"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Здравствуйте.
    Планирую делать полусухую стяжку пола. Пирог такой - балки, обрешетка из доски 150*25 с шагом 150, фанера ФК 18 мм, минвата Роквул Флор Баттс 25 мм, пэ пленка, трубы теплого пола 16мм, стяжка.
    Возникли такие вопросы:
    1. Нужна ли сетка?
    2. Если нужна то как поднимать сетку?
    3. Минимальная толщина стяжки?
    4. Под порогами нужны разрывы из краевой ленты?
    5. На какие моменты при найме бригады и осуществлении работ обратить внимание?
    6. Какие вопросы задать перед наймом чтобы определить квалификацию бригады?
    7. Как проконтролировать результат?
    8. Как ухаживать при наборе прочности?
    9. Как запускать теплый пол и через какой период можно его запускать?
  2. Riazan
    Riazan
    Riazan
    День добрый!
    Скорее всего вопросы дилетантские, так что заранее прошу прощения.
    Все никак не могу понять, можно ли делать полусухую стяжку на грунт? Может кто подскажет и объяснит, какой пирог в таком случае должен быть?
    Пока что предполагаю, что вот есть земля. Затем должен быть песок (10см), потом пленка 100 мкм. И сверху на пленку полусухая стяжка (5-7см) из цемента М500 и речного песка. Затем это все накрывается сверху все той же пленкой. Правильно ли так делать? Нужен ли слой щебня/гравия после слоя песка? Обязателен ли он? И чем это обусловлено?
    При этом в планах есть обустроить теплый водяной пол поверх такой стяжки. И залить его опять же полусухой стяжкой.
    Как я писал планируется полусухая стяжка из цемента м500 и речного песка. В результате хочется получить стяжку м150. Не мало ли это для первого этажа с теплым полом? И в какой, в таком случае, пропорции цемент-песок-вода надо замешивать раствор?
    И последний: можно ли на такую стяжку ставить перегородки из газосиликатных блоков?
    Заранее спасибо.
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Нет, нельзя!
    Стя́жка по́ла — представляет собой слой (как правило, цементно-песчаный), который относится к структуре пола в качестве основы для напольного покрытия.
    Стяжку пола делают для выравнивания или придания жесткости поверхности, для обеспечения нормируемоготеплоусвоения пола, создания уклона в полах на перекрытиях, а также для укрытия трубопроводов, труб с электропроводкой. Она укладывается поверх перекрытия или на вспомогательных, например, тепло- или звукоизоляционных слоях.
    Далее пояснять наверное нет смысла
    То что вы хотите сделать называются полы по грунту. Иными словами нужно несущее основание - как вариант бетонная плита, и на нее уже укладывать стяжку и проектировать систему теплого пола...
    Бетонная плита подлежит расчету с точки зрения марки бетона, армирования, толщины и несущих нагрузок в т. ч. и планируемых от Ваших перегородок...
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    1. Сетка нужна в качестве каркаса к которому вы прикрепите трубы ТП
    2. Сетку можно не поднимать. Армирования фиброволокном достаточно.
    3. 56 мм. Над трубой должно быть 40 мм. Нам приходилось делать и 35, но это компромисс.
    4. Не нужны. Под порогом стяжка просто прорезается посвежей на глубину 2 см. с помощью шов-нарезчика или шпателя.
    5. Посмотрите отзывы.
    6. ...
    7. На следующий день накройте пленкой и держите недели 2-3
    8. Обязательно перед тем как делать стяжку опресуйте систему ТП и оставьте под давлением. Запускать с постепенным увеличением температуры можно уже на следующий день. Чтобы не высушивало влагу из стяжки- пленка обязательна.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно. Главное, чтобы грунт был очень хорошо утрамбован. Мы сейчас делаем стяжку в цокольном этаже род. дома. Там засыпка песком 0.5 м потом стяжка армированная 60 мм. Единственная опасность тут в том, что плохо утрамбованная засыпка со временем может дать неравномерную усадку, стяжка будет бухтеть, пружинить или даже сломаться. Все правильно. Грунт, песок, пленка (лучше 200 мкм), стяжка от 60 мм.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Удачи!
  7. Riazan
    Riazan
    Riazan
    Спасибо.
    @Ololopol, грунт был утрамбован более года назад, как и песок. Вот весь год они так и простояли, по ним ходили, на них лежал стройматериал (блоки, кирпич, дерево) и т. п. Перед заливкой думаю еще потрамбовать. Думаете пойдет?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сделали стяжку с разуклонкой на эксплуатируемой кровле в Экспоцентре. Толщина слоев от 30 мм до 180 мм. Испытали жесточайшую приемку по уклонам. Уклоны сдали! Заказчик придрался к волосяным трещинам. Аргумент, что на таких площадях и при таких толщинах, волосяных трещин не избежать не принимается. Расшивайте, говорит, заполняйте герметиком... Ну что тут поделаешь. Сделать не самое сложное. Труднее сдать! По мне, стяжка выполнена великолепно:super:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Turbosol, у меня есть портландцемент м500 д0 и речной песок. Можно ли использовать речной песок или всё же лучше мытый карьерный?
  11. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! Вопрос такой...
    На террассе открытой сделали полусухую стяжку.
    поперек террассы- компенсационный шов. В конце шва левая и правая половины стяжки, если на нмих наступаешь по-очереди ногами ходят вверх-вниз примерно на 1-1,5 мм.
    Как положить сверху керамогранит?
    На фанеру?
    Просто сверху, но боюсь плитка отойдет.
    ИлиВырезать болгаркой вдоль шва обе стороны примерно на 15-20 см. и залить обычную? Но этокак то не правильно...
    ПВА не зальешь в щель.
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    В комнате то ладно, там хоть и с трещиной, но не гуляет.
    А на террассе бухтит вся, еще и гуляет по шву. :(
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Это серьезная проблема. Вызывайте исполнителя и пусть переделывает трассу. Ни чем не исправите. Можно конечно отверстий насверлить и инъекции сделать, но нет гарантии, что поможет. Нужно было укрывать стяжку от сквозняка. Не только сверху, но особенно торцы. В таких случаях говорят: "Под стяжку надуло". Ну и пленки возможно под стяжкой нет...
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да, пленку не ложили. Сразу на бетон засыпали и ровняли. Стяжку укрывал полиэтиленом. и поливал пару дней под него, чтоб полусухой раствор пропитался.
    Спасибо, буду требовать рекламации :hello:
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Может было уже, не нашел... Подскажите, при укладке полусухой стяжки на бетонное основание (монолитное перекрытие), перед этим обязательно нужно грунтовать перекрытие каким-нибудь бетоноконтактом, или просто так можно положить?
    Спрашиваю, потмоу что поверх монолита уже уложены решетки, трубы ТП и тп, и если проходить грунтовокй, то придется все это поднимать, отрывать - не хотелось бы...
    Толщина стяжки планируется 50-70 мм
