1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    при правильном монтаже, мембрана крепится по стропилам, нижний край её приклеивается к капельнику смонтированному по краю стропил. Затем идёт контробрешётка, затем основная обрешётка и кровельный материал. Водосточка крепится выше контробрешётки хоть длинными, хоть короткими крюками, следовательно физически не может препятствовать воздухообмену в вентканале между мембраной и кровельным покрытием не при каких погодных условиях.
  2. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Спасибо за пояснение. Тогда может подскажите и по мембране гидроизоляционной. У меня будет утеплённая мансарда, и так же холодный треугольник (чердачное не утеплённое пространство).
    Выбор стоит между tyvek solid и delta vent n, что выбрать при таком варианте мансарды, цена у них одинаковая но структура состава разная!
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    На текущий момент я бы выбирал между тремя: Tyvek solid, Delta Vent N и Изоспан AQ. По области назначения и по основным техническим показателям все три для вас будут одинаково применимы. При текущем валютном разрыве по соотношению цена/качества ощутимо выигрывает новинка от Изоспана, но при этом соединительные ленты и материалы для герметизация мест прилегания мембран к конструктивным элементам взял бы от Delta (Multi-band,Tixx, Than, Flexx-band). Тyvek давно уже не предлагает ничего нового на рынке, да и технологически он существенно ограничен самим принципом производства своих материалов, т. е.- середнячок.
    Если подытожить:
    Изоспан AQ- реальная профессиональная СДМ, лидер по соотношению цена/качество,
    Delta - богатый комплекс профессиональных мембран и аксессуаров к ним,
    Tyvek- пенсионер рынка, но аксессуары к нему, опять таки, лучше брать у Delta.
  4. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Спасибо. ездил на рынок и выбрал для себя Delta.
    изоспан AQ отговорили из за малой устойчивости к ультрафиолету.
    ну и немецкая пленка наверно лучше нашей и разница в цене в 800р за 75 м2 не существенно!
  5. brewer88
    brewer88
    brewer88
    А если целесообразность в применении пленок Delta Vent S и MAXX? я понимаю что цена и все такое, но кровлю делаешь один раз и надолго, тем более мансарда будет жилая...Если смысл "залезать в долги" ради такого уровня и цены материалов?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @brewer88, Смысл в хороших материалах, конечно, есть.
    Рекомендую обратить внимание на новинку от Дельты - Delta NeoVent.
    Розничная цена 8400, соответственно, можно найти дешевле.
    Скорее всего, эта пленка со временем заменит Delta Vent S
    У них сейчас 2-е интересные новинки:
    Delta NeoVent - мембрана
    Delta NeoVap - пароизляция
  7. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Да заметил что есть новые материалы-но строить буду сейчас-и их не дождусь. Выбирать надо из того что есть. Судя по прочитанному на форуме, так как у меня будет еще и холодный треугольник мне предпочтительней выбрать пленку Vent S- из за прочности в месте где нет утеплителя. Я правильно рассудил или это не так важно?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так новые материалы уже в продаже :)
    Прочности и Дельты Вент Н вполне хватит, в принципе.
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Видимо в том месте не было Изоспана в наличии, поэтому Вас ввели в заблуждение. УФ-стабильность у Изоспана AQ заявлена как самая высокая на российском рынке (12мес против 4мес у Delta Vent). Опыт применения Изоспана в России позволяют этому утверждению доверять. По остальным характеристикам Изоспан AQ тоже ничем не уступает Delta Vent N.
    Но в целом это Ваш выбор, главное что класс и марка применяемого материала подобраны верно.
  10. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Узнал, есть только на складе в МСК, в Питер буду заказывать- никто еще ее не продает. Спасибо- как буду монтировать постараюсь рассказать о ней.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обязательно расскажите! У меня сложились самые положительные впечатления :)
  12. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Всех приветствую. Профи, пожалуйста, прокомментируйте данное видео. Автор ролика утверждает, что дело в мембране. Ваше мнение?
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Первое-не увидел приточно-вытяжной вентиляции!
    второе- толщина 150мм это для Ставропольского края, так-то;
    не проклеенные стыки полотен мембраны и пароизоляции - тоже в копилку, как и отсутствие герметизации примыкания пароизоляции к стенам;
    в качестве пароизоляции желательно использовать пароизоляцию с антиконденсатным слоем, хотя тут и это не помогло бы;
    верхняя мембрана- тоже вопрос в её соответствии заявляемой марке, да и если Jutavek, то для данного случая лучше 135.
    Вывод-совокупность целого ряда факторов!
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В смысле, под контрбрус, где будет забиваться гвоздь?
    Сколько, 120-х винтовых гвоздей нужно на метр погонный контрбруса 50х50?
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    зачем винтовые?
