"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    На 1 квадратный метр при толщине 50 мм у нас в среднем уходит 15 кг цемента, 0,065 м3 крупнозернистого песка, 2-3 литра воды и 35-40 грамм фиброволокна.
    Если необходимо добавить пластификатор, добавляется АрмМикс Суперпласт из расчета 50 мл на 1 кв. м.
    Для определения готовности раствора необходимо сжать небольшое количество смеси в руке, если в процессе сжатия образовалось незначительное количество влаги, но при этом получился прочный комок - значит раствор приготовлен правильно и готов для устройства стяжки.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    смотрите размер полотна двери, на сайтах все это есть. стандарт у 70% производителей - 2000. бывают на 1900 и 2100 (реже). Далее коробку (из массива толще). под межкомнатной - 10 мм+2000 полотно+коробка. т. е. от чистого пола минимум 2050. стяжка сожрет порядка 60 мм+ подложка 3 + напольное 8-13. Вот и считайте. Зы. нестандартные двери обычно +30% к стоимости, пара месяцев на изготовление, да и не все берутся делать. Не промахнитесь.., хотя в СИП проем поправить намного проще, чем в каменных домах.
    Входные ставятся на коробку, если стяжка доведена до "улицы", то порог будет торчать. Либо уменьшите высоту, либо не доводите до конца, поставив отсечку в проеме на глубину толщины коробки. потом заделаете как надо.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @Artem_m,
    Коллега все правильно посчитал. Только я еще на первом этаже под теплый пол уложил бы ЭППС 50 мм...
  4. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    @Uksvologdа, спасибо за оперативный ответ! А если входную поставить до изготовления стяжки, то порог не залью, он высоко? Или можно будет некое подобие опалубки поставить и получится ступенька 1-2см?
    И не совсем понял абзац про "если стяжка доведена до улицы, то порог будет торчать". Можете еще раз пояснить?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если зальете до улицы проем, то дверь уже будет вниз не опустить, она встанет на порог, что при открывании наружу даст ступеньку высотой 30-40 мм после укладки напольного покрытия.
    либо придется долбить. можно оступить 130-150 мм и поставить опалубку. От высоты порога зависит и уровень пола на крыльце. Опустите дверь - уровень станет ниже. Если открывание внутрь, то телодвижений со стяжкой не требуется. 33[1].jpg KomfortVengeTem-porog-s[1].jpg
    Можно дверь поставить до стяжки, отбив уровни пола.
    Да, конечно. ЭППС пропустил.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Artem_m, Я так разрез входной двери вижу.
  7. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    @Ololopol, у меня в сип-панели нулевого перекрытия уже 20см пенопласта. Разве этого не достаточно и нужно еще 5см ЭППС? Не хотелось бы такую высокую стяжку делать...
  8. Andreysdr
    Andreysdr
    Andreysdr
    Доброго времени суток!
    Друзья, рассматриваю вариант полусухой стяжки в новостройке, поделитесь опытом, если:
    - квартира на 25 этаже (примерно 80 м. в высоту), возможно ли нормально подать смесь?
    - по плите перекрытия разложена электрика и горизонтальная разводка труб отопления (до 4 см в высоту)
    - планируется паркетная доска, а следовательно требуемый перепад 2 мм на 2 м, после "вертолета" реально такого добиться? или на практике все же потребуется наливайка?
    Как правильно сделать пирог с учетом шумоизоляции под стяжку (шумостоп, шуманет или еще что-то?) и спрятать там всю разводку?
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    В общем, три месяца под плёнкой, пока штукатурку делал. Снял, бетон влажный, плесени нет, трещин нет, все ок. Насчёт плесени есть сомнения, цемент же вроде как наоборот антисептическим действие обладает (свежий). Тем более, что воду брали из грязного колодца.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Конечно реально подать на такую высоту. До 150 м/п подаем. И 2 мм на 2 м/п тоже реально. Накрывать шумостопом электрику не желательно. Остаются пустоты. Доводим шумостоп до трассы с коммуникациями, обрезаемся, дальше после трассы снова стелим шумостоп. Это конечно компромисс, но это менее вредно, чем если настелим шумостоп на коммуникации и оставим пустоты. Пишите в личку, можем сделать.
  11. dima228
    dima228
    dima228
    М. да, я вот тоже здесь по этому поводу. Тёща живёт в хрущёвке на 4 этаже. Делает сейчас ремонт, думает если я обои клеить могу, значит и пола ей при помощи стяжки выравняю. Просит пока с кухни хоть начать. Как- то страшно, с чего и как начинать. Пошаговые инструкции вон почитал, вроде ещё более менее чего-то понял. Самое главное переживаю, а соседи внизу - их тем самым никак не потопишь.
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите, можно ли устраивать полусухую стяжку зимой? Дом отапливается. Или лучше подождать до весны?
  13. dima228
    dima228
    dima228
    Да вот и меня это тоже интересует. Когда лучше всё это делать, хотя квартира пока и не топится. Но вот по срокам то успею или нет.
  14. al185
    al185
    al185
    Публике еще раз напоминаю читать Лучшие ответы для осознанного принятия решения - отнюдь не все, что вещают продавцы услуг и представляется нашему взору, есть факт... существуют и скрытые подвохи...
    Собсно что и является пытливому уму в Лучших ответах...
  15. dima228
    dima228
    dima228
    Скорость - примерно до 200кв.м. делают за 1 день.)Вот это скорость работы. Спасибо за совет. Но вот только, а самому то как лучше начать это делать.
