1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @SDim, Так Изоспан D стелят же прямо под кровельный материал, так почему Изоспан В нельзя? Если это одно и тоже по своим параметрам и назначениям.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изоспан Д можно использовать только в системе холодный чердак. И изоспан Д прочнее чем Б, именно поэтому его можно использовать как гидроизоляцию.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @SDim, получается Изоспан В нельзя использовать ни как гидроизоляцию, ни как мембрану? Он годится только для удержание теплоизолятора снизу?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    - вам @SDim, же написал ясно. Это не гидроизоляция, не мембрана - просто пароизоляция для стен, потолков, полов.
  5. Cevin16
    Cevin16
    Cevin16
    Кемерово
    Поправьте если я не прав, пирог мансарды сверху вниз:
    лист профилированный мп-20
    обрешетка
    контр обрешетка
    изоспан АМ
    утеплитель мин плита 150 мм
    изоспан FS
    обрешетка
    OSB плита 9 мм
    заранее спасибо.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  7. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Я б OSB не стал обшивать... Синтетические смолы, канцерогены и всё такое...
  8. Cevin16
    Cevin16
    Cevin16
    Кемерово
    что можете посоветовать из расчета что вагонка не рассматривается изначально.
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
  10. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Подскажите, пожалуйста, прочитал сообщение о холодном чердаке... не понимаю для себя - зачем в случае холодного чердака и наличия ветро- гидрозащиты на утеплителе...дублировать ветро защиту и ставить ее на стропила под металлочерепицу? Есть убеждение, что под металлочерепицу при холодном чердаке нужна только обрешетка безо всяких пленок? заранее признателен за помощь.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @ageke, Гидрозащита необходима, чтобы исключить протекания через неплотно прилегающие листы металочерепицы.
  12. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    А разве не будет правильнее убрать из списка изоспан FS и на обрешетку изнутри притулить изоспан В + вентзазор и OSB (или без зазора) ?
    Я так понимаю, что пароизоляция должна защищать весь пирог. А в вашем случае, обрешетка и OSB плита не защищена от пара.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    изоспан FS - это тоже пароизоляция, вполне может заменить Изоспан В.
    Внутреннюю обшивку - за пароизоляцию? По вашей логике - пароизоляцию надо как обои применять, тогда точно ВЕСЬ пирог будет защищён :). Достаточно сделать так, как писал @Cevin16, при таком монтаже с обрешеткой и OSB плитой ничего не случится.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    купил в прошлый четверг Тайвек софт 2 рулона (кстати метров 30 останется лишних - можно занимать очередь). чем его лучше проклеить. продукты от Дюпонт - не вариант - ехать далеко. что бы попроще...
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А зачем его проклеивать. Горизонтальная укладка, нахлест 10-20 см в зависимости от угла кровли. Или хитрая кровля?
