1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что вы имеете в виду под словом "аналог"?
  2. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Dragofol спасибо за ответ, дом для постоянного проживания. Хотелось бы знать решения в связке пароизоляция/гидроизоляция. Для Tyvek это к примеру AirGuard Reflective и Solid silver, они пишут что нужно их использовать вместе, тогда и достигается эффект энергосбережения. Есть ли смысл использовать пароизоляцию c рефлексным слоем без использования подобной гидроизоляции? Вы пишите что DELTA-REFLEX использовать лучше, чем она лучше DELTA-DAWI GP? Я понимаю, что она многослойная, более технологичная, но все же, для меня, как потребителя, чем она лучше? И дело здесь даже не в деньгах, к примеру, я купил пленок рефлексным слоем, смонтировал их по всем правилам, со скотчем, клеем и т. п., организовал воздушную прослойку между пароизоляцией и внутренним финишным покрытием, а потом окажется, что на мембране образовывается конденсат и спокойно стекает себе на стену. Помогите разобраться, повторю, кровля металлочерепица, со всеми вытекающими плюсами и минусами.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Предлагаю включить в список сравнения Изоспан AQ и Изоспан RS/Изоспан FD. Характеристики сопоставимы.
    По большей части, основными пунктами при утеплении кровли являются: правильный подбор утеплителя, правильный подбор толщины утепления согласно нормам региона нахождения объекта, правильный подбор типов мембран исходя из характеристик объекта, грамотный монтаж мембран (согласно технического регламента с монтажом контробрешётки, проклейкой стыков, напусков и т. д.), правильная организация подкровельной вентиляции, выполненная согласно нормам приточно-вытяжная вентиляция эксплуатируемых помещений.
  4. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Алексей, я только за, только бы представлять сколько эти пленки проживут, по цене конечно с ними трудно конкурировать.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Проживут они не меньше своих европейских аналогов. Тот же Изоспан AQ сейчас выпускается с усиленным краем для придания дополнительной механической надёжности.
    Учитывая вашу конструкцию, не возникнет таких требований и условий, которым бы не удовлетворили указанные Изоспан AQ и RS.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На чем основано данное утверждение?
    У Tyvek есть испытание пленок на старение, анализ изменений технических характеристик и т. п.
    Изоспан же не говорит, на каком польском заводе делается (частично делается) Изоспан AQ, хотя бы по первоисточнику можно было что-то понять.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ох, уж не стоит приводить данные Тайвека как аксиому... С их "любовью" к передёргиванию данных.
    Одно то, что они проведя испытания по ГОСТ Р 56027-2014 "Материалы строительные. Метод испытаний на возгораемость под воздействием малого пламени" вдруг стали говорить, что у них материал оказывается Г1, побуждает задуматься о наличии фактической документальной базы на материалы данного производителя.
    P. S. если кто не читал данный ГОСТ, то почитайте, узнаете, что он отвечает только на то относится ли материал к легковозгораемым или нет, т. е. фактически делит на Г4 и все остальные, не более!
    Г4 или не Г4, ВСЁ! Абзац! Утверждать про Г1 опираясь на данный ГОСТ, всё равно, что относить бройлера к перелётным птицам из-за наличия крыльев.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @dedAfanas, Дело не в том, что Тайвек - аксиома. И не в том, что данные Тайвека могут быть некорректны.
    Очень бы хотелось, чтобы производители из РФ делали тесты, делали утверждения, подкрепленные цифрами - тогда будет хорошо. :)
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    И ещё, о долговечности мембраны стоит спорить при применении кровельных материалов с известно высоким сроком эксплуатации, как то: натуральная черепица, медные листы, сланцевая кровля и т. п.
    Когда разговор о "нашенской" металлочерепице и профлисте, о чём мы вообще спорим? Любой правильно подобранный Изоспан при любом раскладе простоит не меньше, чем кровельное покрытие!
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Европейские производители на десятилетия раньше начали производить мембраны и до сих пор не могут толком провести объективные испытания, чего хотеть от отечественных производителей? Изоспан хоть пытается как-то соответствовать и проводить приближенные к реальности испытания, но если даже наши европейские "партнёры" не сильно озадачиваются соблюдением правил, то как можно чего требовать от хоть и лидера, но отечественного?
    Единственным объективным судьёй является только время. Подождём, увидим.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Коллега, я согласен, что надо делать тесты и испытания материалов для выявления их эксплуатационных характеристик, но я считаю, что данные испытания надо проводить по единой методике, в единых условиях, чтобы не было соблазнов трактовать знак вопроса как жирную точку.
    Уж простите, но претит этот либеральный опозиционизм ко всему отечественному в угоду всему импортному и В. В. П. со мной солидарен в этом вопросе.
  12. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    DedAfanas Буду рад, если Изоспан простоит столько же сколько "нашенская" металлочерепица (хотя ее только гнут у нас, тут ВВП уже за меня :)) Если бы была двухскатная крыша, я наверное подумал бы о натуральной черепице (кстати там прям заложен процент на ежегодную замену) А так 4 ендовы, да еще и рубленные фронтоны, но это так - лирика. dedAfanas, а на вашем доме какие пленки использованы или какие бы вы использовали в моем случае?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что появилось раньше курица или яйцо? Вопрос риторический, но все же, что должно быть сначала нормативные акты или качественные материалы? До тех пор пока нет четких единых требований к материалам, до тех пор и будут вопросы простоит или не простоит).
    О чем мы собственно говорим, если в этом государстве можно получить любую бумажку, любой сертификат, да все что угодно если есть деньги и время.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    у себя на дачу я монтировал Изоспан Д уже восьмой год нормально стоит, но там простая двускатка.
    Знакомые делали недавно с Изоспаном AQ кровлю им материал понравился, очень похож на Дельту Вент сказали. Дождь сдержал, при оступании держит человека, не рвётся.
    Конечно если сложный ответственный объект с дорогой кровлей, то стоит подумать о дорогих мембранах от самой Дельты, а для м/черепицы и прочего популярного продукта Изоспан весьма достаточен.
    Лично для меня сейчас выбор на утепляемую кровлю: Изоспан AQ / Дельта Вент N или S.
    Изоспан - отечественный флагман, который следит за тем, что делает.
    Дельта (Дёркен) - европейский лидер, заслуживающий уважение своими наработками, качеством и равным отношением ко всем потребителям.
    Тайвек мне претит как таковой тем, что поставляет в Россию материалы для "третьего мира" и постоянно передёргивает информацию.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Поддержу - отличная пленка за свои деньги! :super:
