"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ох тут дискуссия развернулась! Вставлю свои пять копеек по поводу лабораторных испытаний кубиков.
    Мне кажется неуместным и даже профанацией испытание стяжки статическим (разрушающим) способом. Во-первых, правила предписывают отливку кубика с каждой партии бетона. В нашем же случае, каждый замес можно считать партией. Что же 1000 кубиков отливать? Во-вторых, если нужно отлить кубик, мы можем на этот замес недосыпать в бункер песка, например, таким образом повысить "жирность" раствора. В-третьих, мы можем уплотнить полусохой раствор в кубике не просто прихлопыванием лопаты, а положить его на вибростол и получить повышенную плотность, от которой прочность находится в прямой зависимости.
    Что касается испытаний неразрушающим способом с помощью молотка Шмидта- сам недавно был свидетелем. На нашем объекте проверяли стяжку этим молотком. Толщина стяжки в основном помещении - 14 см. из них (снизу вверх) 8 см- полистиролбетон D250, 6 см.-полусухой стяжки. В лифтовом холле толщина стяжки 10 см. Все 10 см. сделали полусухим раствором. Так вот отскок молоточка на двухслойной стяжке на 20% меньше, чем на стяжке однослойной. Хотя рецептура замеса, ингредиенты-одинаковы. Т. е. в протоколе испытаний было написано, что прочность на сжатие стяжки в основном помещении составила 13 МПа, а в лифтовом холле 16 МПа при 70% наборе прочности. Короче, туфта это все! Надо гвоздем царапать стяжку и молотком долбить! Если не царапается и звенит, значит нормально! :)]
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    сильно сомневающиеся могут высверлить керн и раздавить. правда интерполяцию надо деелать, не любят этого лаборанты.
    вас хотел спросить: с интересом смотрю ваши видео. полистиролбетон вы льёте внутри принудительным смесителем. почему не пневмонагнетателем?
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Во первых. Расчет должен проводится по журналу выполненных работ, с привязками осей и зон выполнения конкретного числа устройства стяжки.
    Во вторых. Тип, свойства и характеристики упругого подстилающего слоя должны учитываться при расчете верхлещащего слоя с его толщиной, толщина один из показателей прочности конструкции при контроле методом отскока и ультразвука, все это они должны знать и принимать во внимание при расчетах.
    Что значит прочность на сжатие, там сжатие имеет место быть? И как понять 16 Мпа при 70% наборе, привязка по времени более 28 суток?
    Так чтож получается, если туфта и данные склерометров по твоим утверждениям нужно делить на /2 то прочность твоей стяжки 6,5 и 8 Мпа соответственно. Как же ты сдал все это и другие работы?
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Пневмонагнетателем тоже льем. Есть видео. Но при работе с пневмонегнетателем есть один большой минус. Нагнетатель должен стоять на улице. Так? Так вот крошка пенопластовая разлетается от ветра и собрать ее нет ни какой возможности. Если есть возможность работать смесителем, зачем использовать дорогое оборудование? Из пушки по воробьям стрелять...
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Потому что; полистиролбетоном это уже трудно назвать, вернее вообще нельзя, это получается раствор с пористым наполнителем.
    К примеру если стоит задача плотность теплоизоляционного полистиролбетона D250 то принудительным замесом этого не добиться, ВВД (воздухововлекающая добавка) смола СДО при таком замесе не работает.
    Один куб гранул и заполнение связующим - цемент, межгранульного пространства при использовании диаметром 3-7 мм. потребуется 400 кг. цемента. В итоге вместо D250 получаем конструкционный вместо теплоизоляционного.
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    кому вопрос? когда я начинал работать, имел слабое представление о прочности. на первом объекте, где обязательно проводился контроль, лаборатория приехала с молотком кашкарова и ультразвуковым прибором. потом, когда подписывала протокол, директор лаборатории всё никак не могла понять, как БЕТОННАЯ колонна может всего 27мпа (если правильно помню),и ПРОСТО цементно-песчаная стяжка АЖ ЦЕЛЫХ 22мпа.я так предполагаю, что это прочность поверхностного слоя. долгое время я так и считал, что прочность такая и есть, пока не раздавил кубики. сейчас перед тем как заходить на такие объекты честно говорю - марка 100. увеличение прочности путём добавления цемента увеличивает риск трещинообразования в разы, что не нужно никому. как там застройщик выруливает дальше - не моё дело. на одном объекте вроде даже пересогласовали проектную прочность стяжки со 150 на 100. я видел стяжку из раствора м200 с растворного узла. так вот судя по поверхности, там в оконцовке даже м100 не пахнет.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Испытания проводились через неделю-полторы после укладки стяжки. Показатели в лифтовом холле не 16МПа, а 195 кг/см2. Немного преуменьшил. Но сути не меняет. Двухслойная стяжка имеет меньший показатель упругости отскока. И при вынесении этого заключения (прилагаю) о подстилающем слое ни слова.
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    ты имеешь ввиду, что если без ввд 250кг цемента на куб гранул мало, а добавление ввд в пневмонагнетатель - выброшенные деньги? иногда трудно понять, что ты написал:)]
    имею небольшой опыт приготовления-укладки полистиролбетона. задача была именно конструктив (облегчение веса).делал без химии, мешок м500 на бункер, песка 7 или 8 лопат досыпал, через пневмонагнетаталь. всё хорошо, клиент счастлив
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    При подаче из пневмонагнетателя на высоту более 3-х этажей действительно наблюдается расслоение раствора и гашение пены. СДО дает не самую стойкую пену. Мы применяем другую добавку.
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    ну да, ну да, как будто снежок летом выпал:aga:
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    можете подробнее? не секрет? возможно в следующем сезоне кровлю на 9-этажке надо будет делать. а я что-то слабо подготовлен теоретически
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не могу не обратить внимание так же на "чистоту" испытания. Участок № 6 (лифтовой холл который заливался в последнюю очередь) дал средний показатель 195 кг/см2. При этом среднее арифметическое складывалось из показателей 205,240,140. Последний удар пришелся по плохо зашлифованной поверхности или по какому-то валяющемуся камушку. Но смесь-то одна и та же. Так что туфта! :aga:
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А у нас осень и традиционно начался сезон кровель! :)] Хорошо хоть сегодня дождей нет...
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да-да-да! Задаюсь этим вопросом оч давно, в работе сейчас 4 кровли, ок. 9 тыс. м это шляпа. А подписался месяца 2 под них.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Очень скоро смотрите на нашем канале в YuoTube триллер о том, как мы будем делать стяжку на кровле 17-ти этажного здания. Разуклонка из полистиролбетона. Подавать будем нагнетателем.
