1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вот оно как
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    ) какой вопрос - такой и ответ.
  3. halkhogan
    halkhogan
    halkhogan
    Здравствуйте, ответьте пожалуйста на вопрос.
    При укладке пароизоляции на потолок, делается напуск на стены 15 см., как и чем закрепить пароизоляцию на стене и что делать чтобы на ней держалась штукатурка?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я на битумную мастику к блокам клеил, но у меня для отделки будет вагонка.
  5. halkhogan
    halkhogan
    halkhogan
    У меня тоже стены из блоков, но сверху будет штукатурка. Наверное есть специальная технология и средства для таких случаев. Кто знает, поделитесь.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Можно применять специальную ленту (DELTA-FLEXX BAND), тонкую штукатурку можно наносить непосредственно на неё. Это быстро, легко и дорого)
    Я бы предложил проверенный и менее дорогой способ: пароизоляцию приклеить к стене клеем DELTA-TIXX / DELTA-THAN или другим качественным герметиком (желательно на основе полиуретана), а после на зону нахлёста закрепить штукатурную сетку и далее штукатурить.
  7. halkhogan
    halkhogan
    halkhogan
    Спасибо за информацию!
  8. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А смысл резать мембрану? Можно же другими способами сделать вентиляцию чердачного пространства. Те же софиты с фронтона дадут оч не плохой воздухообмен.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Через софиты воздух будет попадать в вентзазор между кровлей и плёнкой. Я же говорю о проветривании холодного пространства ПОД плёнкой.
    Вариантов всегда бывает много, они отличаются по надёжности, стоимости и трудоёмкости.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    понимаю коллегу, ведь есть же типовые инструкции, так ведь их же никто не читает, каждый мнит себя академиком, или, как минимум, доктором физических и технических наук)
    вентилируемые разрезы в коньке делают не просто топором хрясь, а по определенной технологии. Прилагаю любезно предоставленную коллегой из Dorken, подобная есть и в Изоспане.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    лишним не будет. Бывают такие условия окружающей среды (высокая влажность при отстутствии ветра в пасмурную погоду, когда один скат на солнышке, другой вечно в тени, когда температура поверхности мембраны совпадает с точкой росы и т. д) при которых соффитов и подобных мер будет недостаточно. Именно тогда возникает большинство панических возгласов "МЕМБРАНА прОтЕкАААет! пОмОГИИтЕЕЕ!", хотя на самом деле с мембраной всё нормально, а на лицо просто физика 7класс.
    P. S. это особо проявляется, когда мембрана работает отдельно от утеплителя, т. е. в холодных треугольниках, неутеплённых чердаках (например когда кровля и мембрана уже смонтированы, а утепление планируется позже), ОСОБЕННО когда мембрана уже натянута, а основное кровельное покрытие ещё не уложено.
    Если между к/брусом и мембраной проложена уплотнительная лента, то вероятность протекания качественной СДМ минимальная и практически единственной причиной протечки остаётся механическое повреждение.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, я хочу поделиться своей историей.
    Примерно 4 месяца назад я так же стоял перед выбором - что взять, Tyvek или Delta.
    В итоге, на форуме я ознакомился с случаями, что Tyvek бывает подтекает... то ли людям попадается "паленый", то ли еще что.
    Поэтому я выбрал Delta.
    В итоге сделал кровлю и был очень доволен, пока... не попал на переделку кровли.
    Пленку Delta изорвали птицы. Производитель отмораживается. Помогать устранять проблему не хочет.
    Максимум, готов дать материал на заплатки. Вот только чтобы сделать эти заплатки, нужно разобрать кровлю...
    Такие дела. Подробнее и с фото тут: https://www.forumhouse.ru/threads/386685/
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А как взаимосвязана проблема "разорвали птицы" и "плохой материал"?
    По этой логике я могу обращаться к производителю телефонов, если его ребенок разобьет? :)
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Я не сказал, что материал плохой. Я сказал, что есть такая проблема и производитель о ней умалчивает. А каждый сам решает, плохой или нет. Но в данной ситуации, выбрав бы другую пленку, я бы не попал на переделку кровли. Сами люди пусть решают, я никому точку зрения не навязываю, а просто поделился случаем.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Откуда вы знаете?
    Возможно, проблема не имеет массового характера, поэтому производитель о данной проблеме не говорит?
