1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Проклеить соединительной лентой пароизоляцию не забудьте.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Дом стоит 500 т. р., но очень экономить на пленках - потом дороже выйдет. имено потому что на счету каждая копейка). скупой как известно платит дважды
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    гидро- ветроизоляция Изоспан не предназначена для устройства временной кровли.
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    да, это непременно) и карнизным планкам тоже
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С этого момента поподробнее:faq:
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    У лобовой доски делается припуск пленки. после монтажа кронштейнов водосточки, желобов, сверху пришивается карнизная планка. на нее клеится соединительная лента. на ленту соответственно. край гидроизоляции.
    что то не так?
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Плохое решение. Сама пленка собой перекрывает вентзазор, поэтому пленку либо не доводить до карнизного свеса, либо выпускать за желобом. Задирать не нужно.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Руководству компании МП неоднократно указывал на ошибку в инструкции. Они не отрицают, но переделывать что-то не торопятся. Рекомендую использовать инструкцию компании Уникма.
    http://www.metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Там карнизка крепится сразу на лобовую и стропила, на нее пленка. вент зазор не перекрыт
    в итоге то же и осталось)
    если пропустить принципиальные отличия
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте! Купил сегодня Изоспан АМ.
    Имею каркас.
    Собираюсь обтягивать изоспаном, а далее имитацией бруса. Изнутри дома сразу необходимо закрывать изоляцией, или можно осенью? Не разрушиться ли изоспан?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не разрушится, если имитацию вскорости кладете. Не забудьте контру поверх пленки
  13. Milford
    Milford
    Milford
    Здравствуйте. Год назад, при монтаже кровли, рабочие в качестве гидроизаляциооной мембраны уложили Изоспан А, что теперь я считаю ошибкой. Сруб отстоялся два года, готов к отделке. Встает вопрос о внутреннем утеплении кровли. Вопрос: Возможно ли, при не демонтаже кровли, что само по себе очень недешево, уложить второй слой гидроизоляционной мембраны (ну допустим Изоспан АМ) ПРЯМО в стропильной системе? Утеплять собираюсь Пароком. Ну не хочется разбирать кровлю, что бы убрать ИЗоспан А...Глупость сморозил? Тогда какой выход? Оставить всё как есть? Спасибо.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Milford, Угол наклона кровли какой?
  15. Milford
    Milford
    Milford
    Не знаю...вот такой
