"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Веришь большинству по барабану все это, практически все не только частники, даже предприниматели из других отраслей, направлений, сфер. претворяются идиотами когда вопрос касается "сколько стоит" всегда ищут и будут искать где дешевле, кто дешевле.
    Мало кого волнует, сколько обходится содержание всего этого хозяйства, поддержка в рабочем состоянии, штат, обслуживание, обновление расходных, налоги, риски, аренда... и совсем никто не заинтересован в увеличении твоей прибыли. И карма таких долго ждать не заставляет.
    У меня как обычно не как у всех, работаю по ценам выше средней по рынку на %30-50 но фиксирую меньше всех, этот бизнес уже не торт последние 2-3 года.
  2. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Хорошо сказали. Поэтому стучусь именно к вам и уже давно... :) Если не сложно... напишите пару строк в ответ в личке.
  3. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Пролистал еще раз тему... не нашел... скажите, а под полусухую стяжку лучи из сшитого полиэтилена rehau к радиаторам есть ли смысл укладывать в теплоизоляции или гофре? 17 этаж монолитной многоэтажки... 2 трубная система отопления, своя на квартиру, подача сверху (котел на крыше).
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Ребята-кооллеги,срочно нужен совет. предстоит примерно 500м2 утепления полистиролбетоном. нужно именно утепление, а не конструктив, сверху стяжка. подавать буду пневмонагнетателем. какую ввд заводить, чтобы не было расслоения, и где купить не в пром масштабах? если это военная тайна, пожалуйста, поделитесь в личке, тайна умрёт вместе со мной. :pioner:чеснопионерское!буду должен бутыль минералки:)
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет никаких тайн, бери в Фиброблоке, лично меня вполне устраивает. Представитель этой компании в этой ветке периодически появляется, вопросы касаемо закупки можешь задать непосредственно ему. Остальное все на поверхности. За исключением маленького секрета, перед отправкой замеса сконструируй и используй на выходе из резервуара либо клапан задержки раствора при нагнетании компрессора в бочку с резким пуском полистиролбетона, или просто рукав ломай перед отправкой для создания высокого давления, так смесь получается более насыщеной воздухом для теплоизоляционного раствора.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ставил правило 2.5 м на мансарде, самое проблемное место. Одна из полосок под шкафы 0.5х7 м из обычной стяжки ЦПС треснула по центру, несмотря на армирование и отсутствие ТП.
    На бетоне 6,4х7.2 после двух отопительных сезонов ни одной трещины.
    По фото видно плохо, надо брать зеркалку. Правило вращал в разных плоскостях, я думаю понятно о чем речь. Максимальный зазор 2-3 мм. Местами вообще правило вставало в идеале. Вообщем для ламината наливайка на сдир не помешает, но для КГ поверхность идеальная.
    Есть еще момент - правило ставилось после полного высыхания. На влажной стяжке ситуация обычно намного лучше. Поэтому профи обычно фото демонстируют сразу после работы.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Профи демонстрируют стяжку сразу после работы по одной причине, он туда больше не вернется и момента сфотографировать свою работу больше не представится.
    Сделал и с концами.
    @kam711, У меня есть помещение нежилое, первый этаж новостройки 85м, в собственности оказалось спустя 3,5 года после того как я в этом доме делал полы, около 30тыс.м
    Правило у меня входит полностью в кадр, а не 80 см. как у вас, длинна правила 3 метра отклонения 1-2 мм.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще раз
    Можете заехать - убедиться лично, если мне не верите. Ехать не сильно далече 30 км по киевке-калужке.
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Turbosol, принципе не доверять оснований нет. размешивается самодельный бетон, примерно 1:3:4 - цемент: песок: щебень (фр5-10),или щебня ещё меньше. консистенция - чуть мокрее полусухого-я обзываю это полумокрый. вкручиваются саморезы по лазеру, накрываются потолочным профилем 27-28 и по таким маякам вполне так себе красиво получается. профиль вынимается сразу, проплешина от него заполняется раствором и перетирается. полусухую стяжку таким способом я начинал делать, бетонные площадки пару раз исполнял (давно уже).если стараться, то плоскость-уровень почти в идеале. поверхностная прочность, конечно, слабовата. другое дело, что времени на это сколько трэба; и потом выше второго этажа ваще нереал
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    именно так и делалось, но не сказал что прочность слабовата - 2 года стяжке и даже не пылит.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Турбосол, не скромничайте https://www.forumhouse.ru/posts/11049170/
    и прочности только 85%, боюсь представить, что будет при наборе 146%:)]
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Так если оно так, на самом деле так, ко мне что-за вопросы я без понятия вообще?
    Это возможно, даже теоретически в вашем понимании?
    Если вы этого делать не умеете, моей заслуги в этом нет. Или это зависть банальная?
    Вот вы как строитель, как отреагируйте на темп укладки плитки на одного плиточника и два в помощниках на поднос материала с укладкой в смену 90-120 кв/м на ровных площадках, смех и недоумение, дикая реакция правда, это не возможно, это брак и все такое.
    Но я выдаю такие результаты по сей день. Но для 99% это не возможно даже теоретически. Это в качестве примера.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Да хоть в два слоя, как это влияет на полусухую стяжку?
    Ваши коллеги наверное локти кусают, а как же, у них марка сто на выходе, а вы до трёхсот утаптываете. Или они скромничают. Или врут?
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я отвечаю исключительно за себя и свою работу, у меня свои методы и свой подход.
    Где нужно сто, получайте, где нужно 250 на те, где нужно поднять раствор на 360 метров длинной рукава сделаю (никто не сделает). Вам нужно сделать стяжку с темпом 3000 кв. в сутки, хорошо я сделаю.
    Разве плохо что есть такие и чтобы другие стимулировано подтягивались?
    Почему в европии, некоторые так любят тянуть оттуда удобные примеры это стандарт, а для тутошних это фантазия?
  15. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    не кусаю, не скромничаю, не вру. инертные совершенно разные; возможно ещё и разным цементом работаем. щас вот надыбал песок другой - чуть крупнее, но без пыли совсем и промыт лучше. правда дороже на 50%.завтра буду пытаться о стоимости договориться. если придём к компромиссу, начну им работать; сделаю испытания - отпишусь. правда не ранее чем через месяца полтора
