"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @Turbosol, есть видео где я делал расчет уклона. Признаюсь я там немного сманипулировал. Высота парапета бала не 400 мм., а порядка 350. Но я, опираясь на норматив, "учил" зрителя как нужно правильно рассчитывать.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Фракции 5-20 мм вряд ли удастся, забиваться будет рукав. Мелкозернистый бетон идет хорошо.
    Поршневой стационарный бетононасос возьмите в аренду типов TURBOSOL, PUTZMEISTER тот который с пропускной способностью до 35 мм. Перекачает все за 1 час.
  3. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день, планирую полусухую стяжку в комнате с двумя зона подогрева ЭТП. Первая, холодная около окна в пол и вторая основная. Толщина стяжки в среднем 4 см. (максимально возможная по уровню окон) По сути температура будет поддерживаться одинаковая, но при разной мощности ЭТП.
    1) Нужен ли компенсационный шов в данном случае?
    2) Какую фольгированную подкладку выбрать, стойкую к контакту со стяжкой?
    3) Если шов нужен, стык плитки должен совпадать со швов?
    4) Насколько поднимать арм. сетку с кабелем при такой толщине стяжки? Как поднимать/крепить?
  4. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    В пятницу приедут делать стяжку. Сейчас у нас жара в районе 30 градусов. Как за ней ухаживать? Сразу после заливки накрыть пленкой и не трогать или нужно поливать? Если нужно поливать, то сколько раз и в каком количестве? Спасибо.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если у вас стяжка делается внутри помещения, закройте все окна- двери чтобы не было сквозняков. Если площадь небольшая и они закончат не поздно, через 4-5 часов на стяжку можно будет аккуратно наступать в обуви с плоской подошвой. Застелите пленкой. Если закончат поздно, застелите утром (через 10-12 часов по ней можно ходить спокойно). Как только застелите, можно открывать окна, но следите чтобы сквозняком не сдуло пленку. Держите под пленкой минимум 7-10 суток максимум 2-3 недели. Под пленкой можно не поливать.
  6. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    @Ololopol, спасибо. А перед тем как стелить пленку не нужно поливать? Просто через 4-5 часов застелить и всё?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не нужно поливать.
  8. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
  9. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день!
    Какую марку раствора необходимо использовать для полусухой стяжки?
    Местные специалисты утверждают, что на один замес 0.2 м3 используют 1 мешок 50 кг (ПЦ500). Судя по СП 82-101-98 этого недостаточно даже для раствора М150.
    На мое предложение использовать раствор М200 (410кг цемента на куб раствора) говорят, что будет очень трудно тянуть и склоняют меня к привычному им варианту...
  10. Styazhkapola
    Styazhkapola
    Styazhkapola
    Всё верно. При стандартной рецептуре для полусухой стяжки используют 40-50кг. цемента (в зависимости от его качества) на один замес 0.2 м3. При таком соотношении компонентов готовая п/с стяжка будет по прочности не менее М-160-М-170 при контроле склерометром или молотком Шмидта.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Еще при условии, что песок будет крупной фракции без глины.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А не мало цемента? Я вроде как понял так, что на куб песка должно уходить 9 мешков цемента. Мешок на 0,2 это почти в два раза меньше?
    Ещё вопрос, какой цемент. Мне собираются делать из М400, 1/3 соответственно. Это максимум М150 на выходе. Что-то я засомневался, не мало ли? Как-то изначально на М200 нацелился. Не маловато ли по трубам теплого пола? Толщина, правда, 12см :)
  13. Styazhkapola
    Styazhkapola
    Styazhkapola
    При устройстве П/С стяжки мы используем только CEM II А/Ш 42,5 H от проверенного поставщика/изготовителя цемента. Как и говорил ранее, на выходе марка ниже М-170/180 не было. При устройстве стяжки по контурам теплого пола рекомендуем добавлять пластификаторы для раствора, чтобы увеличить подвижность смеси не разбавляя ее водой тем самым не понижая марку прочности.
    Выполняли работы в таком помещении:
    Image 2018-04-17 11-47-26.png Image 2018-04-17 11-47-58.png Image 2018-04-17 11-48-20.png
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если цемент будет качественный, можно делать и из М400 (ЦЕМ II-32,5). Прочность на сжатие будет равна 160-170 кгс/см2. Если проверять неразрушающим способом с помощью склерометра будет показывать все 200 за счет более плотного верхнего слоя. Для жилых и административных помещений вполне достаточно и даже выше СНиПа. К слову, лишний цемент в растворе имеет так же и отрицательный эффект. Больше цемента-больше усадки, повышается вероятность появления усадочных трещин. Мы используем цемент Lafarge М500. 1 мешок 50 кг на 1 замес. Качество стабильно отличное. Трещин нет. Шлифуется легко. Прочность на сжатие 180 кгс/см2. Если застелить пленкой и подержать недели 3, то до 190-200 доходит.
    ИМХО если они несут гарантию по договору, не стоит вмешиваться в технологию. Отклонения от привычной для них технологии может иметь непредсказуемый результат.
  15. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Добрый день! Есть вопрос по ремонту залитой стяжке. (Из того что довелось увидеть использовали цемент м500, песок и пластификатор, все закидывали в машину и качали на этажи).
    Залили мне полусухую стяжку в квартире, подложку использовали полипропиленовую плёнку (но видимо не везде, по краям лента) первое время смачивал водой, сквозняка не было. Все было хорошо, но спустя неделю пошли трещины. Прошло три недели, местами есть трещины
    от стены до стены шириной пару миллиметров, есть мелкие трещины. Местами где мелкие трещины при постукивании глухой звук (в основном ближе к краям, в центре все хорошо), решил выдолбить немного, посмотреть что в нутри. На фото видно, как в одном месте снялась стяжка кусками, на других местах снимается легко в глубь до 5см а то и до основания. (В этих местах внутри стяжки как бы все превратилось в шарики вместо единого целого) То что остаётся держится крепко и выбивается плохо.
    Вопрос в следующем..долбить дальше все места где глухой звук или оставить? Заделывать трещины которые от стены до стены? И можно ли залить выдолбленные участки смесью цемент+песок добавив ускорители для схватывания (или как там они правильно)
    На полу будет ламинат и плитка.
    Сбивать все вообще не хочется) да и на новое не расчитывал.
    Ps у соседей есть тоже такие проблемы но не у всех. Фирма которая заливала зданию включила.
