"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Добра!
    Почитал ветку, к сожалению нет времени прочесть полностью. Поискал через "поиск", но не нашел ответов на вопросы:
    1. Два помещения в бревенчатом) доме разделены стеной, то же из бревна. В стене организован (выпилен) дверной проем. Пирог пола: жб плита, ЭППС, арм сетка 100х100, трубы теплого пола. В ближайшее время планируется полусухая стяжка. Порог дверного проема представляет собой полу-бревно с верхней плоскостью 100 мм от уровня ЭППС, при планируемой толщине стяжки 80 мм. С обоих сторон порога-полубревна проложена демпферная лента. Хотелось бы убрать порог под стяжку, что бы полы в обоих помещениях были без перепадов, возвышений и порогов. Уровень порога могу опустить на 40-50 мм, дальше мешают трубы теплого пола, таким образом стяжка над порогом будет толщиной 20-30 мм. Вопрос обычный - как быть и что предпринять? Пока варианты такие:
    1. Опустить уровень порога до максимально возможного, демпферную ленту оставить. Выполнить полусухую стяжку, за исключением места "над порогом". Весной залить над порогом мокрую стяжку.
    2. Опустить уровень порога, оставить демпферные ленты закрепить на пороге армирующую сетку, выполнить полусухую стяжку.
    Как решить вопрос с двумя параллеоьными демпферными лентами на расстоянии 30 см друг от друга, при услофии, что финишный слой - керамогранитная плитка? Прошу извинить за много букв, я бы нарисовал, но пишу с телефона, рисовать в нем не умею
    Второй вопрос более короткий):
    За печкой имеется участок ~250-300х1000 мм, куда "вертолет не пролетит". Как лучше выровнить поверхность стяжки на этой площади, просто правилом или есть варианты? Если правилом - отразится ли это на качестве стяжки (плитка не поотваливается)?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @Hunter99,
    1. Опустить уровень порога до максимально возможного, демпферную ленту оставить. Выполнить полусухую стяжку, за исключением места "над порогом". Весной обработать порог антисептиком и краской (чтобы не абсорбировал влагу) набить сетку, сделать "набрызг" плиточным клеем толщиной 10-20 мм, положить плитку на тот же плиточный клей.
    2. За печкой затереть ручной пластиковой теркой (так делается во всех углах где не достает диск вертолета). Плитка не отвалится.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. неделю назад залили полусухую стяжку. пленкой накрыл на 4 день. сейчас под пленкой стяжка влажная. когда снимать пленку?
    ЗЫ: не знаю, важно ли это, но внизу еще 2 см ЭППС на клей и грибки. стяжка 5 см
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Dima78887, Недели две подержите. Если не торопитесь. Хотя, если не торопитесь, можно вообще долго не снимать.
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    тороплюсь. неделю под пленкой - норм? потом где то плитка, где то инфракрасный пол и ламинат
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в зависимости от температуры. Если сильно торопитесь, надо погреть.
  7. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    "Если паранойя не дает покойя" (как у меня например, после неоднократного затопления соседей) и выполнена гипсовая штукатурка, активно "сосущая" влагу - можете по полу и стыкам флехендихтом, а по стенам ГидроМЭБом или просто обычным (хорошим) бетоноконтактом хорошенечко пройтись и спокойно клеить плитку на него. Бетоноконтакт частично выполнит функцию гидроизола.
    Если цементная штукатурка - тут уже масса вариантов. У нас например есть под эти задачи тонкослойная белая гидросмесь "Арммикс Гидроизол W14" кистевого нанесения - слой 1 мм. Ну или тот-же бетоноконтакт под плитку.
  8. Serj190
    Serj190
    Serj190
    Подскажите, есть вопросы:
    1) есть ли необходимость укладывать демпферную ленту по стенам при полусухой стяжке?
    2) Если пространство залить смесью Knauf Ubo, то не будет ли сильной нагрузки на поверхность пространства между плитами ЭППС? С тем учетом что расстояние между плитами ЭППС в местах с коммуникациями будет порядка 40 см в ширину, а толщина покрытия смеси UBO в этих местах будет всего 1,5-2 см..ЭППС использую 50мм.
    3) Есть ли необходимость под плиты или на плиты ЭППС стелить пленку?
    4) Слышал, что рекомендуют поверхность пола в санузле делать ниже относительно общей поверхости, что посоветуете сделать? Например если во всей квартире использовать 50мм ЭППС, а в ванной 30 мм ? Если возможна такая схема, то не будет ли большой нагрузки на стык-порог санузла?
    Заранее спасибо.
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Хе-хе,много тут профильных участников, присоединюсь-ка...
    1. да
    2. можно между плитами ничё не заливать. стяжка монолитным куском сверху ляжет, нагрузка равномерно распределится.
    3. неть
    4. на кой вот эти корыта в с\у?если суждено утонуть - утонете. так тогда и в кухне надо корыто делать - там тоже раковина и кран присутствуют.
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Женя привет! Вливайся, будешь третим)
    Умников тут достаточно, тех кто понимают в своем деле хоть что-то двое, но отдуваюсь за всех только я, помогайка :aga:
    Но это, из предыдущего ответа, пункт 3 не согласен, нужна пленка под ЭППС. Пароизоляция никогда не лишняя.
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    здорово-здорово!
    я просто рассуждаю следущим путём:эппс ведь паронепроницаемый, соответственно пар, достигнув его, дальше не пойдёт.поэтому считаю, что разницы нету, будет пар под плёнкой,которая под эппс, или непосредственно под эппс. можно предположить, что пар продавится через стыки эпппс, но имхо этим количеством можно пренебречь. это мои теоретические думки; поправьте если не прав.
    кстати, по применению сетки тоже много наблюдений и мыслей, при случае (подходящем вопросе пользователей) постараюсь изложить.
    также накопилось много наблюдений по поводу влияния сквозняков - тоже готов поделиться.
    и, наконец, здесь много постов посвящено ценообразованию - вот тоже тема очень будоражащая
    а также про качество инертных и всм
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Нельзя пренебречь, нужно пленку положить.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Прювет,
    Пока все умники не разбежались, спрошу, как там с плотностью? Удалось достигнуть новых "высот"? А показатели прочности как, не переплюнули ещё товарный бетон? Может уже пора начинать в PERI пескобетон сыпать?
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    У вас всегда имеется возможность это проверить, попросить знакомых, коллег по строительству, местных форумчан, да и сами как-то аккуратно выступить в роли заказчика моих услуг, четко изложить пожелания касаемо плотности, прочности и доверить выполнение.
    А потом попробовать мокнуть меня доками что мои декларируемые заявления не соответствуют действительности.
    В отличии от вас, я подтверждаю свои результаты и делом и документами контролирующих органов в области строительной экспертизы. А не "язвами" вызванные исключительно завистью и отсутствием компетенции в этом направлении.
    Касаемо достижения новых высот. Мною поставлен абсолютный рекорд отрасли по дальности и подаче раствора к зоне производства работ на отметку +75 м. с общей длинной рукава 360 м. комбинированного расположения рукавов, диаметр рукавов 65мм. И умудриться выполнить полы на этой отметке порядка 2000 м2.
    У нас есть чем отличиться помимо прочности/плотности.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пожалста
    имеем
    и
    получаем
    забыли ещё про скромность написать
