"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    яндекс-гугл Вам расскажут :super:
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Фоток нет, поэтому понятие шершавости поверхности не раскрыто.
    ну мне трудно представить, чтобы из БЕТОНА (а не РАСТВОРА) получилась стяжка, на которую можно плитку укладывать шпателем 6 мм...
    А ветонита туда уйдет вагон.
    Под ламинат наливайку однозначно делать надо.
    ну может вам супер умелые руки достались, конечно... но верится с трудом.
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    самомес. заводится побольше песка и растворная часть бетона наверху, чуть тяжелее чем раствор тянется. я видел достаточно хорошие результаты бетонных работ: погрешность по уровню около 1см,перепад плоскости не более 5мм.как подготовка под тёплый пол лучше и не надо. плитку тоже можно спокойно на небольшой слой укладывать (не гребёнкой разумеется).в принципе руками рабов, если достаточная квалификация, то и наливайкой, и ветонитом наверное дешевле будет, чем полусухую в надёжной хорошей фирме заказывать. но такие случаи пожалуй исключение, которое подтверждает правило
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно приехать фильм снять про Вашу стяжку? Южан бы еще Ваших увидеть, проинтервьюировать. Или они уже на домой улетели? :aga:
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Бизнесклассом :aga:
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    кстати да. если б позволил снять резалт (как выражается),то одним махом всех стяжечников бы заткнул:hndshk:.а если работу на поток поставить...:nono:.ладно,не буду фантазировать
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    единственно с интервью будут проблемы - 10 лет в московии, а по-русски говорят весьма сложно, все остальное в личку, проблем нет
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    как вы с ними общаетесь, по-южански?ололопол,Александр,ждём фильму что ли?
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Кстати, язык у них вполне понятен. например: шланг - шлянга, плёнка- клёнки,фибра - фибра-мибра,бетон - бетон -метон и т. д. вспомогательное средство - активная жестикуляция
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Петли крутили сами по моим чертежам, нигде не косякнули, а теплые откосы вообще отдельная тема
    ТП - традиционная страшилка на форуме, чисто экслюзивная работа, требующая академического образования
    залитая стяжка, в праздники сниму с правилом и нивелиром
    чернявые вообще весьма рукастые, консольная ступень больше 100 кг веса держит вообше без проблем, чуть пружинит
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, чем лучше локальную ямку на стяжке выровнять? Где-то метр*метр получилось неровное место, уровень чуть ниже (3-4мм) и вообще кривоватое. Так то планировал плитку, думал, клеем выровняю, дефект не сильно большой. Сейчас задумал линолеум кинуть, в яму его, конечно, не положишь.
    И вообще - как линолеум лежит на полусухой стяжке? Прочность всё таки невысокая, не протопчется? :) В любом случае планирую от души залить грунтовкой глубокого проникновения.
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    блин, где ж вы таких исполнителей находите. у меня заказчик почти 1,5 года живёт в доме, где делал ему стяжку. денег не хватает, поэтому часть дома застелили (плитка,ламинат) а часть - открытая стяжка. так они так же как и на плитке делают влажную уборку на стяжке. это при том, что делалась на среднезернистом песке, на котором прочность меньше, чем на крупном...
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    У нас тоже заказчики некоторое время (около года) на стяжке, застеленной пленкой жили.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Может хорош уже обобщать всех и вся, прочность не высокая ага.
    Наливной пол гипсовый а поверх линолеум прочнее типа. Охх теоретики.
