"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    полусухую самому - лучше никак не делать.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Почему же, можете вручную без специального оборудования
  3. dima228
    dima228
    dima228
    Спасибо конечно, но моментами сложновато будет. Буду искать дальше, думаю найду и тёщицу порадую) та уж про цемент который день толдычит. :close:
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да!
    Можно примеры что тут продавцы услуг полусухой стяжки утаили при вещании.
    Есть факт, двигайте в массы, представьте нашему обществу эти самые факты и скрытые подвохи. Факты должны быть фактичные, фактофундаментальные, а не писанина не пойми кого и единичное частное мнение которому сделали стяжку бракоделы.
    И да, ГКЛ конструкции тоже бывают хлюпенькие и трещат по швам. Осознанное принятие решения полагаю это отказаться от данной системы? Так?
    Благодарен!
  5. shogun
    shogun
    shogun
    Сегодня залили стяжку в двух трешках на 12м этаже, общая площадь 175.
    Рецепт был такой примерно.
    1 мешок цемент 400д20 лср-овский
    45-50 лопат совковых без горки (гуляет ибо с сита падает, да и потом люк чистит) говорили что 40 будут.
    два ведра 10л
    по горсте фибры
    пластификатор в бочке
    Прошу посмотреть на крупный план раствора, как его консистенция на ваш взгляд?
    Из минусов только прокачав пару кубов лишнего песка в мусорку, промыли и слили в люк канализации, вроде как грязная вода без сильных примесей была, не знаю теперь какие последствия будут, но предупредил, что отвечать будем вместе.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Консистенция в норме.
    Песок мелкий, гранулометрический состав песка в узком диапазоне это плохо, фибра в растворе для галочки, волокно тонкое 25/12 эффекта не дает даже при регламентируемой дозировке.
  7. Serj190
    Serj190
    Serj190
    Добрый день уважаемые знатоки!
    Не стал новую тему заводить, дабы не засорять форум. Планирую сделать стяжку следующим образом - утеплитель 5 см + 5 см пескобетона. В качестве утеплителя рассматриваются керамзит или пенополистирол. Но есть нюансы, такие как коммуникации по полу. Т. к. дом новый и нет центрального стояка, отопление проходит по пластиковым трубам к радиаторам, а наивысшая точка в районе стыков составляет 7 см. Помимо этого, электрику сделал по полу в ПНД гофре.
    Вопросы:
    1) Какой вариант с утеплителем менее хлопатнее в установке?
    2) Какой будет бюджетнее?
    3) Если рассматривать вариант с пенополистиролом, то есть вопрос по монтажу. Между гофрированными трубами отопления и проводкой имеются открытые лопасти (примерно как на фотографии). С тем учетом, что пенополистирол необходимо укладывать плотно друг к другу, чем заполнить эти пустоты?
    4) Есть ли необходимость крепить листы пенополистирола к полу грибками (дюбелями)?
    Заранее благодарю за советы.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно утеплить двумя способами:
    1. если в качестве утеплителя будете использовать ЭППС либо ПСБС-Ф (плотный фасадный пенопласт), желательно листы приклеивать на клей, а пространства над коммуникациями можно залить смесью Knauf Ubo. См. первую фотографию. Если основание на которое укладывается утеплитель достаточно ровное, можно уложить без клея, но при этом закрепить листы к плите ранделями - грибовидный дюбель.
    2. можно залить все коммуникации пенополистиролбетоном, после чего на пенополистиролбетон сделать стяжку. См. вторую и третью фотографии.
    И в том и в другом случае я не рекомендовал бы делать цементно-песчаную стяжку тоньше 60 мм.
  9. Serj190
    Serj190
    Serj190
    Спасибо за грамотный и информативный ответ)
  10. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Добрый вечер!
    Ремонт как всегда идет гораздо медленнее, чем мог бы... особенно, когда это не основное жилье... Но конец тоннеля где-то виден, стяжка где-то на горизонте.
    А можно вопрос к уважаемым гуру... При полусухой стяжке как лучше (пусть дороже) выполнить гидроизоляцию? К примеру, санузлов. Все прочее помещение, как я понял, укладывается на пленку... Или доп. гидроизоляция санузла выполняется уже после стяжки?
    Речь о квартире на двух последних этажах, 17-18, в монолитной высотке.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @thekornkid, Можно до стяжки, можно после стяжки. Если площадь гидроизоляции невелика, лучше взять готовую обмазочную гидроизоляцию. Например Флэхендихт, Cerezit...
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @thekornkid, Ну если совсем хорошо, можете сделать до стяжки и после! :)]
  13. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Два санузла по ... метров... 5-6, один над другим. То есть, сделать обмазочную гидроизоляцию и только потом укладывать разводку по полу, видимо? Сейчас посмотрю видео... Спасибо!
  14. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Хм. Почему бы нет, в таком случае...)
  15. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Небольшой оффтопик. Если в санузле выполнена гипсовая штукатурка, стоит гидроизоляцию наносить полностью и на стены? Или задача решается шпаклеванием какими-то гидроизоляционными составами? Так, мысль набрела... Не весь санузел планируется укатать в плитку...
