1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    проклеивать нахлест строго обязательно - это в любой технологии сказано
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Первый раз такое встречаю. Всегда наталкивался на обязательность проклеивания.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я делал по этой инструкции, включая клапан на коньке, хотя у металлпрофиля в инструкции по монтажу про клапан не слова (а на картинке странный Tyvek = синий и с логотипом металлпрофиля), т. к. мембрана вообще не продувается, в отличии от изобонда (вот это вообще херня типа укрывного для садоводов).
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    кровля простая 2 скатная, угол подъема кровли 40%. Просто в бумажке в рулоне на картинке нарисовано, что лента какая то "Двухсторонняя акриловая лента Tyvek® Double-sides Tape". у знакомых кровельщиков спросил - никто не проклеивает. нахлест 10-20 см и все довольны.
    А к стропилам как то крепится Тайвек? или гвоздями просто через контробрешетку пришивается к стропилам?
    + еще планируется мансардное окноВелюкс и 2 вент выхода. на рисунке тоже чем то проклеивается вроде. надеюсь что в иструкции, размещенной 2 сообщениями ранее все это увижу.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так лента вроде для пароизоляции.
    Я делал сначала степлером, затем поверх скоб контробрешетку на гвозди.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Рисунок по монтажу в рулоне мембраны
  8. Spiriter88
    Spiriter88
    Spiriter88
    Иркутск
    Здравствуйте, сейчас довожу дом под крышу, стропила с шагом 600 из доски 40х180 готовы, брусок 40х40 для контр обрешетки куплен. Кровлю решили сделать ондулином, простая двухскатная крыша, угол градусов 45 наверное. Потом как будет бюджет будем делать полноценное утепление мансардного этажа. Скорее всего базальтовыми плитами. Сейчас как я понял надо уложить диффузионную мембрану между бруском и стропилами. Но что выбрать ? От бюджета остались одни долги, однако экономить во вред сильно не хочется. Опять же у нас нашел вроде компанию в которой упоминают тайвек, но наличие узнаю только в понедельник. Delta вроде не нашел, да и стоит уже как то дороговато. Площадь кровли 192м2.
    И как оно все будет жить в отсутствие утеплителя несколько лет ? Хорошо и долго или не очень ?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго утра) ребята, подскажите, чем можно мембрану клеить? В прошлом году сделали мансарду, мембрану брал holzplast. Пока не отделывал, первый этаж делаю, использую мансарду как склад. Так вот по неосторожности в нескольких местах проткнул мембрану (пробывал заклеить лентой, которой пароизоляцию склеивают, отклеивается. Чем лучше это сделать?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Попробуйте другой лентой.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо, купил несколько дней назад другую, попробую)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По результату отпишитесь.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ok :super:
  14. sergio 1980
    sergio 1980
    sergio 1980
    Брест
    Добрый день! Кто-нибудь применял польскую гидроизоляционную плёнку STROTEX SL PP? Ценник вроде бы гуманный, а с отзывами глухо...
  15. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Подскажите пожалуйста,
    Монтируем кровлю из МЧ, сейчас в планах оставить её холодной, но в перспективе возможно и утеплим.
    Вопрос к специалистам, какой подкровельный материал лучше использовать чтобы потом не переделывать?
