1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Они мне свои! формата А4 предоставляют документацию и утверждены они вы неповерите главными архитекторами с печатями и подписями в красивых картинках я показываю пример книжки от МЕТАЛЛ ПРОФИЛЯ это говорят менеджеры они непонимают причем у металл профиль применяется именно тайвек на утеплитель потом вент зазор и капельник отодвигают чтобы воздух засасывало межкровельное пространство и выходило всё в конёк
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну это скорей исключение, чем правило.
  3. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Вопрос? мне нужно устраивать дефлектор в холодный треугольник на крыше или я просто обойдусь вентилируемым софитом и вентилируемым коньком
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что не правильно?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Холодный треугольник легче проветрить вентокнами с фронтонов
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если конёк не более 10 метров.
  7. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    У меня крыша двухскатка фронтоны пеноблок и кирпич для вентиляции холодного чердака нужно прорезать слуховые окна с обоих сторон я так понимаю
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте. Прошу подсказать какую ветро-гидрозащиту поставить на вентилируемый фасад для задувки эковаты? Сам склоняюсь к Изоспан AQ proff ввиду высокой плотности и прочности, чтобы не выперло сильно. Так или я не прав и есть другие варианты?
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Где то есть тема задувки эковаты при уже эксплуатируемой кровли... Какая бы суперпрочная пленка не была её все равно выпрет... И тогда она может прижать вентзазор... Хотя у вас не указано где, при каких условиях и как мансарду собираетесь утеплять...
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Собираюсь утеплять дом из морских контейнеров. После задувки, установка вентфасада (панели, планкен) Обрешетка уже будет стоять. То что выпрет, да. У меня больше опасений в долговечности при нагрузке. УФ не достанет.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    :ogo: чем вы собираетесь утеплять? Может я конечно отстал от передовых технологий...
    А вообще пленка любая поверх утеплителя сдм (супердиффузная мембрана) подойдет именитых производителей, в том числе и изоспан... Если конечно не подделка!
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Эковата. Пенопласты, ЭППС, минвата не годятся. Смотрел еще полиэфирные типа шелтера и холлофайбера. Они подходят, но дорого.
  14. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Зачем переплачивать возьмите бюджетный утеплитель по плотности чтобы несползал ну вкрайнем случае на грибки пластмасовые прикрепить к стене и пленка, а вот пленка вам уже решать ..для себя я взял тенденции только тайвек пускай дорого но эффективно ...
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Грибки не пойдут. Там металл и его надо хорошо утеплять. Эковата, бюджетно.
