1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Aleksandrbest, Насколько мне известно - сплошное основание + подкладочный ковер в этом случае.
    @Хозяин дивана, я не перепутал? :)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Он советовал именно так. А ещё один человек посоветовал тайвек солид контробрешетка и обрешетка. Так вроде и по дешевле. Что для меня лучше.
  3. futboler
    futboler
    futboler
    Уважаемые форумчане, подскажите! В конце 2014 года писал про кровлю из металлотерапицы прямо на сип-панели. В итоге летом 2015 сделал крышу как и советовали, на сип панели положил тайвек софт, потом контробрешетку, затем обрешётку и собственно саму черепицу, небольшое количество старых дырок от саморезов в черепице замазал битумным герметиком. Изнутри потолок обшил пенофолом, швы проклеил алюминиевым скотчем. Думал что проблема решена, но после январских Морозов наступила оттепель, и на второй день оттепели из под швов между пенофолом начала сочиться флага ровно посредине комнаты в районе конька крыши. Вскрыл пенофол, вылилось с разных мест в общей сложности может 20-30 мл воды. На следующее утро все посохло. Что такое может быть?
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Форумчане подскажите пожалуйста. Приобрёл гижроизоляционную плёнку Тайвек, пр-во Люксембург. Когда начали её крыть увидел большими буквами надпись МеталПрофиль, а на стыках Тайвек. В чем прикол?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @desantnikvasa, не волнуйтесь, это оригинальный Tyvek, произведённый для МП. Co-branding
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Т. е. по заказу МеталПрофиля?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @desantnikvasa, я такой же купил :), тоже сначала думал подделка, но вроде успокоили.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Как вы считаете можно стропильную систему обрабатывать Сенежем, когда натянута мембрана Тайвек?
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А что нельзя то!
    Сам буду так обрабатывать.
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Чтоб Сенеж не разьел
  12. serjo
    serjo
    serjo
    Приветствую всех участников данного форума, перечитал всю ветку форума!
    Осенью крыли мне крышу, купил хорошую металочерепицу а на мембране сэконоил, взял АМ, а мне советовали AQ prof, блин сэкономил копейки, теперь ломаю голову! На сколько критично было покрыть мембраной АМ, у нее меньший срок службы или она плохо работает?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас крыша утеплённая? Изоспан АМ рекомендуем монтировать только по утеплителю. Изоспан AQ можно и по утеплителю, и без него.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А чем это объясняете? Ну кроме того что глупо не использовать свойства мембраны монтироваться вплотную...Но если будет зазор то что? Паропропускаемость не изменится, гидроизоляционные свойства не изменятся..что изменится? Если только долговечность службы на разрыв от собственного веса при монтаже с зазором?
  15. serjo
    serjo
    serjo
    Нет крышу еще не утеплял! Буда сам в этом году утеплять!
    Хочу лето выжать! Стены из газобетона, кучу влаги отдают! Стропила тоже все сырые!
    Не могу понять в чем принципиальная разница всех производителей?
    Неделю назад ездил смотрел свою коробку, контур у меня закрыт, тоесть дверь и окна стоят!
    На пленке снизу все в толстом слое инея-снега! Это мембрана не пропускает влагу наружу или это связанно с отрицательными температурами на улице?
