"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Нужно или прогрунтовать, создав пленку, либо обильно полить плиту, напитав ее влагой. Задача- не позволить основанию абсорбировать в себя влагу из полусухого раствора. Если это допустить, в нижнем слое стяжки не пройдет реакция гидратации цемента из-за недостатка одного из элементов-воды. Нижний слой стяжки будет рыхлым. После "высыхания" такая стяжка будет "бухтить"
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вариант с обильной проливкой плиты мне нравится больше :)
    Этим стоит как-то отдельно озадачивать специалистов по укладке стяжки, или это для них будет в порядке вещей, и входит в стандартный технологический процесс?
    (Допускаем что бригада грамотная, опытная и добросовестная)
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Afternoons, Думаю, что сами догадаются.
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите вот по какому вопросу. Обсуждался выше вопрос про укрывание плёнкой и назывались желательные минимальные сроки, что-то в районе трёх недель. А максимальные есть? Я штукатуркой занялся и не хочу пол заляпать. Стяжка под плёнкой уже месяц почти и ещё месяца два по хорошему плёнку снимать не хочу. Стяжка под плёнкой влажная, сохнет только по краям, где плёнка неплотно лежит. Не поплохеет ей <стяжке>?
  5. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Может пойти плесень! Срочно снимайте!
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В прошлом году сделали стяжку в коттеджном поселке одной семье. В этом году приехали к их соседям делать стяжку по рекомендации. Из разговора выяснил, что та семья, которой сделали стяжку в прошлом году еще не закончила ремонт, и в летнее время семья находится в доме. Живут прямо на стяжке накрытой пленкой с прошлого года. Грибка нет. Хотя кто его знает. вроде его нет, а вот он)
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно и речной. Только он мельче чем карьерный. Нужно больше цемента. А какая река, может там сплошной ил? :aga:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  9. Шызакрыл
    Шызакрыл
    Шызакрыл
    Добрый день. Полностью возвели коробку. На первом этаже хотим сделать полусухую стяжку. Фундамент монолитная плита, засыпали слой песка около 30 см и утрамбовали виброплитой. Сейчас хочу заняться поиском бригады/компании, для того чтобы сделать полусухую стяжку (8-10см) + в 2ух комнатах, хотелось бы заложить трубы для водяного теплого пола, возможно ли это ?. На какие нюансы лучше сразу посмотреть/обговорить. Заранее благодарен.
    На фото нет окон - по факту есть)
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Мы смогли бы сделать Вам стяжку. Для более или менее точного расчета стоимости нужна информация по площади полов и удаленности вашего дома от Москвы. По поводу труб теплого пола: заложить трубы можно, но их желательно укладывать на теплоизоляцию ЭППС. Иначе теплоноситель будет большую часть энергии тепла отдавать песку. Я слышал про тепловую инерционность и о том, что это неплохо, но по-моему тут будет перебор... P. S. Зачем фундаментную плиту так глубоко заложили что еще 30 см. песка потребовалось засыпать?
  11. bng
    bng
    bng
    Курск
    Здравствуйте, залили полусухую стяжку на двух этажах,
    1 этаж- утрамбованный песок, утеплитель ЭППС 10 см, сетка, трубы ТП, стяжка
    2 этаж- плиты перекрытия, пленка, стяжка
    На второй день пролили водой, второй этаж укрыл пленкой на 2 недели.
    прошло 1,5 месяца с заливки, сейчас заметил, что в углах комнат (не во всех) на обоих этажах стяжка немного при сильном наступании ногой ходит, трещин нет. Это нормально или плохо, что делать?
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @bng, Сложно сходу назвать причину. Вообще их может быть две:
    1. при наборе прочности (высыхании) в стяжке возникают "усадочные" силы напряжения которые из-за неравномерного высыхания могут на разных участках стяжки действовать по разному. То, что угол приподнялся над основанием, довольно часто встречается в том случае, например, если помещение большое, но по центру не нарезан шов. Лист стяжки как шагреневая кожа сжимается от краев к центру, края приподнимаются. Чем тоньше лист стяжки, тем более вероятнее наблюдать такой эффект. Отсутствие сквозняков и укрытие стяжки пленкой сразу на следующий день существенно снижают вероятность возникновения таких эффектов. Ну и нежелательно не делать экстремально тонких слоев.
    2. На первом этаже может качаться само основание. ЭППС не плотно лежит на песке.
    На втором этаже, если слишком мешает, можно исправить так: просверлить стяжку и сделать инъекцию любым текучим цементным или гипсовым раствором можно с полимером. Заполнит пустоту между полиэтиленом и листом стяжки, застынет, качание устранится. На первом этаже ни чем не исправить.
  13. id26165196
    id26165196
    id26165196
    Добрый день, подскажите возможность обустройства сухой стяжки (времени нет на обычную, скоро будут температуры -1, -3).
    1 слой песок - насыпан на плиты
    2 слой пенопласт 100
    3 слой эсктрол 50 (плотность 45)
    Можно ли поверх этого пирога засыпать сухую стяжку, поверх стяжки пустить теплый пол и накрыть ОСБ, ЦСП или ГКВЛВ ?
    Не будет ли пол потом жить своей жизнью =)
  14. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день!
    Подскажите п-та хороший калькулятор или помогите п-та с расчетом количества материалов для полусухой стяжки
    Площадь - 67м2
    Толщина - 0,05м
    Объем=3,3 м3
    Спасибо!
  15. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Всем доброго времени суток!
    Планирую сип-дом и на 1м этаже водяной теплый пол в полусухой стяжке. Почитал немного и понял, что стяжка+подложка+ламинат съедят до 70-100мм высоты. Какую высоту проемов нужно заложить? На производстве сип выпилят какой скажешь проем, я сначала ориентировался на 2150 для внешней двери и 2100 для внутренней, но что-то стал сомневаться... Внешнюю дверь присматриваю Fenestra, Jeld Wen или более дешевую Viljandi, у них коробка вроде 2100 высотой, но в жизни их не видел, не пойму, сколько можно стяжки налить чтоб порог не мешался и как обычно входная дверь монтируется - коробкой на пол или на чопики. Открывание будет на улицу. Заранее спасибо и извините за глупые вопросы.
