1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    В однослойной схеме гидроизоляции это как тайвек дельта она стелится по всем скатам на утеплитель потом котр брус и обрешотка а в двухслойном варианте это как изоспан ютавские пленки они подразумевают делать два вентзазора между утеплителем и обрешоткой с обязательным прорезом в коньке для смешивания теплого и холодного воздуха и вывод его наружу я же зделал как пишут производители тайвек в своем варианте двухскатной крыше и вопрос был один нужно ли ложить гидру на ригель сверху в холодном треугольнике
  2. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Производители мембран в своих умных книжках про это непишут в моём варианте двухскатной крыши с холодным треугольником
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вот ..., а тогда зачем пленка то ? Если везде все равно и хорошо ?
    Это я Садовнику .
  4. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Вот я сей сечас занимаюсь сам переделкой крыши дом на милионны рублей крышу делали без меня был в командировке очень долго ощютил все прелести когда началась отделка когда тебе с на голову льётся вода как с ведра из-за неправильного пирога вот и начинаеш после этого сталкиваться что лудше впихнуть чтобы весь пирог заработал правильно я может и лишканул с пленками тайвек но думаю непрогодал
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Например какие? Изоспан АМ, АQ, Ютавек 115,135 монтруются вплотную к утеплителю..это СДМ
    Все диффузионные мембраны газпроницаемы, зачем резать? Мембраны не являются теплобарьером, какой теплый и какой холодный воздух смешивать собрались? Температура воздуха над мембраной и под мембраной одинакова
    Не ригель а затяжка вобще то...но ложить можно все что не запрет пар в утеплителе если потолок по затяжкам...можно ложить солому, сено, диффузионные мембраны с диффузией от 1000 гр/м2/24 час...вобщем все что пропускает пар
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Что б я так жил... С такой грамотой речи иметь дома на мильены ...Шутка.
    Конечно лишканул ...
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Sadovnik62, вы конечно грамотно объясняете, но непонятным для тех кто на "вы" с этими пленками и паро-гидро-ветроизоляцией... и не можете понять, что от вас спрашивают. Кстати в какой области телекоммуникаций? По умному дому не подскажите? только в личку пишите...:hello:
    @evgen k750, не поленитесь, прочитайте тему технологии утепления, я где выше давал ссылку... А то разговор ни о чем получается. Все-таки надо немного понимать, чтобы задавать вопросы...
    @аксений13, я честно говоря, тоже вас не понимаю с какими то разрезами под коньком? Это вы наверно про конек, который не вплотную прикручивается а с зазором, чтобы вентиляция была? В общем непонятно. И если течет с потолка из под утеплителя, это говорит о не правильной технологии утепления и об отсутствии хорошей вентиляции подкровельного пространства...
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На холодном чердаке или холодном треугольнике поверх утеплителя рекомендуется уложить ветрозащитную (диффузионную) плёнку для его защиты от пыли, которая является гигроскопичной и со временем может привести к более интенсивному накоплению влаги в верхнем слое теплоизоляции.
    Достаточно использовать недорогие диф. мембраны.
    На прилагаемых чертежах этот защитный слой не показан, т. к. он не является обязательным.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @аксений13, Вам уже ответили. На пол в холодном треугольнике кладется любая СДМ, нужна она там для защиты утеплителя от выдувания, пыли и всякой живности, ну и если вдруг что то чуть чуть капнет. Все это не обязательно, но желательно, тем более чердаки бывают эксплуатируемые.
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Это вы про что? цокольное перекрытие?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В любом перекрытии где перекрытие является теплобарьером пароизоляция со стороны холода приведет к влагонакоплению..Верхнем,нижнем,стене каркаса и т. д.
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Аа. понял. Просто у них на сайте смотрел цокольное, и у них там на картинке, снизу нет гидроизоляции, Разве она не нужна?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В зависимости от конструкции. При утеплении цоколя есть множество вариантов, зависит от того какой именно фундамент. При утеплении по лагам (самый популярный вариант) гидроизоляция снизу, даже если это СДМ, может привести к влагонакоплению, практика показывает что в этом случае самым правильным вариантом будет вентилировать подпол.
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    То есть здесь
    она нужна, а здесь
    не нужна?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Как бы объяснить) В общем все дело в волшебных пузырьках.
    Если коротко, то организовать вентиляцию на холодном чердаке не представляет никакой сложности.
    Совершенно обратная ситуация с подполом, обычно все заканчивается продухами по бокам, получается что конструкция слабо вентилируемая или не вентилируемая совсем. При определенных условиях на мембране могут появляться лужи, дышать она при этом перестает, ну и так как любая сдм обладает водоупорнистью, воде некуда уходить. Ну а дальше думаю понятно что происходит.
