Какой провод взять для подключения кондиционера?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Крошка Ру, 03.07.10.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Так как удлинитель и использую... внутри помещения, от розетки и до вилки кондея.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну тогда сойдет если 1,5 мм и меньше 3кВт., только включайте когда кто-то дома, на всякий случай.
  3. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    По ПУЭ на системы кондиционирования воздуха положено сечение не менее 2,5 мм2.
  4. sizif
    sizif
    sizif
    Переславль-Залесский
    Хочу немного дополнить. Это место в ПУЭ выглядит так:
  5. uranman
    uranman
    uranman
    А что по поводу сечения говорит инструкция?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    До 24 сплита использовать 1,5 квадрата.
    После 24 только 2,5 кв.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Вообще в инструкции указано какого сечения провод нужен. Вопрос стоит какой марки?
    Я брал ПВС 1.5 мм2 для панасоника двенашки (инвертор) -все хорошо, ничего не греется, с у четом что 1.5мм2 как минимум на 15А, а кондиционер только около 5А потребляет.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Для девяток межблочку брал ПВС1,5х3, питание ПВС2,5х3. По инструкции и с полуторным запасом, т.к. делал для себя. Чего меня беспокоит так это то что надо было бы брать 1,5х4, но жаба задушила.
    Хоть эта тема уже поднималась и меня уже успели закидать шапками, повторюсь - при использовании ПВС ОБЯЗАТЕЛЬНО делать оконцовку - хоть гильзами хоть лужением, иначе со временем контакт портится и обгорает.
  9. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    всегда использую до 18 моделей ПВС 3х1,5 на питание и ПВС 5х1,5 для межблочки. так же концы обжимаю в наконечники.
  10. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Всем Привет, прокладываем штробу для кондея в своем доме в кухне гостинной 24 кв/м, как понял питание подается на блок который висит внутри помещения, как думаете оставить просто концы кабеля для прямого подключения или через розетку ?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можете использовать любой из вариантов но лучше без розетки через автомат
  12. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    В этой теме не так давно практически такой же вопрос обсуждали, возможно что-то будет полезное:
    https://www.forumhouse.ru/threads/454139/
    С Уважением,
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никогда не используйте ПВС для межблочки, используйте ВВГ, он и в отверстие легче проходит.
