит следующим образом: на схеме.
    Возникают следующие вопросы:
    1. По проекту между утеплителем и каркасом гидроизоляционная пленка типа Изоспан А. С учетом конструкции обрешетки (исходя из схемы: между столбами горизонтальные перемычки из профиля 80*40 через 1200мм с диагональю 40*40) необходима ли дополнительная опора утеплителя через Изоспан на карскас – например оцинкованная сварная сетка между пленкой и каркасом? Или взять мембрану Изоспан AQ Proff, которая по-плотнее и по-крепче, чтобы она за счет натяжения была бы своеобразной опалубкой?
    2. Как по-максимуму избежать мостиков холода при креплении профилей 60*27 на прямом подвесе к металлическим столбам? Делать по проекту: крепить подвес к столбу через какой-либо термоизолирующий скотч и пропускать его через утеплитель? Но не поржавеет ли он со временем в утеплителе? И не будет ли он мостиком холода?
    Или крепить подвес сверху ЭППС через пароизоляцию на дюбель-гвозди для исключения теплоотдачи от профиля 60*27 через металлический саморез к металлической колонне? Но насколько прочна данная конструкция? И не осядет ли утеплитель без внутренней поддержки за счет подвеса?
    Заранее благодарю за обдуманные и обоснованные мнения.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан AQ однозначно лучше Изоспана A по всем параметрам, но в данном случае проблему удержания утеплителя не решит, т. к. это не его прямое предназначение. Для данного узла нужен удерживающий материал с достаточно высокой прочностью и близким к нулю показателем растяжения. Современные СДМ, в т. ч. Изоспан AQ, обладая достаточно высокой прочностью всё-таки имеют пластичность, что требуется им для выполнения своих основных функций (компенсации тепловых расширений элементов конструкции и т. д.). Ввиду этого, с одной СДМ, не получится создать однородной плоскости приложения сил и возникнет большой риск отрыва мембраны в местах крепления. Обобщая сказанное: в данном конструктиве мембраны должны применяться в комплексе с каким-то малопластичным прочным удерживающим материалом.
