1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    А каркас как хотите исполнить
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Каркас будет вокруг контейнера крепиться. Это рисовать надо. чтобы понятно было. Вертикальные доски практически не будут касаться стен контейнера.
  3. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Подскажите чем закрыть утеплитель на холодном чердаке, если снизу (в комнате) планируется натяжной потолок, пароизоляция DuPont AirGuard SD5, утеплитель 300 мм (нужно ли его закрывать сверху). Крыша четырехскатная, есть окно для проветривания, софиты.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На чердаке нужно выполнить две защиты утеплителя1.От пыления (экология)..утеплитель можно закрыть не дорогой мембраной с высоким паропроницанием...от 1000 гр/м2/сут,вплотную к утеплителю
    2. Механическая защита. Это трапы (доски на контрбрусе) или другой материал (фанера,ОСБ,ДСП и т. д.)смонтированые через вентилируемый зазор от утеплителя. Вентилируемый зазор от утеплителя делается с помощью контрбруса и вентиляционных щелей, отверстий, решеток и т. п.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Меня иной раз народ удивляет, вот пленку он решил для себя качественную и дорогую, а вот утеплитель можно и самый дешёвый, ну где логика? На хера тогда пленку брать дорогую? Тот же изоспан тогда уж можно взять...
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что хочется сэкономить, но никто не знает на чем и как. Поэтому экономят на том что будет внутри и его будет не видно)
    А так, качественная изоляция может до определенной степени нивелировать недостатки утеплителя.
  7. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Использую в работе Изоспан ам, проверено временем. Тайвик хорош, но ценовые категории разные. При грамотном монтаже одинаково хорошо работают.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше AQ - интересная пленка :)
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Чем интересная? Есть опыт использования? И действительно такая стойкость к УФ 12 месяцев, как заявлено?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Технические характеристики для своей цены хорошие.
    Насчет УФ стабильности - я бы не рисковал :)
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    На год конечно нет смысла оставлять открытой пленку. Просто хочется надежности надолго.
  12. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Обычно производители ветразащиты для стен пишут УФ стабильность сколько месяцев она может простоять без отделки
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Пока ветром не истреплет, если вдруг солнце не возьмет .
  14. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    И на мой взгляд если метал (контейнер) нужно утеплять то еще не мало важный фактор это коррозия металла в африке я много повидал как контейнер 12 футовый сгорает как спичка от коррозии опять же это мое мнение про то какую пленку ветразажиту нужно применить и какой утеплитель и какой регион нашей необъятной россиии
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Эээээ... Выше я написал, что буду делать вентилируемый фасад, а это подразумевает, что будет ограждение в моем случае из планкена, двойного фальца. Вопрос был насколько долго простоит без ограждения пока оно будет монтироваться и дальнейшая эксплуатация в вент. фасаде.
