1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Изоспан D, d это наверное дер*мо, у меня этот изоспан птицы склевали.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А у нас птицы наоборот дер*мо не клюют. :)]
    Изоспан Д - это обычный полипропилен, ничего нового и плохого в нем нет.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно, полироаилен не гниет. УФ-стабмлизатор там на 3_4 месяца хватает, но надо учитывать - где материал хранился иногда хранят на солнце (особенно на рынках).
    Изоспан А лучше только на стены применять, у всех материалов такого типа мвленькая водоупорность.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Птицы полипропилен не клюют. Скорее всего у вас там появились какие-то насекомые - может, в деревянных конструкциях. Падают на пленку - ну птицы и клюют. Но зачем вы оставили доступ птицам в вентзазор? Они там еще гнезда построют, так и вентзазор работать не будет - забьется.
  5. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Завтра если поеду на дачу то сфоткаю. Я просто пока не утеплял крышу, и так делов хватало. Выложу хото может посоветуете что делать.
  6. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый вечер!
    Подскажите какие пленки использовать для пирога утепленной жилой мансарды:
    На стропила 50х200 с шагом 630мм гидроизоляционная мембрана сверху в нахлест, стыки склеивать. На нее по стропилам контробрешетка брусок 50х50, на нее обрешетка с шагом 25 см, доска 25х100 или 25х150 (по длине волны МЧ 35 см), Изнутри в стропила каменная вата, пароизоляция, вагонка
    вроде бы слышал что между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор. я его не предусматриваю. Это плохо? зазор будет по контробрешетке и выход через конек
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от используемой гидроизоляции, есть пленки с микроперфорацией, для них необходимо использовать два вент зазора, а есть диффузионные мембраны которые можно укладывать прямо на утеплитель оставляя только зазор снаружи.
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    какие фирмы лучше рассматривать по соотношению цена-качество. но без фанатизма)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендовал бы Тайвек Софт\Солид, Дельта Вент.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Соотношение цена качество для каждого свое поэтому сложно сказать, в данных материала чем дороже тем лучше, поэтому вот список материалов которые считаю лучшими, а далее каждый выберет себе по цене.
    порядок такой 1 ИМХО лучшее дальше хуже
    Мембраны для кровли (мансарда)
    1. ProClima SOLITEX
    2. DELTA MAXX
    3. DELTA VENT N
    4. ЮТАВЕК 160
    5. TYVEK Solid
    6. TYVEK Soft
    7. ЮТАВЕК 115
    8. Изоспан АM
    Пароизоляция
    1. ProClima INTELLO
    2. DuPont AirGuard
    3. DELTA REFLEX
    4. ЮТАФОЛ H170
    5. ЮТАФОЛ Н110
    6. ЮТАФОЛ Н96, Изоспан D
    7. Изоспан В
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Есть рулон строизола В. достался бесплатно. можно ли его использовать или лучше не надо?
    ютафол Д110 для гидроизоляции в моем случае не годится?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это тоже самое что изоспан В, решать вам
    Для него необходимо два вент зазора
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    понимаю, что это далеко не лучшее решение. и на крышу лучше не брать. а вообще в доме для него есть ли место (пол-стены) или лучше отказаться?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все от бюджета зависит этот рулон стоит 800 руб, решать вам, если стоимость дома 3 млн, то рулан и выкинуть можно, а если дом стоит 500 т. р. и насчету каждая копейка, то впринципе нормальная пароизоляция. На ладе тоже ездить можно.
