1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Lysenkova
    Lysenkova
    Lysenkova
    Саратовская обл
    Ну вот если закрепить то за год в тех местах гле она открыта ничего не случиться с ней?
    В какую тему написать про выор крыши? Я уже и читаю и виео смотрю а остановиться на чем то одном не могу, в какой теме могут помочь в этом? :faq:
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    С незакрытой конечно случится. С любой. Надо подшивать свесы .
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    На открытой веранде год стоит не подшитый свес с SA130. Внешних изменений не замечено. Нигде не оторвало.
  4. Lysenkova
    Lysenkova
    Lysenkova
    Саратовская обл
    А почему остановили свой выбор именно на этой гидроизоляции и какой кровельный пирог?
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. нарвался на старые цены (брал в начале 2015).
    2. поставил с расчетом "вдруг взбредёт в голову утеплиться".
    3. ввиду п. 2 есть контрообрешетка (вентзазор), шаг стропил 58 см. Т. е. все готово под утепление.
  6. Lysenkova
    Lysenkova
    Lysenkova
    Саратовская обл
    Подшивы зашивать планируете позже и почему?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    У меня Тайвек софт уже год на не закрытых свесах. Свесы по 1.15см. Пока не порвался. Но в некоторых местах, где ветра намного меньше-немного расклеился.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Не все сразу - есть более важные работы, а зашью в июне (уже все подготовлено).
  9. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Добрый вечер. Профи будь-те добры подскажите, пароизоляция delta GP соединять скотчем multi-band вот думаю если стыковать только на страпилах и на затяжках получается много отходов или multi-band удержит если стыковать между стропил? и еще вопросик, можно пристреливать пароизоляцию степлером и нужно потом заклеивать скобы тем же скотчем, или как-то обойтись без степлера? спасибо.
  10. Maximka71
    Maximka71
    Maximka71
    Возвращаясь к названию темы... Думаю глупо выбирать между изоспаном и тайвеком. Тайвек можно сравнивать с дельтой, но на мой взгляд дельта тоже немного проигрывает. А изоспан, на мой взляд не является конкурентом. Его берут, чтобы сэкономить денег. Но стоит ли это делать при строительстве своего дома?...
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы пишете взаимоисключающие вещи. Само по себе существование подобной темы говорит о том что компании конкурируют на рынке, вы сами подтверждаете тот факт что Изоспан берут, из экономии это или из каких либо других соображений это не так важно. И говорить о глупости тут не уместно, люди уже сравнивают и это тоже факт, в чью пользу опять же не важно, сам факт конкуренции и сравнения налицо.
    По импортным производителям тоже не соглашусь. Дельта ничуть не проигрывает, вы просто плохо знакомы с ассортиментом, на данный момент ассортимент Dörken гораздо обширнее, чем у DuPont (3 СДМ и 2 пароизоляции). У Dörken есть материалы не имеющие аналогов (пренки с переменной паропроницаемостью, СДМ с антиконденсатным слоем, СДМ для фальцевых кровель).Tyvek интересен технологией производства но никак не своими решениями для изоляции кровли. В любом случае ни Delta ни Tyvek не являются массовым продуктом на Российском рынке, лидером как раз является Изоспан.
    А если серьезно, то сравнивать бренды не корректно, нужно сравнивать конкретные материалы, попробуйте cравнить - Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQproff.
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Посоветуйте пожалуйста, какую лучше использовать мембрану, дом будет ПМЖ, газобетон, крыша металлочерепица, мансардная. Утепление по скатам и потолку, потолок затяжки, сверху холодный треугольник. Выбрали Тайвек софт, но после прочтения темы появились сомнения. Заранее спасибо за помощь.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @El-len, Если Tyvek, то лучше возьмите Solid. Так же подойдет любая Delta, Юта от 115й и выше, Изоспан AQ.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    хотел бы уточнить...не "любая Delta", а "любая Dеlta Vent" (имеется ввиду, что и "S", и "N")
    также не просто Юта, а Jutavek от 115 и выше, а вот Изоспан правильно, именно Изоспан AQ)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @dedAfanas, Спасибо, действительно, имелись ввиду только СДМ. Кстати чем вам Delta maxx не угодил например? :)]
